Marzocchi: проблема с вилкой (травит воздух)
AVL
З нами з:30.5.06 13:28
Re: Marzocchi: проблема с вилкой (травит воздух)
Повідомлення AVL » 15.4.09 09:02
Скока чего лить и в какую ногу есть на Марзоччи ком на каждую вилку разніх годов...
Yaryk
X X X
З нами з:19.9.08 21:48
Повідомлення Yaryk » 15.4.09 16:32
stuer
Я керувався цією інструкцією. Там все детально описано.
Також можна почитати сервісний мануал.
stuer
З нами з:4.2.07 18:28
Skype:stuerskype
Повідомлення stuer » 17.4.09 21:19
2 Yaryk спасибо за первую ссылочку начал читать оч весело :) особенно фраза "Если вы решитесь повторить работы, описанные здесь, вы теряете гарантию на вилку (если она ещё есть) :) " и это правда :p еще те вилки переживут многие нынешние :molba:
По сути у меня МХ Сомр 2004 года ход 85, не могу найти сколько туда масла нужно, или плохо искал :gerl:
AVL
Повідомлення AVL » 19.4.09 07:44
Видимо не искал ВООБЩЕ :anti:
http://www.marzocchi.com/spa/mtb/produc ... mtb&Y=2004" onclick="window.open(this.href);return false;
Тут всё....
corvus
З нами з:10.4.09 23:13
Повідомлення corvus » 22.7.09 11:06
Добрый день! Вот и у меня мурза MRX 2004 года, и тоже травит правая нога.
есть ряд вопросов:
1) Почему почти у всех травит именно правая нога?
2) Стоит ли менять сальники, у моей красавицы они уже практически дубовые.
stuer
Skype:stuerskype
Повідомлення stuer » 22.7.09 12:29
есть ряд вопросов:
то что травит именно правая нога это наверное парадокс :D
при переборке обнаружил что в правой банке уровень масла был намного ниже чем в левой поетому наверное и происходило стравливание :x
Посля переборки и замены сальников проблема исчезла, правдо вилка стала тупее :duma: мелочь уже не хавает как раньше :V:
Yaryk
X X X
Повідомлення Yaryk » 14.8.09 21:37
Во-во, і у мене так само.
Мабуть це якось пов'язано з демпфером, який знаходиться саме в правій нозі. Підозрюю, що завдяки ньому масло там піниться, і повітря розчинене в маслі по трохи стравлює через сальники/пильники.
corvus
Повідомлення corvus » 18.8.09 08:06
У меня то воздух + воздух, демпфера просто нет.
Хотя с мое произошла мистическая история. Я ее отдал на замену масла и чистку, все это сделали, но, к моей печали она продолжала травить в правой ноге. Промучился я с ней еще неделю и вдруг волшебным образом травить она перестала. Уже почти месяц нормальны полет.
Nitro
З нами з:31.12.02 20:50
Повідомлення Nitro » 18.8.09 08:09
Демпфер = масло с клапаном переменного сечения, с помощью которого регулируется скорость отскока. Если внешней регулировки нет, то это делается внутренне при разборке вилки если нужно. Но демпфер есть в любом случае.
shapirus
З нами з:7.5.06 10:03
Повідомлення shapirus » 18.8.09 10:37
такого не бывает.
отсутствие демпфера есть в пружинно-эластомерных вилках, но это отдельный разговор.
corvus
Повідомлення corvus » 19.8.09 22:27
А можно поподробнее, как это делается внутренне (регулировка скорости отскока)
aquarius
З нами з:9.6.03 16:05
Повідомлення aquarius » 19.8.09 22:57
Видимо MXR и 2002 года, а не "MRX 2004". И вроде там как раз регулировка отскока была внешняя (внизу левой ноги).
corvus
Повідомлення corvus » 20.8.09 00:58
Сорри за чайниковский подход. Вилку купил на ибее, родных наклеек не было вообще. Не поможете мне идентифицировать ее? Фото прилагаю. На наклейки внимания не обращайте - это так, провинциальная любовь к надписям ;)
Nitro
Повідомлення Nitro » 20.8.09 09:58
Если нет внешней регулировки внизу одной из ног, то она скорее всего регулируется длинным тонким СПЕЦИАЛЬНЫМ шестигранником - надо снять верхнюю крышку и этим шестигранником закрутить или открутить клапан внутри. Короче если нет такого инструмента и не особо понятно что и где крутить, то лучше туда не лезть ;)
