Велофары на диодах...
isv
завжди у нашій пам'яті
З нами з:29.12.02 14:48
Повідомлення isv » 2.7.03 10:58
Я уже себе купил кетай, также у меня есть сигма 5+20Вт, такшо без света я не останусь ;)
no faith, no hope...
ra
З нами з:3.4.03 12:46
Повідомлення ra » 2.7.03 10:59
За выходные провел 2 теста:
1) велофара прожила выходные и не сдохла *star*
2) с субботы до вчерашнего вечера я дома оставил один диод подключенный к кроне напрямую. Он как ни странно прожил без проблем. 8)
Ничего вечного не бывает, полгода раньше - полгода позже... ;)
Время наработки на отказ диодода обычно доходит до 100 тыс часов (у лампы накаливавания 5 тыс). При превышении номинального тока это время будет сокращаться по экспоненте (это очень быстро :) ). Надо бы проверить ток, который течет через диоды и сравнить его с номинальным. При превышении на 20% диоды умрут, не доживя до 1000 часов :?
...как ежики в тумане...
Ganzilla
З нами з:14.2.03 00:41
Повідомлення Ganzilla » 2.7.03 11:11
Знаю что диоды на 12в улетают мгновенно. 9 как повезет, но больше че 4-5в я бы не подавал. А по поводу емкости кроны в 5Ач Ганзила конкретно прогнал. Если там есть 0.5Ач, то уже хорошо...
Если ты про воздушно-цинковые, то канэшна там будет поламперчаса. :) Я вообще-то имел в виду щелочные.
Яркие белые светодиоды, которые у меня -- минимум 4 В. Хорошо поставить два СД последовательно.
isv
Повідомлення isv » 2.7.03 11:48
Вот посмотри график зависимости емкости от нагрузки http://www.duracell.com/oem/Primary/Alkaline/mn1604.asp и поймешь что в щелочной батарейке дурацелл, даже если нагрузка будет всего 0.01Вт и вытягивать батарейку до 4.5в, то емкость будет 0.7Ач... Если же запитать допустим пяток диодов, каждый по 0.08Вт (и непонятно сколько еще отожрет преобразователь вольтов), то и получим примерно 0.5Ач...
Zubr
З нами з:2.5.03 14:48
Skype:eugene.zubritsky
Повідомлення Zubr » 2.7.03 12:29
Хороший преобразователь имеет КПД 94%.
.Zubr
* для бешеной собаки 100 километров - не крюк...
Ganzilla
Повідомлення Ganzilla » 2.7.03 15:46
Каюсь. :) Перепутал. В Кроне, как правило, 6 манюсеньких элементов по 1,5 вольта. Естественно, их емкость не превышает 0,6 мА*ч.
А зациклился я на популярных когда-то 343-х элементах ("бочонки"). Вот у них емкость 5-7 А*ч. Два таких элемента дадут прекрасные результаты (порядка 20 часов работы на 300 мА (10 СД при 30 мА)).
Преимущества кроны -- высокий вольтаж элемента и удобство размещения.
Однако, самыми выгодными во многих отношениях по-прежнему остаются элементы АА.
Alter
З нами з:19.5.03 13:13
Повідомлення Alter » 2.7.03 16:15
2Ganzilla а ты не знаешь отклики про увеличенные светодиоды на 12 вольт??? :V: На какой ток они расчитаны??? :V: По идее линза у них больше, тогда и диаметр пучка света будет больше. В таком случае можно уменьшать их количество. ;) Кстати судя по фотографии на http://www.ixbt.com/news/hard/archive.s ... rd20030702 в фонарике используется именно один такой светодиод!!! ;) посмотри внимательно :)
Ganzilla
Повідомлення Ganzilla » 2.7.03 23:11
На базаре есть здоровенные СД с асферической линзой. Вольтаж не знаю. Ток -- до 75 мА. Светят зверски. Но и цена -- вахмурки. :) От 12 до 20 грн.
Видел в проходе возле Павильона №2 на кардачах.
Да фиг с ними, с высоковольтниками. :) Лучше рассчитывать на напряжение в 3.3-9 В и ток 30-10 мА.
У меня сейчас задача-максимум -- добраться на кардачи до субботы и собрать хотя бы подобие фары. :)
Zubr
Повідомлення Zubr » 3.7.03 09:02
2Alter: С каким углом рассеивания используешь диоды?
Можешь описать форму светового пятна?
.Zubr
Alter
Повідомлення Alter » 4.7.03 09:53
2 Zubr, лучше при встрече покажу.
Сейчас у меня есть еще одна идея, которую думаю в ближайшем будущем воплотить.
Что уродилось, то уродилось.
Повідомлення . » 4.7.03 10:09
Что скажете про фонарь на шлем - 1 "здоровннный" светодиод с "током -- до 75 мА" + Крона ?
Метод изготовления такой:
Соединяем диод, крону, резистор (пару простых диодов) и вылючатель. Заливаем все эпоксидкой! :-).
Не забываем "отлить" крепеж на шлем.
После умирания кроны отламываем ее и приклеиваем новую.
ПС.
На корпусе можно "отлить" "ник".
