Вопросы по настройке RS Reba/Revelation
AGB
З нами з:19.5.05 11:11
Re: Обьясните по негативной камере и вилкам от РШ.
Повідомлення AGB » 25.1.08 16:23
Честно говоря, я сказал в общем об вилках, но если говорить именно о РШ соло или дуал аир, то я вообще не могу вспомнить, где там обычные стальные пружины стоят. Отбить она и не может резко, демфер то резкие отскоки гасит. Ну мож где и стоит какая пружинка, мож напутал.
aquarius
З нами з:9.6.03 16:05
Повідомлення aquarius » 25.1.08 16:33
Та нету там стальных пружин, сплошной воздух.
Vick
З нами з:25.3.05 16:25
Skype:vick.mellon
Повідомлення Vick » 25.1.08 16:44
так на РШ и нету пружинок - я же писал "на большинстве вилок без негативной камеры стоят короткие пружинки" - например в мурзах чисто воздушных. я вот в своем хочу подобрать эти пужины подлиннее и помягче, чтобы они действительно хоть немного выполняли роль негативных.
про резкие отскоки и демпфер - ну это ж все относительно - все равно некая скорость отскока есть и лучше когда в конце будет подпружиненный упор...
lach
З нами з:12.4.06 21:50
Skype:lachuzhnikov
Повідомлення lach » 29.1.08 12:52
Что такое СЭГ ?!
lach
Skype:lachuzhnikov
Повідомлення lach » 29.1.08 12:59
Обратите внимание, что в соответствии с данным рисунком (конструкцией) данная вилка будучи сжата - не вернется в исходное положение :)))
Vick
Skype:vick.mellon
Повідомлення Vick » 29.1.08 13:13
Что такое СЭГ ?!
Изначальное проседание вилки (вообще, подвески) под весом ездока
BARS
З нами з:27.7.05 10:59
Повідомлення BARS » 29.1.08 13:36
не знаю как в остальных вилках, не разбирал, но в маниту Р7 супер пружина негативная нормальная тонкая но длинная. и без воздуха растянуть вилку до полного хода можно но приложить усилия придется.
почему? при сжатии, объем негативки растет и падает давление, а в позитивной наоборот. как усилие перестанут прикладывать, - вернется в равновесие
lach
Skype:lachuzhnikov
Повідомлення lach » 31.1.08 21:24
Объясняю по поводу своей иронии:
На рисунке "в негативке" нет клапана для стравливания газа, который в нее попадет, когда система вернется в ненагруженое состояние.
Повідомлення Леха » 1.2.08 11:08
Ирония непонятна. Негативка и позитивка разделены поршнем, количество воздуха в обоих задается насосом, при работе меняются объемы и давления в обоих камерах, но никакой воздух никуда из них не девается и никуда не попадает.
Если конечно вилка не травит ;-) Если травит, то таки да, есть шанс что будучи сжатой, вилка уже не разожмется ;-)
KoolKat
З нами з:17.7.06 11:38
[объединено]
Повідомлення KoolKat » 20.5.08 14:47
как вам удается ту ребу настроить?
купил вот и не могу раздуплиться - то мягкая слишком, и ноги наполовину в штанах уже на ровном асфальте, то жесткая. как качаете? (мой вес 95).
AGB
Повідомлення AGB » 20.5.08 15:25
У меня чуть меньше чем по манаулу. Если качать так, как рекомендует производитель, то нужного сега у меня не выходит и вилка слишком жесткая. Качать надо так, чтобы вилка просела на 20% (обычно для КК) от общего своего хода, когда на байк сел хозяин.
KoolKat
Повідомлення KoolKat » 20.5.08 15:32
я при покупке накачал по мануалу на 120/120 и никаких проблем не наблюдаю.
там же на ноге есть табличка
потом остается отрегулировать поплок и ребаунд и усьо...
какой у тебя вес?
