Собираем велосипед на раме Kellys
aquarius
З нами з:9.6.03 16:05
Re: Собираем велосипед на раме Kellys
Повідомлення aquarius » 9.1.13 23:08
Я высказал свое мнение, и не откажусь от своих слов,
Похоже твое отношение к своему мнению никак не коррелирует с его правильностью. Впрочем, бесспорно ты можешь делать все, как посчитаешь нужным - тебе же этим пользоваться :)
...где частный случай мешается с общими мануалами и личными амбициями.
У меня не было цели помешать чьим-либо амбициям.
infokeeper
З нами з:2.10.12 13:44
Повідомлення infokeeper » 10.1.13 10:59
не заморачивайтесь просмотром видео.
спеш АБСОЛЮТНО не похож на келлисы - ни геометрией, ни типом подвески. да вообще ничем. к тому же там хода 150 мм, и предназначен он совсем для другого типа катания, просто на той тропинке было удобно снять красивую картинку.
не занимайтесь ерундой - катайтесь
Все модели Камберов с 120мм вилками и аммортизаторами как на наших рамах.
infokeeper
Повідомлення infokeeper » 10.1.13 11:04
Разница в общем количестве тормозной жидкости в системе. Если прокачать с выкрученными до упора, может быть мало или много и будет меньше места для маневров. А ну если еще и ротор тоньше и гайка до упора вкручена, тогда будет мало тормозной жидкости и ручка будет проваливаться.
Настройка Reach Adjust меняет только положение тормозной рукоятки относительно руля(грипсы). Эта настройка не связана с положением поршня главного цилиндра внутри ручки. Вот настройка Contact Point Adjustment да, связана - но речь идет про эликиср 1.
Похоже их прокачивают с толстой пластмассовой вставкой, а когда вставляешь ротор, он значительно тоньше, вот и приходится винтик ввинчивать добряче. Разница в начальных установках. Как с тросиком. Можно в начале выбрать длину и закрепить болтом, а потом поднастраивать уже на ручке. Всегда обычно рег. винты вкручивают полностью и прибавляют потом пол оборота или около того.
Ребята, хватит писать бред...
Реалайс написал все правильно, у нас на Элексирах вращение винта на ручках только подводит тормозные поршни к ротору, сами ручки остаются в том же положении что и были.
Повідомлення RealIce » 10.1.13 11:42
Я таки думаю что это из за новых ручек. которые туго ходят. те при вращении винта сдвигается поршень а не ручка.
У меня уже вроде месяц как в работе. Вроде при вращении этого винта стали делать то что должны. Т е двигать ручку.
Тем не менее в твоем случае советую при прокачке обратить на это внимание и таки выкрутить винты в серднее положение.
aquarius
Повідомлення aquarius » 10.1.13 11:43
у нас на Элексирах вращение винта на ручках только подводит тормозные поршни к ротору...
Я так понял, это непробиваемо...
infokeeper
Повідомлення infokeeper » 10.1.13 11:47
Господа, по части гидравлических тормозов Aquarius, как говорится, має рацію! Я даже почувствовал глубокое удовлетворение от чтения его постов. :inlove: Так что амбиции здесь ни при чём.
И единственная вещь, которая вроде как осталась не вполне освещена, это
Дело в том, что гидравлические тормоза обладают функцией автоподвода колодок. Это достигается автоматическим подводом поршней по мере износа колодок. Поэтому даже прокачай мы тормоза при вставленных между колодками предохранителях, после установки колеса с ротором на место и нескольких циклов нажатия ручек колодки автоматически пододвинутся к ротору на необходимое расстояние. Другое дело, когда, скажем, у нас был тонкий изношенный ротор, а мы его поменяли на новый, более толстый. Тогда надо снять колесо, вставить между колодками некий рычаг и слегка их раздвинуть. После обратной установки колеса и нескольких движений ручкой колодки снова займут необходимое положение.
Тормоза новые заводские, после нескольких нажатий как проваливались ручки так и проваливаются, вкрутил винты на ручках чуть ли не до упора сейчас нормально.
infokeeper
Повідомлення infokeeper » 10.1.13 11:58
А зачем пробивать? Вам два человека описывают поведение своих тормозов. Мне что своим глазам не верить?
Вы уверенны в своих знаниях? Может в наших тормозах что то изменили в конструкции ручки? У нас тормоза свежие 2012 года.
Я сфотографирую и чать где установлен винт и выложу. Кстати там винт с цилиндрической головкой под шестигранник.
Повідомлення RealIce » 10.1.13 12:04
Нет. Там ничего не изменилось. Конструкция та же.
Просто товаришь не может поверить что в реальной жизни не все работает так как написано. Случается собственно всякое.
Но ничего - это приходит с опытом.
Он же сам рассужедае "а может, а может нельзя сказать дистанционно."
На самом деле никто же не возразил против его умения читать и постить картинки из мануала.
Там все правильно написано. Проблема в том что есть 2 частных случая когда это работало не так как написано.
И наверняка этому есть причины.
Востаннє редагувалось 10.1.13 12:17 користувачем RealIce, всього редагувалось 2 разів.
infokeeper
Повідомлення infokeeper » 10.1.13 12:05
Если бы с вывернутым винтом поршни были выдвинуты к диску, тогда вворачивание винта приводило бы к отведению ручек, но на
заводе их прокачивали похоже с толстыми пластмассовыми проставками, которые слишком сильно развели поршни в стороны и вкручивание
винта приводит к выдвижению поршней а не ручек.
Повідомлення RealIce » 10.1.13 12:09
Да нет - дело не в этом. Автоподвод поршней таки есть и как бы их не разводили они должны после пару десятков нажатий вернуться в нужное положение.