Alter
Повідомлення Alter » 4.7.03 12:12
2 Ganzilla? посчитай: 5-7 светодиодов по 5,5 грн или 2 по 12, но светящих "не по детски"???????
Ganzilla
Повідомлення Ganzilla » 4.7.03 15:41
Нет, Алексей, у меня своя "математика". :)
10 оранжевый С/Д по 50 коп. :D
Вчера наспех сделал корпус, сегодня соберу макет, чтобы хотя бы светил. :)
Завтра покажу. ;)
Mario
Повідомлення Mario » 4.7.03 22:44
Сварганил я свою фару на светодиодах. Поставил 4 белых и 4 жолто-оранжевых, белые покупал по 10грн. жолто-оранжевые по 5грн. Корпус использовал от подходящей велофары. Все в одном корпусе, никакого внешнего питания. Также не ставил микрух, только переключатель на три позиции - 1-все, 2-белые, 3-жолто-оранжевые. Питание- от акамулятора- 6V 3Ah- китайский акамулятор с рарядкой от 220В. :) Линзу(стеклышко) взял в магазине оптики - там с продавцами поговорил, они мне сварганили нужных размеров, и довольно класную. :) Отражатель- с компакта. Испытания провел - светит как средняя фара с лампочкой вольта на 3 и 0,7-0,8 мА, Вобщем доволет :) Фотку может выкину, когда сканер или слайд-сканер найду. Короче господа дерзайте! :D
Ganzilla
Повідомлення Ganzilla » 4.7.03 23:36
У меня теперь тоже фара на светодиодах есть! :)
Итак, 10 оранжевых с/д по 75 коп (выторговано с гривни, так как брал 20 штук). Пятно очень аккуратное, но боковое свечение все-таки есть. Питание -- три батарейки типоразмера АА. Корпус -- бывшая мыша конца 80-х. :D Крепление на руль -- водопроводный хомут (причем, конструкция позволяет безболезненно снимать фару для замены батарей).
Сейчас с/д работают на общем токе 120 мА. Можно примерно посчитать, что относительно ливерных батарей мне хватит на минимум 10 часов, что уже радует. :)
Что хочется сделать: как было выяснено опытным путем, отражатель от фонарика за 50 коп (которые продаются на "китайских лотках") повышает яркость пятна в 1,5 раза! Отсюда вывод -- ставить однозначно! Причем, с/д аккуратно входит на место лампочки. :) Планирую запихнуть в мышу три модицифированных отражателя по три с/д в каждом и сделать схему импульсного питания. Тогда можно будет подать ток повыше, при этом общее потребление останется тем же.
2 Mario. А где и как тебе сварганили стеклышко? :)
Alter
Повідомлення Alter » 5.7.03 08:26
2 Mario, хотелось бы встретиться увидеть вживую твое пополнение велоснаряжения (фару) ;) . Если возможно это, чиркни в личное. Может еще какие идеи родятся... ;) :)
Mario
Повідомлення Mario » 6.7.03 20:58
Стеклышко брал в магазине оптики (там где очки делают). Все таки стекло не пластик! В Киеве есть куча таких магазинов, где делают любую линзу. Заготовки у них круглые, для очков в диаметре сантиметров 10, к тому же любого цвета -тока это раза в три дороже будит. Просто береш с фары старый пластиковый рассеиватель и приносиш им его, или перерисовываеш окружность на листик бумаги - они сделают такой же, с линзы хоть +40(если такие есть). Моя стоила 10грн. Я брал на ул. Саксоганского, номер не помню. :)
isv
Повідомлення isv » 7.7.03 10:08
Для вела стекло неюзабельное -- бъется, после чего неплохо режется, много весит. А также непонятно по какому принципу считать диоптирии...
IVG
Повідомлення IVG » 7.7.03 11:18
Если кто надумает делать на MAX1848, может оказаться полезной схема квазисенсорного управления включением/выключением и задания опорного напряжения.
Зображення[/img]
vovoronin
З нами з:4.7.03 13:43
Повідомлення vovoronin » 12.7.03 15:52
белые диоды желтым в подметки не годятся !!! по-моему двух ярких желтых вполне достаточно. склепал такое и доволен :^:
nal
З нами з:10.5.05 12:06
Повідомлення nal » 11.5.05 10:37
Всем привет.
Так что есть хорошие светодиодные решения от умельцев сейчас?
А то ищу себе светодиодную хорошую(!) фару - а найти не могу.
Помогайте!
Urfin Dgus
З нами з:14.9.04 09:52
Повідомлення Urfin Dgus » 31.1.06 15:51
Скоро начало сезона, гражданам нужны хорошие и дешевые велофары. Кто может выложите схемы и методы изготовления оных.
Поделитесь. :help1:
Да вот еще если кто думает ваять, вот Вам ссылка на отражатели и линзы.
http://www.lumen.com.ua/html/lenses.htm
"Заводы важнее оперных театров!"
SHAQ
З нами з:7.12.04 09:02
Повідомлення SHAQ » 1.2.06 10:51
Ы... есть схемы :) Есть даже готовые платы :)
http://smotri.te.ua/index.php?showid=33848 - такие (дэцкый вариант),
http://smotri.te.ua/index.php?showid=46215 - или такой (варант повзрослее, два значения тока, ток до 3 А, вход. напр. до 15 В..., индикатор разряда)
Возможно в скором времени появление промежуточного варианта, даже с большим диапазаном напряжений но без индикатора разряда...
Urfin Dgus
Повідомлення Urfin Dgus » 1.2.06 16:03
Еще интересная инфа по светодиодам и фарам.
http://forums.mtbr.com/showthread.php?t=852
http://candlepowerforums.com/vb/
Android
З нами з:12.1.06 08:47
Повідомлення Android » 13.2.06 07:31
Если кому интиресно, расскажу место где свинцово - кислотній аккум 6В, 4Ач, GP стоит 15грн. Правда зарядок нету, но я у баріг спрашивал у них 25 стоит.
Еще очень советую ааккумы АА Саньё (не паленка, я уже юзаю 8шт, разной емкости) 2500мач - 12,5 грн , 2100мач - 9,5грн (или 9... )
Адьёс
люблю попрыгать кросскантри
...шлем - это часть тела...