у меня, если качаю по мануалу, вилка выходит слишком жесткая. и потом, если давление в негативной камере приближается к давлению в позитивной, ноги вилки начинают прятаться в штаны ("уходит" где-то сантиметр)...
vile.gnus
З нами з:25.3.08 00:07
Повідомлення vile.gnus » 20.5.08 15:36
какой у тебя вес?
мой вес - 75-76 кг
изначально была накачана на 105-105, но мне оказалось мало, подкачали в мастерской, после этого - нихт проблимен!
KoolKat
Повідомлення KoolKat » 20.5.08 15:46
...Качать надо так, чтобы вилка просела на 20% (обычно для КК) от общего своего хода, когда на байк сел хозяин.
Странная штука... когда я просто сажусь на байк (дома, регулируя давление в вилке) - сег один. Когда спокойно еду по ровному асфальту - сег увеличивается, примерно на 40%. Какой сег считать правильным - "сег покоя" или "динамический сег"?
Saintcat
З нами з:8.1.06 03:17
Повідомлення Saintcat » 20.5.08 16:52
У меня Ревел 100-130 с воздушным у-турном (те же яйца, только в профиль).
Настраиваю так:
1) спустить воздух из негативной камеры
2) накачать позитивную так, чтобы сэг был 25-33% (в зависимости от целей)
3) накачать негативную так, чтобы при отскоке вилки не чувствовался "упор" при возвращении в точку начального положения.
Чтобы перестроить вилку с КК поведения на АМ поведение, давление в негативе не изменяю, просто уменьшаю давление в позитивной камере.
Вес 76 кг. Накачиваю вилку для матрасной езды: позитив - около 90 psi. Негатив - около 50-60 psi. При 130 мм она довольно матрасная, при 100 мм - вполне кантрийная.
Чем больше давление в негативной камере, тем плюшевее вилка, больше сэг и тем сильнее вилка клюёт при торможении.
Флудгейт настроен так, чтобы при аккуратной силовой езде вилка не работала, но при наезде на препятсвие, срабатывала. Отскок - минимальный, чтобы не отстреливала только. Езжу обычно на минимальном демпфировании сжатия.
AGB
Повідомлення AGB » 21.5.08 06:20
При моем весе в 75 кг я качаю ребу на 90psi, что в позитивную, что в негативную камеру. Ход на ребе 115 мм. Но у меня получается сег в 20%, что при езде, что при покое. Видно у тебя при езде меняется посадка, центр тяжести смещается, вот так и выходит. Если логически подумать, то сег в 20% должен быть именно при езде.
ЗЫ Да и сег в 20% не панацея, кто катает более агрессивно выставляют сег немного и побольше. Но так как вилка КК рекомендуют 20%
У меня, у жены, у брата ребы. У всех разный возраст, но у всех более года. Одну полностью перебирал (сам), одну наполовину, одну не трогал еще вообще. У всех трех полет нормальный, никаких замечаний.
Yorik
З нами з:4.4.06 20:27
Научите настраивать Ребу [объединено]
Повідомлення Yorik » 16.6.09 11:53
Есть RS Reba SL 29'er 2009года.
ход 80мм
рекомендованый сег: 20%для 100мм; 15% для 80мм
15% в моем случае это 12мм
вес у меня 80-83кг
Качаем по мануалу.
-120пси(80кг)- получаем сег около 3см! да,вилка мягенькая,но ходу уже мало и легко срабатывает на весь ход на не очень крупных неровностях.
-135пси-(90кг) сег около 2см . вроде еще многовато
-145(150 рекомендуют для 99кг) вот тут уже и сег вроде в пределах нормы и ходу достаточно,но мелочь уже так не "хавает"
Вопросы: для чего такие табличные данные? нужно ли с весом райдера учитывать и вес байка? максимально в таблице указано давление 150: это критический предел для этой вилки?
2.Как рекомендуется настраивать отскок по-науке? А то от безделия кручу его туда-сюда постоянно и никак не пойму чего мне нужно?
