Типы колодок для дисковых тормозов: sintered vs organic
Frantic_Black
З нами з:19.3.10 10:58
Re: Типы колодок для дисковых тормозов: sintered vs organic
Повідомлення Frantic_Black » 7.10.11 11:42
щеточки должны быть из железа наверное.
Ротор нагревается до температур близких к 120-130 градусов по цельсию
ну разве большинство волокнистых материалов не переживут 130 градусов?
shooter
З нами з:8.5.03 20:06
Повідомлення shooter » 7.10.11 11:45
про 130 это я сказал не подумавши
гораздо больше. Градусов 200 наврное
Гугл не подсказал ничего толкового
PS.
нашел
Достаточно того, что ротор чернеет. Температура в точке контакта фрикционной пары в разы! выше 200 градусов.
Frantic_Black
Повідомлення Frantic_Black » 7.10.11 12:20
PS.
нашел
Ну если реальней смотреть на ситуацию, то за доли секунды пока ротор прокручивается пиковая температура трения существенно падает. Посему подобрать материал для "метелки" вполне реально)
между прочим вопрос о защите дискового тормозного механизма у меня возник еще до того как я случайно абразивом стер до нуля колодки с платформами и пружинами.
Frantic_Black
Повідомлення Frantic_Black » 7.10.11 12:21
сегодня постараюсь взять точечный градусник и замерять =)))
shooter
Повідомлення shooter » 7.10.11 13:03
ты в горах живешь? :grin:
Прогреть\спалить ротора можна только после спуска километра 2-3, и то если сильно старатся
и то пока ты вытащишь градусник темперетура упадет в 2 раза..
Frantic_Black
Повідомлення Frantic_Black » 7.10.11 13:06
Для гор органика вообще не рассматривается в принципе )))
shooter
Повідомлення shooter » 7.10.11 13:11
так а в киеве \ местности даже 140 ротора разогреть почти нереально
да и не закипят никогда тормоза, это невозможно
туптуп
З нами з:29.11.09 03:18
Повідомлення туптуп » 8.10.11 08:30
А какой тормоз больше нагревается как правило - передний или задний? Бо у меня после спуска с димержи передний гидро-хаес 180-й ротор посинел и попахивал вкусно, а задний 160 на механике просто горячий
ништяк погодка!
ЯКУТ
З нами з:26.1.10 10:20
Повідомлення ЯКУТ » 8.10.11 21:00
Поменял сегодня прям перед гонкой в Китаево задние колодки с керамики Alligator на метал(semi-metallic compound Alligator) - это небо и земля,ефективность торможения почувствовал сразу,за один круг колодки притерлись и тормоз задний стал просто супер,керамику в топку!!!
- Kellys MAGNUS White 2010 ПРОДАН -
- KTM STRADA 1000-
- UT4UQV -
PreciouS
З нами з:22.12.10 23:24
Повідомлення PreciouS » 10.10.11 18:36
А хто юзав колодки полу-метал від Келліса? Мені здається чи воно так і є - переднє колесо з ними дуже важко заблокувати! І ніяких звуків при гальмуванні взагалі не видає. Чи то у мене випадково ротор якоюсь гадостю замастився?))) З.І. Ротор ХТ на 180 мм.
VooDoo
З нами з:22.3.04 20:36
Повідомлення VooDoo » 10.10.11 21:41
недавно попробовал, ротор LX 180мм, даже на непритертых новых колодках хватает нормально :good: , субъективно разницы с оригинальными шимано m06 не заметил.
