Marzocchi Comp Air 85: уменьшился ход вилки...Отчего?
edigarov
З нами з:1.7.05 09:44
Повідомлення edigarov » 16.11.08 11:49
Приветствую!
Условия задачи:
вилка - марзочи MX COMP 80 мм 2005 года, в обеих ногах воздух/масло, воздух вместо пружины, в правой ноге внутренний ребаунд.
до последней переборки вопросов не было,
но потом ушло 30 мм хода...
под этим следует понимать что последние 3 см до короны она ну просто никак не продавливается вне зависимости от давления воздуха...
Последняя переборка - даже не совсем переборка была, просто поменял масло да чуток открутил ребаунд.
Процедура стандартная, открутил верхние пробки, слил старое, протер, залил новое, по 130 мл в ногу, все по инструкции и так же как каждую из прошлых замен.
Ребаунд откручивал снизу - открутил колпачок, регулировочный штырь внутрь и на оборот против часоврй стрелки. Сейчас скорость отскока устраивает. И раньше я его (отскок) тоже таким же образом регулировал...
Самый вероятный способ решения - разбрать и повторить все заново - как-то влом...
Может кто с таким уже сталкивался, подскажите, плиз, где там собака порылась?
Vick
З нами з:25.3.05 16:25
Skype:vick.mellon
Re: Уменьшился ход вилки...Отчего?
Повідомлення Vick » 16.11.08 13:23
90% вероятности, что просто перелил масла. Те самые 3 см, если смотреть по уровню.
Очень непросто слить ВСЕ масло из открытой ванны, не разбирая вилку полностью.
Соответственно, указанный в мануале объем + то, что оставалось = перелив..
Потому лучше смотреть таки по уровню.
Кроме того, играясь этим самым уровнем, можно в некоторых пределах менять степень прогрессии сжатия (от уровня масла зависит объем воздушной камеры)
Но в небольших пределах, ибо недолив - слабая прогрессия - более линейный ход = возможен "пробой";
перелив - высокая прогрессия = уменьшение хода.
edigarov
Повідомлення edigarov » 17.11.08 10:26
О, данке зер ))
тогда встречный вопрос про "масло лить лучше по уровню"...
а где этот уровень? по резьбу что-ли?
Vick
Skype:vick.mellon
Повідомлення Vick » 17.11.08 11:00
Ну смотри, при полностью сложеной вилке, прикидываешь оставшийся объем воздушной камеры - между уровнем масла и закрученной верхней пробкой (прикинуть её толщину и на каком уровне будет донышко).
Если долить масло "до донышка", то воздуху совсем места не останется, вилка не будет сжиматься на весь ход (зато не пробъется до конца). Я оставлял где-то сантиметр, но точно не помню уже. Можно (и интересно) поэкспериментировать.
Max_NoMad
З нами з:18.12.07 19:35
Re: Marzocchi Comp Air 85: уменьшился ход вилки...Отчего?
Повідомлення Max_NoMad » 17.11.08 12:28
блин, мануал к вилке читать _внимательно_ уже не модно, или религия не позволяет?!
там уровень масла написан, у мурзов он меряется при полностью сжатой вилке. объем довольно приблизительный показатель. при заливе масла вилку надо аккуратно "прокачивать" вверх-вниз сжимая и расжимая, чтобы объем демпфера под поршнем полностью заполнился маслом. ключевое слово - аккуратно, иначе гарантированы незабываемые ощущения типа "струя масла прямо в глаз" %)
Vick
Skype:vick.mellon
Повідомлення Vick » 17.11.08 13:36
Макс, у мурзов в мануле еще с какого-то бородатого года вместо уровня масла стали указывать его объем...
Модератор8
З нами з:21.3.08 03:25
Повідомлення Модератор8 » 17.11.08 15:04
В марзоковской таблице для этой вилки приведен уровень 45..50мм, что должно соответствовать 140..135см³.
edigarov
Повідомлення edigarov » 18.11.08 20:18
так, спустил давление - вилка упала на 5 см, оставшиеся 3 см - не продавливаются. под нугрузкой еще на сантиметра 1,5 продавливается затем возвращается в прежнее положение
выкрутил пробки - уровень масла в обеих ногах хорошо ниже резьбы... 3 см так точно....
и, зараза, не вдавливается даже без пробок. Чего за глюк?
отписался - пошел сливать масло и ковыряться глубже ...
ЗЫ: в моем мануале ни слова не сказано даже о том как эту вилу разбирать, не говоря уж об объеме масла )))
цифру 130 мл - взял из некой сводной таблицы для мурзов в нете. там написано: до 80 кг 130/130 мл, больше 80 кг 135 мл...
а любителям внимательно читать инструкции могу подарить свою - на редкость бестолковую кстати ))
да, еще
когда менял масло вилка сжималась полностью
Модератор8
Повідомлення Модератор8 » 19.11.08 11:40
А в твом мануале и не должно быть этого написано, т.к. скорее всего твой мануал - пользовательский. В них обычно пишут про настройку, уход, эксплуатацию, безопасность и т.п.
