Вилка Fox F100RL: отскок и течь масла из-под сальника
SHAQ
З нами з:7.12.04 09:02
Re: Вилка Fox F100RL: отскок и течь масла из-под сальника
Повідомлення SHAQ » 18.12.08 07:58
но только две зачем
ну ты же видиш что вторая покороче - какие вопросы? :)
Помоему метода с бросанием вела об пол напоминает пляски с бубнами :)
Небольшой экскурс в теорию колебаний (да-да, есть в институтах и такой предмет)
что такое пружина в вилке (в т.ч. и воздушная, хоть она и нелинейная, но не суть) и масса ездока с велом? Колебательная система.
Есно без потерь эта система "колебаться" будет до немогу, но нам нада хорошая, гладкая переходная х-ка без выбросов, для этого добротность нада завалить ниже 0.7 или даже 0.5 - зависит от того че хотим. Для этого вводиться дикримент (потери) - в нашем случае демфер отскока. Ну так сложилось что добротность прямо пропорчиональна массе и обратно пропорциональна дикрименту. Так что настраивать отскок (читай добротность) без массы ездока как-то совсем не очень...
темболее если бросать - то на то как оно отскочит еще резина с давлением будет сильно влиять... там если приспустить до нуля или ваще снять - сильно не попрыгает :)
Varyat
З нами з:27.2.06 21:13
Повідомлення Varyat » 18.12.08 09:15
... и по руках отдает при езде... Притом раньше такого не было при тех же настройках и том же давлении воздуха, появилось месяца два назад...
Не очень ясно как именно отдает по рукам: по рукам может бить как при слишком быстром отскоке, когда вилка не демпфируется и отстреливает после сжатия, так и при слишком медленном - вилка первую порцию неровностей отрабатывает, но потом не успевая распрямляться выбирает ход, "запаковывается" и последующие неровности уже не может отработать.
Вот-вот, перечитал еще раз и понял, в каком месте мне надо карму править... :)
Дело в том, что почему-то не удается найти точку (а раньше был целый диапазон преемлемых значений - где-то 3-4 челчка крутилки отскока в зависимости от рельефа трассы) рационального отскока: щелчок влево - отскок убыстряется, начинает лупить по рукам при отдаче - ощущение, что едешь на жесткой вилке; щелчок вправо - через 10 минут начинает запаковываться и опять ощущение, что едешь на жесткой вилке... Подозреваю, что всему виной уменьшение количества масла из-за пробоя сальника, что должно решиться перебором вилки... А может я таки толком не умею её настраивать? :?
Да уж, в машинах проще - амортизаторы отстраиваются на тонну-полторы машины, а вес ездока там мало влияет. А как отскок на велике толком отстроить с ездоком? Некоторые рекомендуют регулировать, соскакивая с бордюра... Но это разовое срабатывание вилки, а на трассе ей приходится отрабатывать препятствия раз за разом, причем частота этих срабатываний непрогнозируема: местами - корни, местами - стиральная доска, да и в седле ездок на пересеченке мало сидит, на подъеме он висит над вилкой, на спуске - вилка разгружается. А еще на характеристики отскока влияет давление воздуха в вилке - об этом даже в мануале упоминается - рекомендуется при большем давлении ставить быстрый отскок и наоборот...
Итого - алгоритм правильной настройки отскока?
Vick
З нами з:25.3.05 16:25
Skype:vick.mellon
Повідомлення Vick » 18.12.08 09:24
Ну
во-первых, в том видео видео этим бросанием проверяли заднюю подвеску, а не вилку.
Во-вторых - это был относительно тяжелый длинноходный данхильный байк, а в таких байках подвеска настраивается очень плюшево.
В-третьих - это характерно только для пружинных аммортов, с малым усилием начального страгивания.
При этом, дальше в видео настраивалась и подвеска КК байка, с уже воздушным аммортом, и там применялась другая, действительно более актуальная метода: попрыгать своим весом на подвеске - после сжатия она должна расжиматься максимально быстро, но не настолько, чтобы подбрасывать седока или делать еще одно колебание вниз-вверх.
Vick
Skype:vick.mellon
Повідомлення Vick » 18.12.08 09:59
В любом случае, это неисправность - какие 10 минут?? - даже на самом медленном отскоке, при рабочем давлении, и масле, адекватному температуре - вилка все равно расжимается не дольше секунды! Хотя может у некоторых экземпляров крайнее положение регулятора совсем перекрывает жиклер - тогда да, но это не один "щелчек вправо".
Ваще-то все наоборот, на подъеме вилка разгружена, на спуске - загружена много больше...
И чем больше давление в вилке - тем _медленнее_ нужно выставлять отскок, т.к. большее давление, сильнее->быстрее вилку разжимает. Ну, т.е., положение регулятора будет более в сторону медленного, для получения такой же скорости отскока, как при меньшем давлении.
Да и алгоритм _базовой_ настройки отскока (для КК) тоже довольно простой - отскок должен быть максимально быстрым, но при этом плавным, с натягом, без удара в конце.
Т.е.
1) выкручиваешь на максимально быстрый;
2) рывком продавливаешь вилку и тут же отпускаешь, и даже немного приподнимаешь, причем быстрее, чем она разжимается (т.е. что бы при отскоке она не упиралась колесом в землю).
3) изначально, при максимально быстром отскоке вилка будет "отстреливать";
4) начинаешь понемногу закручивать регулятор в сторону медленного отскока, повторяя пункт 2) до тех пор, пора не почувствуешь, что масло начинает "мешать" отскоку, он чуть замедляется, появляется "натяг", отскок становится плавнее, без "отстрела".
Ну я не знаю, как еще объяснить, это в 10 раз легче показать ))
И в том же видео это все есть, что еще не понятно?
Причем, как я написал, это базовая, теоретическая настройка - потом в процессе езды возможно нужно будет еще подкрутить туда или сюда, но это будет уже понятно по факту.
SHAQ
Повідомлення SHAQ » 18.12.08 11:14
я настраиваю немного проще - "максимальнобыстрочтобынеподбрасывало", что спереди, что сзади
Varyat
Повідомлення Varyat » 18.12.08 11:21
О, спасибо! А я никак не мог понять, зачем при настройке отскока резко поднимать колесо с _отрывом от земли_, мне всегда казалось, что именно пол должен вилку на разжиме оттталкивать и по этих ощущениях следует ориентироваться... По фильму, к сожалению, не все понял - смотрел больше визуально - не очень силен в английском, базовый у меня немецкий... Век живи - век учись, а потом окажется, что я вовсе и не на велосипеде ездил ;-).
paflik
З нами з:21.8.10 20:08
Повідомлення paflik » 28.11.10 20:38
коллеги, подскажите, по мануалу плановое ТО у фокса ф32 рл каждые 100 часов, а в жизни кто сколько рекомендует км наежать, перед тем как ехать в сервис.