"теоретически смущает" почему сделано только 2 дырки (оригинальные - 7 штук, на колодках под эликсиры - 6) и не сорвет ли под нагрузкой в горах. хотя если держит именно клей, то пофиг, цена хорошая
ЗображенняЗображення
tosha
З нами з:4.1.07 17:52
Skype:tosha125
Повідомлення tosha » 11.10.11 16:59
Судя по всему керамика нужна для таких замесов как Боярка 24 2011года...в сухую погоду лучше пользовать самые дешевые колодки :) за метализированными алигаторами последи - мне они вилку дергали...ушел на органику...
vet-hd
З нами з:13.8.11 10:29
Повідомлення vet-hd » 6.11.11 12:23
По причинам износа задних колодок:
- кто как катает - когда страшно кувыркнуться, передний зажимают мало, трется, соответственно задний больше, передний меньше;
- также бывает нельзя давать усилие на передний: например в повороте. Т.о. при интенсивном маневрировании волей-неволей задний подтираться будет больше;
- на заднем "зажать ручку сильнее" невозможно физически: нагрузка на колесо при торможении падает, сцепление уменьшается, колесо уходит в блокировку - все. Единственное исключение - меньший диаметер ротора и, опять же, плавное торможение, когда можно обойтись задним, а передний разгрузить;
- чем интенсивней торможение, тем более разгружается заднее колесо, тем слабее изнашивается задний тормоз.
скорее всего потому что эффективно тормозит передний.
На оба тормоза нагрузка поршня одинаковая. Просто для того что-бы придать одинаковую эффективность задний душится намного сильнее.
Потому и износ выше.
Эффективность торможения это величина пропорциональная коэф.трения между диском/колодкой, усилию на колодках и сцеплению колес с покрытием. А диски/колодки одинаковые. Прикладывая _одинаковое_ усилие на оба тормоза будем иметь одинаковую эффективность. Увеличивая усилие, получим блокировку одного из колес (заднего). Увеличивая усилие дальше, эффективность переднего тормоза будет расти, заднего только падать (падает сцепление с дорогой из-за разгрузки), только колодкам это пох - колесо заблокировано. Если же "душить" задний больше без блокировки - это просто не использовать эффективно передний тормоз.
при этом колодки стираются не обязательно при торможении - даже просто при вращении ротора происходит трение с колодкой и соответствующий повышенный износ
Этот износ пренебрежительно мал в сравнении с износом в рабочем режиме. Несколько десятков километров простого касания колодки будут, весьма вероятно, меньше одного торможения с 20+км/ч до нуля.
Греется тот больше, который выполняет бОльшую работу: при интенсивном торможении это однозначно будет передний. При плавном торможении - как сам пилот распределит усилие по ручкам.
VooDoo
Повідомлення VooDoo » 6.11.11 12:46
еще один теоретик :help: поезди без торможения, но чтобы в калипер попадал песок/грязь (специфический звук...), комплект новых колодок можно стереть за день.
да и теоретик слабенький, выдернул фразу из контекста, "забыв" об абразиве
vet-hd
Повідомлення vet-hd » 6.11.11 12:59
Про истирание колодок в грязи слышал, на себе не испытывал. И факт истирания никак приуменьшать не собираюсь, только вы не упоминали про грязь в тормозе, а всего лишь про трение ротора с колодками. Согласитесь, несколько разные условия.
Понимая под образивом грязь в калипере фразу я таки вырвал, извиняюсь.
Катал я, и правда, не так много. Попадала грязь в тормоза так, чтобы терся диск о колодки, только когда вокруг влажно. На сухую как-то не цепляется/не трется/не скрежечет. Разговор разве только о таких условиях?
туптуп
Повідомлення туптуп » 18.11.11 23:52
Факт из жизни: прошлой зимой откатал несколько веселых деньков по городской слякоти (месиво из воды, снега, грязи и песочка, коим посыпались ледяные тротуары в морозы). Иза того что задние колодки стирали всю грязь с ротора - она акуратненько стекала на левый дропаут, да так что при переборке втулки шарики оказались покрыты коркой из ржавчины, ну и вся смазка тоже стала коричневым нечто. При такой езде колодки всегда звенели-скрипели-шуршали, но визуально не стерлись ни на пол-мм. (Тектро-IO, чиста-металл)
ништяк погодка!
Повернутись до “Гальма”
