Чайниковские вопросы
qwedor
З нами з:26.11.08 10:29
Re: Чайниковские вопросы
Повідомлення qwedor » 16.10.10 17:13
свернуть? мочишь . .как прыгать, то все рамы держат, а как чуть больше "распорка" то свернуть , я конечно не отбрасываю этот момент но слабо верится.
aloha
З нами з:5.8.10 09:53
Рихтовка (замена) передних звезд
Повідомлення aloha » 16.10.10 21:06
Стала цепь тереться об дуги передней перекидки. Есть подозрение, что согнута звезда. Вопрос: можно ли заменить (выравнять звезды) на шатуне SR Suntour PFF? Если менять полностью весь шатун, то лучше на какой (до 500грн)?
vovkastallion
З нами з:23.5.09 09:22
Skype:VovkaStallion
Повідомлення vovkastallion » 16.10.10 22:50
изменяет геометрию рамы!!! :x
Интересно, а почему на КК рамы не рекомендуют ставить АМ,ФР,ДХ вилки!?! :duma:
Вроде тоже "распорка" чуть больше - а стаканы вырывают!
Я не претендую на истину в первой инстанции! Поэтому и порекомендовал узнать у продавца или на сайте производителя!
#crazy_pilot
Volk
З нами з:19.4.07 05:39
Повідомлення Volk » 17.10.10 09:30
а что с родным ?? если его нет то вопрос снят, а если он не работает то почему бы не починить, возможно используя в качестве донора тот что хотите поставит ?
а может надо отрегулировать переключатель ?
прокручивайте педали и посмотрите или звезда постоянно трется об рамку или иногда, если иногда значит кривая, Рихтануть можно попробовать, но не уверен.
если у вас вот такие Зображення то звезда меняется.
до 500 это скорее всего аливио. из труватива незнаю
192911918
shapirus
З нами з:7.5.06 10:03
Повідомлення shapirus » 17.10.10 12:20
само по себе это аргументом не является. во многие рамы можно без проблем поставить аморты чуть длиннее или короче штатных.
но:
1) 200 вместо 190 -- это уже довольно серьезное увеличение хода. во-первых, надо, чтобы аморт влез, во-вторых, подвеска может начать работать не так, как ей положено, если у нее хитрая кривая сжатия, рассчитанная конкретно под штатный аморт.
2) какой был штатный размер аморта? по осям 190, а ход? если 190x50, то это же стандартный размер, кто мешает купить такой же аморт вместо поломанного?
vovkastallion
Skype:VovkaStallion
Re: Рихтовка (замена) передних звезд
Повідомлення vovkastallion » 17.10.10 13:00
Попробуй сначала настроить перекидку ;-)
Вот полезная ссылочка http://www.bike-repair.ru/Parts.htm
#crazy_pilot
qwedor
Повідомлення qwedor » 17.10.10 21:50
нашелся донор. дешево. думаю над покупкой. родной 190 .. малость сдох.
andrewcondios
З нами з:4.9.09 11:27
Повідомлення andrewcondios » 18.10.10 07:51
чем отличаетесь (хуже/ лучше) преста от шредера? вижу 1 плюс шредера в большей распространенности.
вопрос в связи с новыми колесиками - там отверстие под престу, некоторые товарищи предлагают рассверлить и ставить привычный шредер, а я уже купил камеры под престу...
Модератор8
З нами з:21.3.08 03:25
Повідомлення Модератор8 » 18.10.10 10:35
Давайте не будем начинать снова...
Преста vs Шредер (Presta vs Schrader )
Presta vs Shrader, the holy war is over, period :)
Ajax
З нами з:20.9.08 15:15
Skype:yevgen.lasman
Повідомлення Ajax » 18.10.10 15:48
Единственный минус который я после 4-х лет вижу так это то что найти камеры под престу с герметиком — проблематично, а залить — гемморойно. Больше никакой разницы не вижу.
Baks
З нами з:19.6.08 21:54
Повідомлення Baks » 19.10.10 13:10
Подскажите, чем лучше смазывать внутренности втулок и рулевую? Раньше там была смазка,по консистенции похожа на вазелин,только белого цвета. Как она называется?
shapirus
Повідомлення shapirus » 19.10.10 13:30
пойдет любая густая смазка, предназначенная для смазки подшипников. если подешевле, то литол, если по-нормальному, то есть куча хороших смазок shell, castrol и так далее, все это есть в изобилии на авторынке на авроре.
GENA
З нами з:20.6.10 18:59
Повідомлення GENA » 19.10.10 18:24
Подскажите, пожалуйста, как правильно готовить вел к зиме? Разбирать полностью, какую смазку использовать, где и как хранить?
