Питання від "чайників". Акт третій.
homyak
З нами з:26.3.09 21:01
Re: Чайниковские вопросы. Акт третий.
Повідомлення homyak » 11.3.14 13:16
А смазать маленько , вариант? Вот это баян))))
я бы тогда отдал предпочтения прогреву феном. Он должен сделать пластик мыгче, что позволит легче его вставить.
genchik108
З нами з:9.5.13 12:25
Повідомлення genchik108 » 11.3.14 13:22
Раз уж пошел такой серьезный разговор, можно и пофлудить. Я в свое время такие вещи на турист хвз одевал через кипяток. Положил на минутку в кипяточек и надевается все как пластелиновое.
Ничто так не увеличивает каденс, как огурчик запитый молоком
freezers
З нами з:5.4.11 21:11
Skype:freezers_
Повідомлення freezers » 11.3.14 18:34
В итоге одну засунул, в кипяток окунув, вторую просто молотком забил)) Всем спасибо)
2011 - 1860
2012 - 2900
2013 - 2400
2014 - 2000+
George
З нами з:4.6.12 16:34
Повідомлення George » 12.3.14 15:18
Стоит цепь KMC X10 (114 links). Слышал мнение, что на 10 передач замок на цепь не ставят.
Какое Ваше мнение по этому вопросу?
If a thing is worth of doing, it worth of doing WELL.
mr.smith
З нами з:17.8.09 11:03
Повідомлення mr.smith » 12.3.14 18:54
ставят. у КМЦ в коробке к новым цепям и отдельно, кажись продаются; випперманн-коннекс; условно-одноразовый срам поверлок
freezers
Skype:freezers_
Повідомлення freezers » 12.3.14 20:00
Правда ли, что переходники на тормоза совместимы (передний 180 = задний 160) и без разницы, ставить один или другой?
2011 - 1860
2012 - 2900
2013 - 2400
2014 - 2000+
avtobmw
З нами з:29.9.12 15:35
Повідомлення avtobmw » 13.3.14 10:35
Можно и так сказать, если IS )
Ham
З нами з:30.10.05 12:39
Повідомлення Ham » 14.3.14 02:20
Раз уж зашел разговор на такую тематику...
Меня несколько напрягает тот факт, что на кантрийном веле с системой трипл последние звезды кассеты (11 и 13 зубов) практически (98% пробега) не используются. следственно они почти не изнашиваются.Тоже самое и с первыми двумя звездами. В то время как умирают в основном 5 и 6 звезды из 9-и скоростной кассеты. Меньше 4-я и 7-я.
У меня звезды системы такие 44/32/22 (Alivio 430), кассета (hg 30) 11-13-15-17-20-23-26-30-34. Колеса 26".
Изначально зародилась идея звезду на 44 заменить на звезду с 40 зубьями. Типа сэкономить и не делать дабл. Найти недорого (до 300 грн) удалось на чейне "Shimano SLX FCM675 Double Chainring" 40t и "Shimano Alivio FCM410 Triple Chainring" 38t за 33$ и 22$ соответственно, на ХТ Shimano XT M785 38t -240 грн.
Может я упустил что то и есть другие варианты? В общем, как дальше жить?)
Если используются в основном звёзды 15-23, то есть кассета девятерик BBB BCS-09S 9speed, (16-17-18-19-20-21-22-23-24)
yura777
З нами з:8.5.13 23:20
Повідомлення yura777 » 14.3.14 09:34
Ребята, такой вопрос.
Качаю давление в колесах вела китайским автомобильным компрессором. Девайс работает уже много лет у меня и достаточно стабилен в показаниях давления шин. Но вот в чем прикол: покатался на веле хотя бы день - и на следующий компрессор стабильно показывает несколько заниженное давление в колесах. В обоих - на одинаковую величину. Это нормально для велоколес - стравливать так быстро? В авто накачал раз шины при сезонной смене и не заморачиваешься больше. А тут не понятно: то ли компрессор чудит, то ли это норма для велокамер.
На всякий случай: вел Author Solution, колеса - полный сток.
Многие пишут: "Я - мамина радость", "Я - папина гордость", а я скажу честно: "Я - головная боль".
Ichbin Dubist
З нами з:6.7.09 21:05
Skype:gnat_kuzovkov
Повідомлення Ichbin Dubist » 14.3.14 09:42
Может дело в погрешности показаний манометра компрессора?
И ведь во время присоединения и отсоединения шланга тоже какое-то количество воздуха стравливается.
yura777
Повідомлення yura777 » 14.3.14 09:52
Вот и мне интересно разобраться. А то постоянно докачиваю по чуть-чуть и в один прекрасный момент могу превысить верхнюю норму разрешенного давления (качаю почти под самый верх).
homyak
Повідомлення homyak » 14.3.14 11:43
скажу более. Накачайте, дайте остынуть минут 30, и просто подключите... цифры будут другими.... а потом отключите и вновь подключите... цифры вновь упадут....
