hayes stroker ryde сильно ослабли
ulikus
З нами з:21.5.12 12:16
Повідомлення ulikus » 3.7.12 09:58
Всем привет,
после общего сервиса видно что-то попало, тормозили очень слабо (хотя на сервисе их могли только обезжирить специальным средством)
потом вроде притерлись и стало более менее норм и я привык и забыл, но хватки у тормоза нет )
сейчас купил новый вел и на нем гидравлика начальная шимано M445 тормозит лучше, намного лучше,
а мой ryde новый тормозил резче чем slx шимановский )
причины?
1. стерлись колодки?
2. надо прокачать (и как вообще понять надо ли?)
3. что то еще?
Toutacoup
З нами з:24.7.10 13:16
Re: hayes stroker ryde сильно ослабли
Повідомлення Toutacoup » 3.7.12 10:34
О какой конкретно стороне идет речь — или об обеих? Что именно было сделано с тормозами на «общем сервисе», вы не уточняли? О необходимости прокачки, как правило, говорят изменения в ощущениях на ручке (проваливается, стала «мягче»), а не торможения в целом. Если работа ручек прежняя, то да, вероятно, что-то с колодками: стерлись (но причем здесь сервис?) или что-то попало. В последнем случае достать, глянуть, прокалить (хотя, возможно, применимо не к каждому составу). Не помешает обезжирить диск.
ulikus
Повідомлення ulikus » 3.7.12 10:54
ну на сервисе их не разберали, только обезжирили
оба тормоза, после сервиса вообще почти не тормозили через день упорного торможения подвостановились
проваливается ли ручка сильнее сказать точно не могу, но вероятность высока )
ручка жесткая но ход стал большой до того момента когда хватает тормоз
Toutacoup
Повідомлення Toutacoup » 3.7.12 12:50
Проваливание ручки, как и стершиеся колодки, сложно как-либо связать с проведенным ТО. Если на диск наносилась какая-либо жидкость, пускай даже с целью обезжиривания, то в этом, вероятнее всего, и причина, а проваливающиеся ручки вы с высокой долей вероятности придумали себе сами. Хотя смотря кто проводил ТО и насколько ему можно верить. И опять же: мы говорим об одной стороне или сразу об обеих?
ulikus
Повідомлення ulikus » 3.7.12 13:52
ну до ТО тормоза были резкие, тормозят плохо и перед и зад, но чуть отличаються.
ТО веломагазин на Позняках, возле аладина.
ну я как понимаю в любом случае варианта только 2 либо масла мало, либо колодки стерлись? :)
... или есть жидкость наносилась то испортились колодки?
ulikus
Повідомлення ulikus » 6.7.12 09:33
Проверил колодки.. слой милиметра 2 ) видно дело не в них
Toutacoup
Повідомлення Toutacoup » 6.7.12 09:50
Вам уже дважды сказано: ни проблемы с прокачкой, ни стершиеся колодки нельзя каким-либо образом связать с произведенным сервисом, а вероятнее всего проблема связана с попаданием какой-нибудь субстанции на диск/колодки, в связи с чем последние следует помыть/обезжирить/прокалить.
ulikus
Повідомлення ulikus » 6.7.12 09:52
ясно, спасибо :)
ulikus
Повідомлення ulikus » 9.7.12 21:52
короче судя по всему это изза жидкости для очистки тормозов, которой их "почистили" на сервисе,
так как я заезжал к ним еще раз и их еще раз "прочистили" после чего онип ервое время практически не тормозят :)
я колодки прогрел, незнаю достаточно ли, прошкурил, и ради интереса прошкурил ротор, все равно притрется,
+ нажал ручку без колодок, поршни чуть чуь сошлись пришлось развести, но в результате.... ручка стала жесткая,
а тормоза остались дермовые, но лучше чем передние, то есть при легком нажатии даже на свободно вращающемся колесе оно не блокируется, а колодки как бы скользят по диску...
