Помогите подобрать роторы
Рус
З нами з:14.2.13 00:26
Повідомлення Рус » 23.10.13 22:19
Ситуация такова; Велосипед на 29 колесах, вилка сунтуровская на 27 ногах (то есть 180 ротор это максимум) Приобрел сегодня алигаторовский 180-й ротор(http://velosiped.com/product/rotor-alli ... ries-180mm) и поставил гидравлику, сзади 160-й тектровский стандартный ротор. Результатом не доволен, не работой заднего (вяло как то ) не работой переднего (при норм торможениях начинается вибрация, особенно если скорость не очень большая) Состояние тормозов отличное, колодок износ 50%, какие стоят я не знаю, органика метал или чего там еще.....
Посоветуйте нормальные, эфективные, не звенящие роторы! Вес побарабану, цена что б не кусалась :roll:
Хоббі без розвитку-Звичка!
Ernesto
З нами з:1.10.09 22:24
Re: Помогите подобрать роторы
Повідомлення Ernesto » 24.10.13 10:36
Avid gs 2 или 3 - цена может и кусается, зато классно работают.
Hayes - достаточно неплохой, жесткий так точно.
Formula - очень классный теплоотвод, но может повести.
Tektro - дешево и сердито!
Quad - недорого, но в 180-м размере может весить больше, чем тот же AVID.
Повідомлення RealIce » 24.10.13 21:20
Shimano XT RT76 6-Bolt Disc Rotor - лучшее за такие деньги
но вот это
наводит на мысль о том что с тормозами может быть таки что то не так
Рус
Повідомлення Рус » 25.10.13 00:37
А что скажете насчет Avid HS1 или Avid G3? Или может G2?
Повідомлення RealIce » 25.10.13 00:44
Да все они не плохие.
Но спереди очень рекомендую ротор на пауке если он 180+
Он менее подвержен деформации. И не звенит ну никогда.
А для "вилка сунтуровская на 27 ногах" это важно
Я бы на нее 180 не ставил. Будет чиркать 100%.
Ну или на пауке. Чиркать то скорее всего будет - но звенеть нет.
Вилку конечно надо стремиться менять
Рус
Повідомлення Рус » 25.10.13 00:55
С новой вилкой будет 203-й ротор на пауке ето 100% 8-)
Мне щас надо чего то делать...... смотрел HS1 так как то они не внушытельно выглядят? хлипинькие что ли :roll:
А G3 180-mm не могу найти....так же как и G2....... вот и думаю, поставить назад G3 160mm, а на перед пока не будет норм вилка HS1 180mm, или же поискать и на передок G3.....G2....180mm
Повідомлення RealIce » 25.10.13 00:59
203
Да прекратите
У Вас 200 кг веса или Вы даунхил с 10 метровыми дропами гоняете
180 вам хватит точно
Рус
Повідомлення Рус » 25.10.13 01:09
Повідомлення RealIce » 25.10.13 01:11
Да купите 180 вперед на пауке
И на новую вилку переставите потом
203. Не нужен точно
Stojan
З нами з:16.8.06 14:00
Повідомлення Stojan » 25.10.13 22:48
"вилка сунтуровская на 27 ногах (то есть 180 ротор это максимум)" - а не порвет ли 180 ротор эту вилку?
VazarS
З нами з:17.9.12 13:43
Повідомлення VazarS » 25.10.13 22:56
Если тормоза нормальные - вилке будет плохо. Если еще и эксцентрики дешевые до кучи - будет выворачивать еще и ось из дропаута. На такую вилку больше 160 ротора ставить стремно. Хотя учитывая реверансы в сторону 203-х тарелок, возникает закономерный вопрос - что автор катает?
Повідомлення RealIce » 25.10.13 23:07
учитывая это
и стремление к большим роторам я вангую что с тормозами что то не так и это попытка исправить отсутсвие мощности громадными роторами
Если 160 не хватает - то точно тормоза надо проверять.
Или может таки ДХ катается ?
Повідомлення konst » 25.10.13 23:27
Судя по велу в профиле топикстартера, там тектро новелла. Вряд-ли эти тормоза порвут вилку даже с 203-м ротором...
Ну и то, что типа легкий ротор аллигатор 180 тормозит хуже, чем 160-й авид HS1 - довелось прочувствовать на собственном опыте. Так что вилка точно в безопасности. :)
P.S. Не исключено, что проще поменять тормоза. Пара авид бб7 стоит 620 грн - это по первой попавшейся ссылке. Ротора можно оставить родные, проблемы с мощностью и так уйдут.