Емкость велосипедного колеса ощутимо меньше автомобильного... Когда вы подключаете насос для замерения, - воздух из колеса должен поступить с колеса, в шланг насоса, в механизм насоса что бы уровнять давления... И т.к. обьем в насосе ощутимый относительно колеса, - подобная проверка сказывается на давлении... Просто повторите проверку, что я указал высше и вы увидите сколько именнно давления теряется при каждом измерении... Потом просто нужно учитывать данную величину.
Востаннє редагувалось 14.3.14 13:19 користувачем homyak, всього редагувалось 1 раз.
yura777
Повідомлення yura777 » 14.3.14 11:52
Вот, теперь понятно. Спасибо.
А то уже кошмары по ночам сниться начали.))
ironcream
З нами з:2.4.11 15:47
Повідомлення ironcream » 14.3.14 12:19
Ну или есть такие маленькие манометры специально велосипедные для проверки давления в шинах. Они не сильно роняют давление и показывают примерно одинаково каждый раз.
mr.smith
Повідомлення mr.smith » 14.3.14 12:29
Емкость велосипедного колеса ощутимо меньше велосипедного... .
этопять)
Uda4nik
З нами з:23.7.09 00:58
Повідомлення Uda4nik » 14.3.14 12:44
Подключил насос, сделал один качок. Тогда давление должно совпасть.
Без качка клапан ниппеля может открыться не полностью и давление в камере и в манометре не уравняется.
Востаннє редагувалось 14.3.14 13:16 користувачем Uda4nik, всього редагувалось 1 раз.
homyak
Повідомлення homyak » 14.3.14 13:02
этопять)
велосипеды разные бывают ведь...
На самом деле спасибо за уточнение. Правильно читать, - емкость велосипедного колеса значительно меньше за автомобильное.
ironcream
Повідомлення ironcream » 14.3.14 13:10
Так отредактируй сообщение, делов-то.
Sidewalker
З нами з:5.4.10 14:51
Повідомлення Sidewalker » 14.3.14 17:11
Перепрошую якщо помилився гілкою, та все ж.
Не можу знайти геометрію рами Specialized Epic Marathon `08.
На сайті виробника є спеки але нема геометрії.
Наче Гуглом користуватися вмію... :duma:
p.s. Цікавлять цифри по ETT, seat tube та standover на M\L\XL :help:
Iron Will
З нами з:27.12.12 19:07
Skype:dikiy9001
Повідомлення Iron Will » 17.3.14 17:19
Поменял пару задних колодок с органики на полуметалл.
Сейчас поставил их на перед, хватают хорошо, как никогда, по-другому посмотрел на свои унылые тормоза (и нафиг та органика...).
Заднее колесо легко блокировалось, когда полуметалл был сзади.
С органикой сейчас такая ерунда: после пары сотен км колодки затираются до гладкой зеркальной поверхности, приходится чистить наждаком. И тормозная поверхность ротора стала очень гладкая. - Это нормально или лечить?
Кстати, насколько быстрее "скушаються" ротора при использовании колодок полуметалл?
Лю-у-уди –- л-о-оси. (с)
Aasimar
З нами з:18.3.14 10:49
Повідомлення Aasimar » 18.3.14 11:02
Здравствуйте. Прошу помощи с выбором первого велика. Последний раз катался в детстве когда особо выбирать не приходилось и какой был на таком ездил. Сейчас разнообразие поражает.
Советуют GT Avalanche 4. Глянул, вроде приличный, но т.к. не эксперт хотелось бы услышать стороннее мнение, советы и предостережения от граблей.
Для альтернатив бюджет ~500$+/-50
ironcream
Повідомлення ironcream » 18.3.14 11:15
Вот ещё чайниковский вопрос:
Где научиться приёмам техничной езды?
Правильная загрузка/разгрузка, прохождение поворотов, баннихопы, баланс, вилли, перестановки.....
Материалов для самообучения достаточно, людей которые "могут показать" тоже можно найти.
Меня интересует существует ли некая "офицально признанная" правильная техника, какая-нибудь там "техника федерации", например. И существуют ли официальные центры с официальными, сертифицированными тренерами, которые преподают всё это в соответствии со сводами правил и методик?
Ну или хоть какие-то центры есть на эту тему с грамотно построенным образовательным процессом? Так чтобы физику маневра рассказали, потом показали, потом технику правили.
Очень хочется.
А то в седле уже давно, а баник до сих пор делать не умею. Равно как и всё остальное.
havrick
З нами з:10.11.12 17:02
Skype:dimetikon
Повідомлення havrick » 18.3.14 11:49
Я на курсах был у Любена и Max_Nomad, очень доволен. Тут на форуме их тема есть где-то, пошукай. Государственного сертификату правда не получил, но что касается теории и физики - всё было :)
genchik108
Повідомлення genchik108 » 18.3.14 12:04
На одном из сайтов есть сейчас в обзоре и продаже canondale trail6 29" 2014, если я конечно не ошибаюсь, еще и простенькой гидравликой. И цену там общаются аккурат в ваш бюджет!
homyak
Повідомлення homyak » 18.3.14 12:54
вам сюда:
http://www.velokiev.com/forum/viewforum.php?f=80
в остальном, - мало вводных.. это как сказать... Хочу торт, "рошен золотой ключик" мне подойдет ?