передняя вилка marzochi dirt jumper 1, я не смог ее открутить. :)
vovkastallion
З нами з:23.5.09 09:22
Skype:VovkaStallion
Повідомлення vovkastallion » 10.7.12 08:48
При чистке обычно раздвигают поршни, нужно прокачать ( по нажимать на ручку тормоза пару минут ) что бы поршни самоподстроились, попробуйте должно помочь - если нет, тогда перепрокачка. ;)
#crazy_pilot
ulikus
Повідомлення ulikus » 10.7.12 09:11
понажимать на ручку со снятыми колодками?
или с собранном виде? в собранном я достаточно на нее понажимал
vovkastallion
Skype:VovkaStallion
Повідомлення vovkastallion » 10.7.12 09:44
В собранном конечно.
Колодки надо не прогревать а прокалить, пару-тройку минут, когда с них начнет идти дымок - значит сгорает масло попавшее на них, как только перестанут дымить можно заканчивать. Шкурить не прокаленные колодки бесполезно.
Если и это не помогает - новые колодки, если с новыми колодками ручка все равно мягкая - перепрокачка.
#crazy_pilot
ulikus
Повідомлення ulikus » 10.7.12 09:50
в том то и дело что ручка вроде стала жесткая, но колодки не цепляются за диск, они по нему скользят,
подскажите, к кому обратится на позняках, или выше по левому берегу? :)
лучше раз увидеть что надо делать, чем гадать :)
vovkastallion
Skype:VovkaStallion
Повідомлення vovkastallion » 10.7.12 10:38
phpBB [video]
#crazy_pilot
ulikus
Повідомлення ulikus » 10.7.12 10:49
ну судя по видео я с задачей справился
KUZYA2005
З нами з:14.5.06 12:03
Повідомлення KUZYA2005 » 13.7.12 08:47
Я бы так не рисковал, если колодки полуметал, или органика вообще, то можно ждать пока дым не перестанет идти, пока колодки не догорят. Лучше протереть колодки и ротор чемто обезжиривающим, типа того же средства для снятия лака с ногтей, или бензина "Калоша", но никаких обычных бензинов и керосинов, уайтспиртов. Я еще заметил что после протирки "калошей", тоже не совсем хорошо, но после поездки по грунтам, туда попадает пыль и все становится гораздо лучше. Для начала просто поездите по грунтовочкам :) Но без фанатизма, некоторые в грязюке новые колодки за 15 км стирали в ноль.
vovkastallion
Skype:VovkaStallion
Повідомлення vovkastallion » 13.7.12 09:07
Если колодки органика и на них попало масло - можно смело их выкидывать. Протирка колодок - как мертвому припарки. :no:
#crazy_pilot
ulikus
Повідомлення ulikus » 13.7.12 09:25
колодки я так понимаю так называемые полуметалл, темная какая фигня с вкраплениями меди судя по цвету.
короче план действий, протереть лаком для ногтей и поехать в песок )
если не поможет то колодки я так понимаю можно смело менять? :)
а где почитать про разницу - органика, полу-металл и керамика. цены - 60, 90, 190
KUZYA2005
Повідомлення KUZYA2005 » 13.7.12 16:32
Э-э-э, надеюсь это опечатка :gerl: Не лаком для ногтей, а жидкостью для снятия лака с ногтей, можно колодки в ней пару минут подержать, но сначала капнуть и убедится что не портит колодки, а еще необходимо протереть ротора. Я бы порекомендовал снять колодки и посмотреть в калипер на поршни, не подтекает ли масло, после брызганья туда всяких растворителей.
ulikus
Повідомлення ulikus » 13.7.12 16:37
переднее колосо я вообще не смог снят, там вилка dirt jumper и очень какие то болты суровые (или я)
ну само собой не лаком )
с маслом вроде все ок, после того как снял и поставил колодки, ручка стала жестче,
а вот колодке трутся по диску как по маслу, на другом веле при малейшем контакте сразу чувствуется замедлении, а тут пока не придавишь нефига )
как попробую с жидкостью отпишусь )
а виноват все таки видно сервис, либо масло попало, либо та жидкость для обезжиривания тормозов - фуфло :)
KUZYA2005
Повідомлення KUZYA2005 » 13.7.12 19:29
Можно открутить калипер, так даже удобней заглянуть внутрь, главное гидролинию не перегибать и не перекручивать сильно.
Повернутись до “Гальма”
