При нагрузке на педали происходит щелчок. поочереди то при нажатии на одну то на вторую. вот видео https://youtu.be/VkeuAlZz_Xw
Что это может быть? и как лечится?
[/spoiler]1- Возможно проблема с барабаном!!после настройки задней перекидки с заменой тросика, проехал 25 кмкогда заносил велик домой заметил что есть какой-то легкий треск когда колесо крутиться в воздухе, такой как при переключении передач, такое впечатление что передача не до конца переключилась, но дальше ей переключаться некуда это последняя \ крайняя самая мелкая звезда , плюс на холостом ходу в воздухе при повороте заднего колеса иногда подхватывает педали и делает поворот педалями, ну и покрутить педали назад тоже не получается - цепь слетает натянута .
Ясно что я поеду по гарантии что бы ДОделали после настройки\ремонта , но хочу понять как так и насколько серьезна проблема ? 5 минут настройки или кирдык чему-то после сервис мена -механика?
спасибо ! вы абсолютно правы. недавно таки заезжал к мастеру он сказал что для того что бы убрать небольшой люфт барабана поставил прокладку тоньше и через 100 км типа все должно стать ОК. насколько это критично ?1- Возможно проблема с барабаном!!после настройки задней перекидки с заменой тросика, проехал 25 кмкогда заносил велик домой заметил что есть какой-то легкий треск когда колесо крутиться в воздухе, такой как при переключении передач, такое впечатление что передача не до конца переключилась, но дальше ей переключаться некуда это последняя \ крайняя самая мелкая звезда , плюс на холостом ходу в воздухе при повороте заднего колеса иногда подхватывает педали и делает поворот педалями, ну и покрутить педали назад тоже не получается - цепь слетает натянута .
2- пыльники в втулке не правильно поставили!
я думаю больше вариантов нету!!
Частая жалоба в холодную погоду. Если в барабане задней втулки смазки больше чем нужно,хотя чаще она просто растекается при эксплуатации и это нормально, собачки *прихватываются* на холоде к барабану, у пружины не хватает жесткости их прижать.... Если на холоде это есть, а в тепле нет, перебрать барабан и проложить смазку только там, где шарики, собачки должны быть почти сухими. Если будете хранить велосипед у батареи, смазка растечется по барабану и будет то же самое.Ясно что я поеду по гарантии что бы ДОделали после настройки\ремонта , но хочу понять как так и насколько серьезна проблема ? 5 минут настройки или кирдык чему-то после сервис мена -механика?
спасибо в который раз офигеваю от професионализма форумчанЧастая жалоба в холодную погоду. Если в барабане задней втулки смазки больше чем нужно,хотя чаще она просто растекается при эксплуатации и это нормально, собачки *прихватываются* на холоде к барабану, у пружины не хватает жесткости их прижать.... Если на холоде это есть, а в тепле нет, перебрать барабан и проложить смазку только там, где шарики, собачки должны быть почти сухими. Если будете хранить велосипед у батареи, смазка растечется по барабану и будет то же самое.Ясно что я поеду по гарантии что бы ДОделали после настройки\ремонта , но хочу понять как так и насколько серьезна проблема ? 5 минут настройки или кирдык чему-то после сервис мена -механика?
Механик не виноват, если Вы ездите в холод стоит обратить внимание на втулки с другой конструкцией барабана, как правило, они дорогие.