А как разбирать, обслуживать, ремонировать описывают в других мануалах - технических, т.к. производители обычно предполагают, что этими вещами занимаются соответствующие мастерские/сервис-центры.
Потому что часто, когда люди начинают что-то делать сами, то как раз и возникают загадочные ситуации
Vick
Skype:vick.mellon
Повідомлення Vick » 19.11.08 12:33
Тогда мой диагноз неверен.
Симптом характерен для рокшоксов с закрытым демпфером, но для этого мурза неактуален.
Видимо, надо таки разбирать смотреть.
З.Ы. Уважаемый модератор, не надо так агрессивно пропагандировать мастерские, "атата, низя самому, неси дяденьке!".
В этой вилке нет ничего сложного, и я уверен, что я свою вилку обслужу сам даже более качественно, чем это сделают в наших "мастерских".
edigarov
Повідомлення edigarov » 19.11.08 12:50
глюк исчез таким же загадочным образом как и появился - после полной разборки/сборки вилки.
причина так и осталась для меня загадкой...
+1
это даже пошло как-то по всяким глупым и мелким поводам в мастерскую бежать. вроде как подпись ставить под своей полной технической бездарностью ))
Бешенный_бантик
модератор
З нами з:15.1.07 12:32
Повідомлення Бешенный_бантик » 19.11.08 12:53
Если б с вилкой шел нормальный мануал (технический) то всяких загадочных ситуаций бы не возникало(или их было бы намного меньше).
свою вилку я б с удовольствием перебирал самостоятельно, и у меня не было бы волнений по поводу кому бы отдать вилку чтоб после переборки не стало хуже.
Вобщето вы как имеющие доступ ко всем мануалам могли бы вложить их в открытом доступе.
Но понимаю - не выгодно.
ps мастерская только для тех вещей для которых нужен спец инструмент
ездю абы как и абы где
Модератор8
Повідомлення Модератор8 » 19.11.08 12:55
Так никто и не пропагандирует (тем более агрессивно) и насильно в мастерские не загоняет. Понятие "сложности" для каждого человека свое и есть люди которым мастерские прописаны, а есть люди которые справляются сами. Просто обычно последние прежде чем что-то делать наугад с вилкой читают там инструкции для начала, схемы рассматривают, в устройстве разбираются и т.п.
пс а вилку все равно разбирать надо и даже неплохо было это сделать сразу, т.к. процедура замены масла связана с полным удалением остатков старого (с осадками, грязью, частицами от износа) и чисткой вилки, что обеспечить без разборки невозможно.
Модератор8
Повідомлення Модератор8 » 19.11.08 13:49
Не могу согласиться. Производители намеренно не кладут в коробку к вилке инструкцию аля "как ее разобрать самому", т.к. это компетенция сервис-центров и только в этом случае производитель уверен в корректной работе вилки и обеспечивает ее гарантией. Этот подход нормальный и вообще относится к любой другой области продажи и обслуживания товаров.
Однако, на сайтах тех же производителей часто открыто лежат техмануалы и людям которые считают себя "вполне на уровне" и хотят
нужно просто приложить небольшие усилия и потратить какое-то время чтобы найти, изучить, разобраться, попробовать (и желательно именно в такой последовательности :)
Вобщето вы как имеющие доступ ко всем мануалам могли бы вложить их в открытом доступе.Но понимаю - не выгодно.
Вообще-то любой человек, который пользуется интернетом по-умолчанию имеет доступ к большинству разных мануалов и другой полезной информации. Выходит с одной стороны "свою вилку я б с удовольствием перебирал", а с другой - самому же лень предпринять какие-то шаги в этом направлении. Поэтому обвинять меня (или кого еще) в том, что я что-то кому-то не выложил довольно странно.
Пока что людей, которые успешно делают сами намного меньше людей, которые попробовали сделать сами и потом пришли в мастерскую переделывать/покупать испорченную деталь :)
evolvent
З нами з:3.10.08 22:52
Skype:evolventum
Повідомлення evolvent » 19.11.08 18:43
если и комплектовать спец мануалами то только для восточной европы так как по моему скромному мнению любители сами поковыряться и сэкономить на этом денег живут именно там)
stuer
З нами з:4.2.07 18:28
Skype:stuerskype
Повідомлення stuer » 19.11.08 18:50
вот читаю все это :V: ужос....
может ктото таки выложит или даст сцилку на тех мануал ? ато у самого такая же проблема с сабжевой вилкой :(
Vick
Skype:vick.mellon
Повідомлення Vick » 19.11.08 21:30
http://www.birota.ru/manuals/marzocchi/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Max_NoMad
Повідомлення Max_NoMad » 19.11.08 21:51
спасибо, насмешил. наверно форумы на mtbr.com не читаешь...