3.Вилка пробегала чуть более 1К км: стоит ли уже сменить родное масло?
4.Мне кажется или таки вилка реагирует на температуру окружающей среды? Накачаешь в +30 одно,а в +15 уже другие ощущения.
Интересно узнать кто и как настраивает вилки под свой вес.
M i k
З нами з:11.5.07 15:53
Re: Научите настраивать Ребу
Повідомлення M i k » 16.6.09 12:14
Да, таки на температуру реагирует. Не знаю как рыба, но с сидом похожая картинко - или хаваем мягенько мелочь, или нормально дружим с ямами на дороге при 25+. А так шоб и нашим и вашим - лично у меня не получилось.
Vick
Skype:vick.mellon
Повідомлення Vick » 16.6.09 12:42
А что в негативке??
Странно, обычно по указанным на наклеке цифрам получается очень жесткая вилка.
При своих 100+ кг качаю в пайк 120пси для плюша и 140пси для дропов. столько же в негативку.
Отскок настраивается наощупь так - становишься рядом с байком, зажимаешь тормоза и резкими дивжениями "прокачиваешь" вилку на максимальную (сколько сил хватит) амплитуду. При этом отскок должен быть максимально быстрым, но без резкого "отстрела", с эдаким тягучим ощущением и звуком "сёрбанья" масла.
evolvent
З нами з:3.10.08 22:52
Skype:evolventum
Повідомлення evolvent » 16.6.09 13:38
я както раздумывал над дуал эйром. чисто теоретически. имеем ненакачанную вилку. везде по нулям. качаем верхнюю до нужного давления. переходим к нижней и тоже качаем до нужного давления. но поскольку в последней был ноль а стало столько сколько надо - значит нижняя камера немного сжала верхнюю и там давление увеличилось от нужного. теория верна? может надо два насоса и накачивать одновременно надо?)
Max_NoMad
З нами з:18.12.07 19:35
Повідомлення Max_NoMad » 16.6.09 14:44
негативка по объему намного меньше позитивки. так что после накачки негативки давление в позитивной камере меняется очень незначительно.
но некоторые параноики выравнивают те нещасных 5..10 psi в позитивке:)
BARS
Повідомлення BARS » 16.6.09 15:27
я отскок кручу исходя из чем медленее будешь ехать тем медленее ставь, чтоб не било в руки, и наоборот, чтоб не проваливалось.
And, listen, if you can't say anything real nice,
It's better not to talk at all, is my advice.
Yorik
Повідомлення Yorik » 16.6.09 16:48
негативку качаю чуть больше позитивки,т.к. при снятии насоса из нее заметно уходит воздух-в результате имеем давление в негативке на около 10пси меньше
проверял теорию отдельным манометром(он у меня максимум до 100)
качаем позитивку до 90-снимаем насос-манометр показывает 87-88
качаем негативку до 90-...-по манометру 78-80
вот еще мысль
чем ближе давление в негативной камере к позитивной,тем меньше сила страгивания вилки-так?
но,мне показалось,что это актуально только если вилку продавливать стоя рядом
когда есть сег,то уже это не чувствуется: так? т.е. +/- 10-15пси ничего толком не меняют
Max_NoMad
Повідомлення Max_NoMad » 16.6.09 16:59
забей на сэг и настраивай вилку по работе.
главное не маяться дурью типа "не качать негативку вообще" или "перекачать негативку, чтобы уменьшить ход вилки" (да, и такие уникумы попадаются)))
Модератор8
З нами з:21.3.08 03:25
Повідомлення Модератор8 » 16.6.09 17:25
При откручивании воздух выходит из шланга/насоса, а не из воздушной камеры (ну если конечно у тебя насос исправный).
Ну и вообще, ты б хоть поиском пользовался что ли, инструкции почитал, хинты по настройке на сайтах производителей и т.п.