А может и вообще бб5 хватит, за них аж 420 грн просят - как два ротора аллигатор по ссылке. :)
Повідомлення RealIce » 25.10.13 23:38
Не знаю че вы так взъелись на аллигаторы. У меня были и 180/160. Не скажу что заметно хуже тормозят скажем чем AVID G2 или RT-76 (все каталось достаточно долго на джусиках 5) Практически также. А вот то что мягкие. Звенят и легко гнуться. Это да.
Но єто мои наблюдения и на полностью исправно работающих тормозах.
Рус
Повідомлення Рус » 26.10.13 21:23
Я ж писал что поставил гидравлику. Formula RX
Что скажете про роторы Shimano SLX SM-RT66 M
Денис Д
З нами з:28.2.13 17:53
Повідомлення Денис Д » 27.10.13 11:50
А почему тогда родные ротора не поставить? Из Шимано SLX-рабочее жлезо,правда юзались па "пауке" нареканий нет. На том же своём двухподвесе установил новые ротора XTR Ice 180mm и началось-клацанье,виляние ротора,подтирание. По тем же трассам в Крыму катался причем с той же интенсивностью что и на SLX роторах без технологии охлаждения,так что Ice ротора советовать пока немогу.
Повідомлення RealIce » 27.10.13 13:28
Вот и я говорю - если нужны хорошие испытаные ротора RT76 это под 6 болтов на пауке без Ice Tech.
Даже новые ротора после установки могут оказаться не идеально ровными. Часто достаточно подровнять просто рукками ориентироуясь по зазорам.
Но система Ice Tech из слоев металла с разным коэффициентом теплового расширения мне с самого начала не понятна. Ее по всем законам должно вести от перепадов температур.
Да и дополнительное охлаждение - мне кажеться маркетинг в чистом виде.
Денис Д
Повідомлення Денис Д » 27.10.13 17:35
Нет,те Shimano XTR SM-RT Ice Tech 98M были идеальны из коробки,после установки не было и намёка на затиры и виляния,в общем ставил-радовался... Но стоило хорошенько их прогреть и понеслось-цок,чирк,цок. Делали эксперимент-чуть ровняли ротора-все "бока" уходили,колеса вращались без посторонних звуков от роторов,но эта радость до серии первых торможений! После-история та же. Колодки кстати металл Ice Tech.c задними всё норма,с передними- появился небольшой люфт на заклёпках которые держат те самые радиаторы охлаждения Ice. Стоит ли при выборе переплачивать за все эти ноухау??? Вторая часть покатух прошла на роторах SLX без Ice Tech-никаких "боков"!!! Так что джентльмены по-моему выбор очевиден.
Повідомлення RealIce » 27.10.13 18:42
Вот при слоистом материале из слоев с разным температурным расширением. грубо у аллюминия он в 2 раза больше стали. Конечно можно подобрать сплавы с меньшей разницей. Но блин как то все сложно. И не понятно нафига. Да и наверняка мягче стального ротора. Что тоже фактор к большей деформации
С радиаторами на колодках та же фигня- толку от них думаю нникакого.
Рус
Повідомлення Рус » 27.10.13 19:09
Вот и я говорю - если нужны хорошие испытанные ротора RT76 это под 6 болтов на пауке без Ice Tech.
Решил взять этот ротор (Shimano SM-RT76 Deore XT 180mm) на пауке, если будет гуд, то переставлю назад, а на перед возьму 203мм на будущее :duma:
Просто все говорят что на пауке надежнее и жестче, а вот про разницу в весе никто не розказывает.... :( а паук то вест прилично! :58:
Повідомлення konst » 27.10.13 19:18
Так а зачем такие ротора с нормальными тормозами? Неужели мало мощности?
Денис Д
Повідомлення Денис Д » 27.10.13 19:34
SM-RT 67M-158,SM-RT 98M Ice Tech-122 грамма соответственно.По моему байк "ахтунгкомплитом" заряжен должен быть, чтобы выбирать между "мегаоблегчайзингом" или надежным "железом". Не всегда мегалегкое бывает надежным.
Повідомлення RealIce » 27.10.13 19:36
Тут кому что.
Если важен вес. То тут и Аллигатор вполне прилично при соотношении вес-мощность-стоимость.
При
О оптимизации надо думать начинать с этого. А не с веса роторов.
Рус
Повідомлення Рус » 27.10.13 20:01
Да забейте вы на ту вилку :dash2: Ближе к весне куплю рокшокс на 32 ногах!
Как не странно но не хватает, у меня вроде и вес не большой 80кг, но так как я хочу вел не останавливается.......конечно 29 колесо ето не 26 ........но всетаки! :unknown:
Stojan
Повідомлення Stojan » 27.10.13 21:05
А для Рокшокса на 32 ногах 200-ый ротор думаешь будет нормально? :p
Повернутись до “Гальма”