Volk
Повідомлення Volk » 20.10.10 10:43
Вычистить, протереть насухо, можно немного пройтись силиконом, по стальным частям (болтики, касета, оси втулок ...) смазать цепь (ржавеет в первую очередь) можно немного смазать маслом пыльники на вилке и втулках.
А вот хранение уже зависит от ваших жилищных условий. Балкон гараж кладовка. Главное не забывайте про человеческий фактор, а то зима велосипеду мало что сделает а вот попадатьвот в эту темуне хочется
192911918
shapirus
Повідомлення shapirus » 20.10.10 11:54
колеса не забывайте подкачивать в течение зимы. если сдуются и будут долго стоять на морозе, то покрышкам будет амба.
GENA
Повідомлення GENA » 21.10.10 21:17
Спасибо большое! Стоит ли, вел разбирать полностью? Я склоняюсь именно к этому способу хранения!
shapirus
Повідомлення shapirus » 21.10.10 21:21
не стоит.
GENA
Повідомлення GENA » 21.10.10 21:30
Спасибо всем за помощь!!!
adminis
З нами з:17.6.10 12:18
Повідомлення adminis » 22.10.10 22:03
Стало быть, если правильно понял весь(?) после купания красного коня, велосипед смазать силиконом, включая раму, цепь и пыльники, и периодически подкачивать? Простите за глупые м.б. вопросы, но я вообще чайник, "разжуйте" как правильно - последний вел был Тиса-2)) :gerl: И нужен ли особый уход дисковым тормозам? Хранится будет в отаплиевом гараже.
Действия людей - лучшие переводчики их мыслей. Дж.Локк
shapirus
Повідомлення shapirus » 22.10.10 23:21
побойтесь б-га, какой силикон? просто протрите влажной тряпкой от песка и грязи, обслужите критичные механизмы типа подшипников во втулках колес (если они обслуживаемые), вилки и заднего амортизатора (эластомерных и жестких вилок не касается), смажьте цепь, накачайте колеса и ставьте, а лучше вешайте, храниться. время от времени подкачивайте колеса, если сдуваются.
плановый сервис имеет смысл совмещать с отправкой велика на хранение из тех соображений, что а вдруг там в подшипники попала вода, и все нафиг заржавеет за зиму. лучше перебрать и весной просто брать и кататься на всем готовом.
p.s. стальные болты иногда ржавеют. особенно этим страдают болты крепления выноса почему-то. поэтому в принципе имеет смысл пройтись промасленной тряпкой (с нормальным маслом, силикон отставить) по шляпкам стальных болтов. все остальное промасливать незачем.
adminis
Повідомлення adminis » 23.10.10 08:43
shapirus, вы говорите "просто протрите влажной тряпкой от песка и грязи, обслужите критичные механизмы типа подшипников во втулках колес. А чем обслужить-то?)) Обычной смазкой,дедовской? И как перебрать, для полной готовки весной? Я б так и поступил бы.. Я так понимаю - разобрать все ходовые части, помыть (включая цепь), а потом смазать все двигающиеся детали и собрать? Только ЧЕМ конкретно, подскажите?
8RydeR
З нами з:2.5.09 20:43
Skype:eight.ryder
Повідомлення 8RydeR » 23.10.10 08:52
У підшипники треба густу, консистентну смазку а-ля солідол.
Цеп можна помазати спеціалізованим маслом для цепа. Хоча, я мажу цеп маслом для швейних машинок.
Шапірус про болти писав. Для болтів можна капнути кілька краплин масла для швейної машинки на ганчірку, і цією ганчіркою протерти болти.
До речі, в нормальних майстернях повне планове ТО такого плану коштує 150-250 грн.
ЗЫ Вилка пружинно-эластомерная SR Suntour XCM, стало быть смазывать не надо?
Да, таку вилку змазувать не треба.
Її бажано продать і купить іншу.
adminis
Повідомлення adminis » 23.10.10 12:02
Спасибо большое за ответы, теперь всё ясно!!!))
shapirus
Повідомлення shapirus » 23.10.10 12:07
adminis, перед разборкой велика рекомендую для начала плотно ознакомиться с матчастью. на bike-repair.ru, на велофорумах, попользоваться гуглом и так далее. а то по вопросам я чувствую, что разобрать, может, и разберете, а вот собрать может и не получиться. а правильно собрать еще меньше шансов :). в первый раз лучше обратиться в мастерскую, причем, желательно в такую мастерскую, где мастер разрешит постоять над душой и посмотреть, как все это делается. потом уже можно самому.
8RydeR
Skype:eight.ryder
Повідомлення 8RydeR » 23.10.10 19:24
кенда невегал 2.1, протектор новий
швальба рейсинг ральф 2.25, з майже повністю стертою центральною доріжкою, бокові шипи - нормальні
Що поставити вперед, що назад?
