ремонт велокомпьютера
alexandrxxl
З нами з:5.10.08 12:43
Повідомлення alexandrxxl » 29.7.09 10:25
интерисует такой вопрос - велокомпьютеры ктото ремонтирует в киеве?и насколько они вообще ремонтабельны?ато мой velo - 8 после зим нистого ниссего приказал долго жить :? ,сменил батарейку а он нифига непоказывает,если хитро прижать то начинает работать,думаю что чтото отходит , а что понять немогу...
avatorl
З нами з:10.10.07 08:29
Skype:avatorl
Re: ремонт велокомьпьютера
Повідомлення avatorl » 29.7.09 10:44
Если где-то просто что-то отходит, то может и можно сделать. Но тут, думаю, можно и в ремонт часов обратиться или самому поковыряться, если руки растут откуда надо.
-In fairy tales, trolls wear clothes and talk like people - they're just like people.
-Fairy tales are for kids. Trolls are animals. Predators. They eat, shit and mate. Eat anything they can.
(с)
qwedor
З нами з:26.11.08 10:29
Повідомлення qwedor » 29.7.09 15:37
поджать контакты.. перепаять разъём для баратреи.. очистить от "налёта" и т.п - не проблема.. .а вот ремонтировать микросхему... увы невозможно :V:
Dmity
З нами з:12.7.03 00:03
Повідомлення Dmity » 30.7.09 22:00
Когда - то лечил именно такую багу, проблема в отходящем от платы дисплее. Самое сложное - вскрыть компуктер, они на клею. Микруха не лечится, ежели сдохла, правда, сдыхает, если вода внутрь попала, больше не от чего. А в остальном - Электотехника - наука о контактах...
Кризис дополз и до меня... Сыр ем с плесенью, вино пью старое, в машине езжу без крыши...
alexandrxxl
Re: ремонт велокомпьютера
Повідомлення alexandrxxl » 31.7.09 13:49
а как вылечил?по симптомам очень похоже что оно,корпус я уже акуратно рассковырял
Dmity
Повідомлення Dmity » 31.7.09 22:41
Спирт, спирт, огурчик.... Надо глазами видеть, о чем речь, хоть фотка в разобранном виде с близкого расстояния.... Смотри, чтобы контакты той резиночки,(она - же Зебра) что между платкой и стеклышком дисплея были не смещены, чтобы там никакой грязи, Главное, чтобы не сколоть краешек самого дисплейчика. Все должно быть ровненько и аккуратненько. спирт не пить!!! он для контактов.
приложил, прижал, глядишь, появились ли циферки, нет - может надо прокладочку придумать, тонкую, геморный процесс однако. но на своем Кет-ае я потом 10 тысяч откатал :)
Shmelь
З нами з:23.4.08 13:43
Повідомлення Shmelь » 7.8.09 00:23
А как они вообще разбираются? Покрутил со всех сторон и такое ощущение что цельный кусок пластмасы с отверстием для батареи через которое внутрь сильно не докопаешся. А то зараза упал на пол с пол метра высоты и "потух" только пару делений слабо просвечивается. Так что хотелось бы привести его в порядок только не понятно как разобрать и возможен ли ремонт?
Dmity
Повідомлення Dmity » 7.8.09 09:37
Элементарно, Ватсон.... Они как правило не разбираются, им нужно вскрытие... x( На самом деле я знаю 3 способа, и могу открывать мастерскую по ремонту и восстановлению. способ 1 - если есть шов - склейка половинок - по шву, второй - без шва - последним вклеивалось стеклышко, ессно в обратном порядке. Еще вариант - Трепанация тонкой пилочкой по корпусу... Когда не показывает несколько цифирь- сегментов - либо дисплей отошел, либо ему кирдык настал - трещины в стекле не лечатся, ибо там ток проводится по тончайшему напылению металла.
Shmelь
Повідомлення Shmelь » 7.8.09 11:05
Пытался расковырять по так называемому шву, но пластмасса очень мягкая и при несильном нажатии разлазится в стороны как масло, если его и дальше открывать таким способом то он будет похож на жвачку пожованую. Трещин в стекле не заметно.
П.с Хороший комп, но "ванючька" очень хрупкий и быстро царапается да и материал корпуса ну уж очень мягкий. Казалось что такие вещи должны быть покрепче и понадежнее.
Dmity
Повідомлення Dmity » 7.8.09 11:27
Зато он не треснет от удара при таком пластике корпуса. Или просчитано, либо китайдзы сэкономили в очередной раз. Может быть он покрыт слоем резины, которая имеет свойство деградировать. У меня наладонник с ГПС всякий продажный вид потерял из-за такой резины. И на телефонной трубке та -же хрень. Телефон жирный, а вид у него - как из....вы поняли. В принципе могу посмотреть на твою беду, если подскочишь на метро Дарница.
Ghostishoo
З нами з:3.1.11 23:39
Повідомлення Ghostishoo » 24.5.11 15:45
Здрасте, у мну проблема с велокомпьютером Blackburn Delphi 5, не показывает скорость и каденс не всегда, может кто то сталкивался с ремонтом или сможет посоветовать где отремонтировать ??
Dmity
Повідомлення Dmity » 26.5.11 08:38
Поскольку он беспроводной, то либо батареи подсели в передатчиках,или можно попробовать сделать ему резет. Почитай мануал, как это делается. Если не получится - тогда, увы.
Ghostishoo
Повідомлення Ghostishoo » 30.5.11 08:14
пасибки помогло(батарейки сели), только обнаружилась еще одна вещь не хватает магнитиков, т.е. на каденс, подскажите плз магнитики все подходят или надо искать на конкретную модель
homyak
З нами з:26.3.09 21:01
Повідомлення homyak » 30.5.11 12:00
В теории магниты могут отличаться только силой и полярностью....
Сила обратнопропорциональна расстоянию ( т.е. поставив более сильный магнит датчик можно отодвинуть от магнита)
Т.е. ( в теории) можно пробовать поставить любой магнит.
Если заработает с расстояния в пол раза дальше планируемого посадочного места, - то можно смело прикручивать. Будет работать стабильно...
violinist
З нами з:4.6.11 17:27
Что с велокомпьютером?
Повідомлення violinist » 11.7.11 13:38
Такой вопрос: Велокомпьютер Cat Eye Mity 8 перестал считывать информацию.Т.е. сам работает,время и данные сохранённые показ. Проводка вроде целая - проверил тщательно. купил пару месяцев назад новый. если села батарейка - может так себя вести??
foxman
З нами з:15.10.04 11:48
Re: Что с велокомпьютером?
Повідомлення foxman » 11.7.11 14:06
нет, так как это проводной, то по практике собственного использования аналогичного, сначала очень сильно блекнут цифры. Дабы исключить датчик сними с площадки и ножницами или скрепкой постарайся позамыкать контакты - если подаст признаки жизни - значит таки провод / датчик / площадка. если нет - плохо )
violinist
Повідомлення violinist » 17.7.11 12:38
контакты почистил.нифига.это всё?накрылся??
Dmity
Повідомлення Dmity » 18.7.11 09:04
У тебя тестер в доме есть? Прозвонить можешь? может геркон в датчике умер, подсоедини тестер на Комах к контактным площадкам. подеребань датчик магнитом - если замыкает - датчик цел.Если нет - или геркон, или провод. Возьми скрепку, подеребань контакты на самом компуктере - если отзывается - все в порядке. Если нет - то тогда нужно вскрытие. Я знакомым штук 5 разных поднимал, все как обычно, электротехника - наука о контактах.
