SR Suntour Axon D-RL
Пятачок
З нами з:23.11.03 11:20
Skype:v.matuschenko
Повідомлення Пятачок » 5.4.05 21:33
Пипл, кто может рассказать что-нить о сабже (тех характеристики НЕ интересуют, так как читать я умею и уже с ними успел узнакомится)
А конкретно: кто юзал поделитесь впечатлениями.
Например оправдывает ли себя её цена, какова по вашему мнению долговечность и вообще стоит ли её покупать.
Сразу скажу что нигде кроме КК юзаться не буде
Лень - это умение отдыхать заранее.
На свой счет принимаю только деньги.
Лучше одна кривая извилина, чем две кривые руки.
gans
З нами з:20.3.03 00:00
Повідомлення gans » 7.4.05 09:22
есть только описание тюнинга Axon S
http://velokiev.com/forum/viewtopic.php ... light=axon , Петро на аксоне ездит, вроде как доволен.
Quadus
З нами з:5.6.04 17:12
Повідомлення Quadus » 3.6.05 16:49
А из-за чего такая разница в цене? Неужели только из-за веса?
- Я очень люблю Kelly"s.
- А я его еще больше ку!
kosha
З нами з:26.9.04 21:47
Повідомлення kosha » 4.6.05 10:45
Вилка SF-Axon-D-RL.
Сайт SR Suntour: "Coil spring / Hydraulic".
Прайс Велолюкса: "возд/масл".
Кто-то явно ошибается ;)
Quadus
Повідомлення Quadus » 6.6.05 10:55
Вилка SF-Axon-D-RL.
Насколько я помню АксонД - пружина/масло, поэтому и стОит 700грн., а не штуку с гаком... (остальные две - воздух/масло).
Плюс вес в районе 2кг с гаком :(.
Dmitryz
З нами з:25.6.03 11:55
Повідомлення Dmitryz » 6.6.05 15:36
Отзыв :
По умолчанию для повседневных задач , дропнуть с бровки во дворе . Пойти покататься с велокиевом . Для спокойно катающихся тяжелых людей ( 80++ кг ) то что надо .
Вскрытие и вырезание апендикса .
Пациент: AXON-D (rl) Suntour made in Taiwan та что на землячке 700 грн.
Рулевая труба – сталь развальцованная внутри короны .
Корона – литой алюминий ( якобы кованный )
Ноги – обработанный станком сплав алюминия , очень пластичный , думается сразу не сломается – погнется . Есть 3 секции проточки изнутри . Все поверхности кроме фасок имеют один класс обработки .
Штаны - Mg+Zn , литые .
Пыльники + сальники - маслостойкие c карманами для смазки .
Направляющие из синтетики вклееной внутрь "штанов" . Весьма стойкие .
Левая сторона – воздушная пружина .
Реализация – в роли камеры нога ( не вся , доступны с этой схемой только 10 см ) , поршень – кусок полиэтилена высокого давления с резиновыми уплотнительными кольцами .
Негативная пружина с ходом 2-3 см .
Смазка – консистентный силикон .
http://velokiev.com/forum/images/galler ... 130719.JPG
Правая сторона – Lock-out картридж .
Реализация – Неразборный «типа демпфер» гидравлический однотрубный газонаполненный высокого давления . Сталь .
Препарировал и изучил - все как всегда , хорошая идея утонула в коммерции .
Масло там 5 W , но под давлением в 25-30 bar . Дыры в поршне с клапаном Lock-out ( только функция блокирования , в обе стороны ) слишком малы для такого давления и объема масла , очень сильно замедляет как сжатие так и отбой .
Поэтому в работе мне это напомнило доводчик для дверей J
Модернизация :
Полкило нержавейки было заменено ~150 мл масла 10w и N деталями из фторопласта и алюминия . Свои функции выполняет , настройка отбоя внутренняя под конкретного человека . Open bath .
AXON-S отличается разборным очень легким меньше 200 гр . полностью алюминиевым картриджем !высокого давления! ( у меня OEM фирмы KAYABA с ходом в 200 мм ) , якобы совмещающим функции демпфирования и блокировки . В КК велосипеде реально работает как управляемый тормоз SHOCK/REBOUND. Под большими нагрузками начинает что-то давать полезного .