Съездь в мастерскую. Пусть посмотрят и прокачают. Думаю все проблемы с этим уйдут.
aquarius
Повідомлення aquarius » 10.1.13 12:28
Т.е. ты своими глазами видишь, как кручение регулировочного болтика на ручке приводит к изменению положения поршей в калипере?
Как бы да. Но не обязательно верить мне (я все понимаю... тут у товарищей даже амбиции в ход пошли, все такое..) - но я привел схему и фото ручки ваших тормозов, и по ее конструктиву ясно видно, что в исправном тормозе положение ручки и поршня не связаны + назначение настроек тормозов и как они должны работать можно еще почтиать в инструкциях к этим самым тормозам. Они были прочитаны? Производителю тормозов верить можно?
Дарагой товарищ, и в жизни бывает всякое, и заедание ручки эликсиров встречается (а также другие проблемы и детские болезни этих тормозов разных годов), и случаи я разные видел. Но твои советы кому-то (тоже пока не понимающемя, как рабоатет тормоз) давать указания в мастерской, что и как им делать с тормозом выглядят печально. И если ты два месяца попользовавшись своим первым тормозом решил вдруг, что наработал офигительный опыт - я тебя огорчу, это не так (ты даже не можешь разобраться почему происходит то что происходит).
Повідомлення RealIce » 10.1.13 12:32
:ROFL:
aquarius
Повідомлення aquarius » 10.1.13 12:33
Ну видишь, ты ожидаешь, что кто-то сходу угадает точную причину удаленно, а сам держа тормоза в руках не можешь разобраться, опытный ты наш..
И потом, я привел пару возможных частых причин, которые могут вызвать такой эффект. Ты их проверил, есть результат?
...И если ты два месяца попользовавшись....
:ROFL:
Да - всего лишь месяц, я ошибся. Это более внушительный срок.
Повідомлення RealIce » 10.1.13 12:39
:ROFL:
Вы своей самоуверенностью, перепалками с новичками на форуме и тп просто создали у меня мнение весьма посредственного мастера. Просто обычно люди с опытом так себя не ведут
Вполне может быть что это не так. Может это как раз частный случай.
aquarius
Повідомлення aquarius » 10.1.13 12:44
:ROFL:
Опыт использования скольких эликсиров ты уже имеешь?
Ну и на предыдущий вопрос заодно ответишь?
Повідомлення RealIce » 10.1.13 12:46
Да хватит офтопить.
aquarius
Повідомлення aquarius » 10.1.13 12:48
Да хватит офтопить.
Ну т.е. ответить нечего. Я так и думал.
Зато амбиции есть, "свое мнение создал"... мда.
Повідомлення RealIce » 10.1.13 12:51
Ответить нечего
Хватит офтопить
Повідомлення MaD_CameL » 10.1.13 12:52
2. На форуме запрещены:
- Флад, он же флуд и флейм, а также офф-топ в сообщениях и/или смайлики (без текста)
http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 80&t=57997
дальше пойдут репрессии
а вообще забавно выглядит, когда человек только купивший дисковый тормоз пытается учить механика, который перебрал таких десятки
infokeeper
Повідомлення infokeeper » 10.1.13 13:03
Взвесил я вчера свой вел свеже собранный не особо легкий получился - 14кг.
lost-fx
З нами з:5.1.11 06:04
Повідомлення lost-fx » 10.1.13 13:08
тяжеловат, да.
у меня flown на deore 13.05 кг тянет.
infokeeper
Повідомлення infokeeper » 10.1.13 15:01
А можешь как я написать состав, можно не так детально?
lost-fx
Повідомлення lost-fx » 10.1.13 15:22
на фотке правда другое седло, чем сейчас
рама------------------Kellys Flown 19,5
вилка-----------------Rock Shox Reba RL 120 PopLock
система--------------Deore FC-M590
п.переключатель-----Deore FD-M591
з.переключатель-----Deore RD-M592 SGS
манетки--------------Deore SL-M590
кассета---------------Shimano CS-HG30-9 (11-32)
цепь------------------Sram 951
тормоза--------------Deore M595+роторы 180/160 SLX SM-RT64
колеса---------------Fullсrum Red Metal 5
покрышка-----------Schwalbe Nobby Nic 26"x2.1" Performance
вынос----------------KLS Master 90 mm (диам. 28.6мм / bar bore 31.8мм / 7°)
руль------------------KLS Master FlatBar 600 mm (31.8мм)
подседел------------KLS Master (31.6мм)
седло----------------KELLYS COGNITHOR Cr-Mo
педали--------------Shimano M520 SPD
задний аморт------Rock Shox Ario 3.2 LO
грипсы--------------RCZ Race Foam
infokeeper
Повідомлення infokeeper » 11.1.13 20:52
Спасибо, многое пересекается. у меня не облегченный руль и подседельный, колеса наверно потяжелей...
К недавней теме. Нашел хороший документ от Avid - HYDRAULIC DISC BRAKES OVERVIEW
Хоть и на английском, но зато с картинками и первоисточник.
http://cdn.sram.com/cdn/farfuture/uXj6C ... erview.pdf
И еще вот такое иллюстрированное руководство по настройке:
http://www.sram.com/avid/setup-guides/h ... rake-setup
http://www.sram.com/_media/pdf/avid/AVI ... SetUp1.pdf
infokeeper
Повідомлення infokeeper » 18.1.13 10:27
Народ а кто то крепит насос на раму с помощью комплектного пластикового крепления? У меня что то плохо влазит из за того что крепления на раме так низко смещены... Может какой то насосик маленький надо?
