Зеленый охотник
vinalex
З нами з:28.10.09 22:20
Re: Зеленый охотник
Повідомлення vinalex » 4.11.09 19:47
я себе такой думал брать два года назад.. как работа подвески? коды тут тяжеловаты.. джусиков 7 вполне хватило бы..)
Подвеской вполне доволен. При езде в седле раскачки вообще не видно, при этом подвеска жрет все подряд. В крутые горки позволяет выезжать сидя в седле, почти не прожимаясь. Приходится только прижиматься к рулю, чтобы байк не козлил. Хочу попробовать на этой раме фокс рп23 и монарх 4.2., но я так и не понял спецификацию свингера: 200х50 или 200х56. Может кто знает?
Коды по сравнению с ХТЯ (на втором веле) поначалу казались стоп-кранами. Я даже немного расстроился. Но где-то после пары сотен км колодки притерлись к роторам и теперь где-то до середины хода ручек тормозят очень плавно. На краю хода хватают мертво - даже на крутых спусках не нужно до онемения пальцев давить ручки, чтобы остановить байк. Разница в весе менее 100 гр по сравнению с джусями компенсируется мощностью. Единственный их минус - довольно грубый дизайн, к которому трудно привыкнуть. ХТЯ в сравнении выглядят очень изящными.
Slavunter
З нами з:2.9.07 21:58
Re: Зеленый охотник
Повідомлення Slavunter » 5.11.09 15:41
скорее всего 200*50, у меня такой был когда-то)
...Never Say Never Again...
vinalex
Re: Зеленый охотник
Повідомлення vinalex » 5.11.09 22:44
Я тоже так подозревал, но хотелось бы знать наверняка, чтобы не облажаться при смене амморта.
Измерение длины штока от корпуса бачка до клапана камеры СПВ показало 56 мм, вот я и засомневался... Или я неправильно мерял?
Slavunter
Re: Зеленый охотник
Повідомлення Slavunter » 6.11.09 10:22
не, всё норм.. там запас остален просто.. срабатывает оно только до 50мм..
Steven Seagal
З нами з:21.1.08 12:45
Re: Зеленый охотник
Повідомлення Steven Seagal » 6.11.09 14:10
Интересный эндурик получился...с тормозами КОД ))))
зы. и вообще, главное, что порнолаб работает. (c) shapirus
BUNDES
З нами з:23.5.05 09:29
Re: Зеленый охотник
Повідомлення BUNDES » 7.11.09 16:29
чтоб проверить наверняка,надо снять камеру с аморта,и продавить на весь возможный ход...но проще написать письмо на джаянт с этим вопросм,указав тип рамы,ростовку и прочее...насколько мне известно,все воздужные аморты(кроме мурзов)не имеют никакого запасного хода(длины штока),и одновременно,всегда показывают объективную длину его на 1-2 мм меньше,чем пружинные того же размера и хода(ввиду особенностей конструкции),стало быть,если ты намерял 56 мм,то их там теоретически 57мм,или 2,25",и аморт у тебя 7,875х2,25" ,а не 7,875х2,0"(200х57мм).так что вот...
называйте меня: Ясир Арафат...
...самыми опасными являются именно тихие шизофреники...
vinalex
Re: Зеленый охотник
Повідомлення vinalex » 7.11.09 20:04
думаю, что амморт у меня стандартный. наверное попробую спустить воздух с обеих камер и померяю реальный ход штока. если будет непонятка, напишу на Ждаинт ...или на Маниту :^:
BUNDES
Re: Зеленый охотник
Повідомлення BUNDES » 8.11.09 23:38
200х51 и 200х57-оба стандартные...но попробуй,хотя,я уверен,что у тебя-200х57!
vinalex
Re: Зеленый охотник
Повідомлення vinalex » 9.11.09 21:52
померял... таки ты прав - получилось 56 мм, т.е. это амморт 7,875х2,25"
znov
З нами з:18.4.08 21:37
Re: Зеленый охотник
Повідомлення znov » 4.7.10 00:47
Вел, звичайно, одуренний. Виглядає майже камуфляжно.
Може бути, що Reign такого кольору був дуже популярний, і Giant вирішили випускати простіший варіант, який здалеку дуже схожий. Я - щасливий власник такого "танка", Giant Terrago Trail 2008 трохи кастомізованого після купівлі.
Наче ж схожий? По-моєму, є Reign іншого року випуску, який 1:1 так розфарбований.
Вибачайте, що трохи офтоп і за коврик на задньому плані.