Begemotus
З нами з:8.9.04 11:09
Повідомлення Begemotus » 7.6.05 10:39
Интересно, а на сайте Сантура указано, что в левой ноге спиральная металлическая пружина
страдаю невосторженным образом мыслей
foxman
З нами з:15.10.04 11:48
Повідомлення foxman » 7.6.05 16:34
Ребята, а у кого большой опыт пользования этой вилки - как у неё с люфтами?
Dmitryz
Повідомлення Dmitryz » 8.6.05 15:06
Люфты по умолчанию должны быть при простой форме направляющих ( без карманов и каналов ) , иначе смазка не будет еффективной .
У аксонов люфт штанов относительно ног есть - мерял диаметр отверстия в верхнем кольце подшипника = диаметр ноги +~0,1 мм тобишь дропаут вилки будет болтаться на 2-3 мм .
Но там есть еще много елементов которые делают этот люфт незаметным .
После 6,5 тыс км - в вилке нет люфтов который могли бы стать заметны при езде , даже по "стиральным доскам" .
Люфты это неизбежность для дешевых технологий производства .
У большинтсва дорогих велобрендов - дешевая технология производства . Поэтому люфтят и фоксы и марзоччи .
Себестоимость нелюфтящих вкладок - 1 доллар . Но вилки станут вечными - а это невыгодно .
foxman
Повідомлення foxman » 8.6.05 16:59
Если предложишь конструкцию "нелюфтящего" вкладыша, то предлагаю разработать чертежи и сделать парочку таких. Где точить - найдём!
Dmitryz
Повідомлення Dmitryz » 8.6.05 17:44
Направлящие вкладыши изготовить можно .
Вопрос в том что производитель не предусматривал замену этих елементов - и посадочных мест как таковых нет .
Они просто приклеены :-) И не точеные - а полоски материала свернутого в колечко.
foxman
Повідомлення foxman » 8.6.05 21:07
Чего не ждал того не ждал. В РСТ-шках вкладыши вполне стандартные! :(
Maxie
З нами з:2.1.04 22:36
Повідомлення Maxie » 8.6.05 23:50
В Мурзах съёмные башинги. :) вроде как. Хочу вечный Мурз!
Can you feel free? Can you ride? Can you freeride?
Sashik
З нами з:29.3.05 17:14
Повідомлення Sashik » 2.3.06 11:51
Вопрос по сабжу:
черное покрытие ног (анодирование?), насколько оно долговечно?
Другими словами не облазят ли ноги?..
:help1:
Ant
З нами з:13.12.03 15:44
Повідомлення Ant » 3.3.06 10:34
на сантурах даже жёлтенькое покрытие облазит неравномерно/некрасиво :(.
Sashik
Повідомлення Sashik » 3.3.06 12:32
Больше мнений не будет? :duma:
Велосипед выбирай головой, а седло - попой.
the_translator
Dmitryz
Повідомлення Dmitryz » 6.3.06 15:56
Ничего не облазит .
У меня в пользовании 2 сантура AXON- один с "желтеньким" один с "черненьким" .
На "Желт." уже больше 10К км . на "Черн." около 3К км .
Ну разве-что если сильно присматриваться , когда вилка в разобранном состоянии - видно отличия в структуре покрытия ( матовое - отполированное ) .
Мыть и смазывать . И пыль тряпочкой с ног вовремя удалять . Чтобы из песчинок и смазки не получалась шлифовочная паста .
Sashik
Повідомлення Sashik » 6.3.06 15:59
Dmitryz, спасибо :fadein:
the_translator
ZxV
З нами з:11.1.05 21:09
Повідомлення ZxV » 7.3.06 21:27
направляющие втулки выточить можно и стоить это будет копейки, собственно такие направляющие и ставят на дешовые вилки только не точат а отливают.
в моем понимании физики процесса цельные направляющие и стальные ноги в дешевых вилках главная причина замерзания этих дешовых вилок в отличаи от дорогих с алюминиевыми ногами и +++полоски материала свернутого в колечко+++
