Велосипед Specialized PITCH Sport 650B (2016) 11000грн
Klesk
З нами з:21.4.15 23:27
Повідомлення Klesk » 30.5.19 09:32
Цена 11000
Продам Велосипед Specialized PITCH Sport 650B (2016)
Рама XL 188-196 см
Более детальные фото можно запросить
Все вопросы по телефону 063-699-92-31 Вайбер, Телеграм
Новая каретка, новая цепь, новая кассета. Все остальное не износилось и будет еще служить.
Велосипед после полного ТО, состояние сел - поехал.
Вложений не требует.
Размер колеса, дюймы 27,5
Год выпуска 2016
Кол-во скоростей 24
Материал рамы Алюминиевый сплав A1 Premium
Рама Specialized A1 Premium Aluminum, Sport Trail 650b Geometry, butted tubesets, externally relieved headtube, forged dropouts w/ reinforced disc mount
Вилка Custom SR Suntour XCT 650b, size-specific 80/100mm travel, w/custom Multi-Circuit Damping, alloy lowers, coil/MCU spring, 1-1/8" steerer, hydraulic lockout w/ preload adjust
Рулевая 1-1/8" upper/lower, Zerostack 44, steel cups, loose ball bearings
Переключатель задний Shimano Acera, 8-speed, SGS cage
Переключатель передний Shimano Altus, high mount, bottom swing, dual-pull
Монетки переключения Shimano Altus Rapidfire Plus, SL type, w/ optical display
Тормоза Tektro Auriga, hydraulic disc, tooled reach adjust, resin/metallic pads
Система шатунов Specialized Stout, forged alloy, 8-speed, square taper spindle
Каретка Square taper, cartridge bearings
Кассета Sram PG820 CS-PG-820-A1 11-32
Цепь Sram PC830 CN-830-A1
Педали KopylBros SEAL BEARING PEDALS
Обода Specialized Stout, 650b disc, alloy double-wall, 25mm inner width, 32h
Втулки Specialized Hi Lo disc, alloy double-sealed, ground race, QR, 32h
Покрышки Specialized Ground Control Sport, 60TPI, wire bead, 650bx2.1"
Руль Specialized, low rise, double butted 6061 alloy, 31.8mm
Вынос Specialized 3D forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise, anti-corrosion hardware
Подседельный штырь Alloy, 2-bolt, micro-adjust, 12.5mm offset, 30.9mm, anti-corrosion hardware
Седло Body Geometry mountain, thick padding, steel rails, 143mm
https://picua.org/images/2019/05/30/9cf ... f0518f.jpg
https://picua.org/image/iI1KzF
https://picua.org/image/iIC4yh
https://picua.org/image/iI1uPN
https://picua.org/image/iI16xy
https://picua.org/image/iI1Py7
https://picua.org/image/iICnf0
https://picua.org/image/iI1gmm
https://picua.org/image/iICat6
https://picua.org/image/iICYPz
https://picua.org/image/iICxQo
https://picua.org/image/iICUWr
https://picua.org/image/iICihZ
https://picua.org/image/iICs94
https://picua.org/image/iICSqi
https://picua.org/image/iICWxl
https://picua.org/image/iICowM
Востаннє редагувалось 30.5.19 12:38 користувачем Klesk, всього редагувалось 1 раз.
Atik
VeloKiev Group
VeloKiev Group
З нами з:25.9.14 16:37
Re: Велосипед Specialized PITCH Sport 650B (2016) 11000грн
Повідомлення Atik » 30.5.19 11:54
документи на байк?
фото велосипеда та фото номера рами мають бути в темі.
Klesk
Повідомлення Klesk » 30.5.19 12:38
Фото добавлено.
Что вы имеете ввиду под документами?
Klesk
Повідомлення Klesk » 1.7.19 15:15
Актуально
Atik
VeloKiev Group
VeloKiev Group
Повідомлення Atik » 1.7.19 15:40
під документами я маю на увазі документи, на велосипед, які були видані вам разом з чеком при купівлі.
або попереднім користувачем, якщо купували не в магазині.
Klesk
Повідомлення Klesk » 4.7.19 12:49
Нажаль немає документів, звісно, якщо вкрадуть - то нічого не доведу.
Я просто не залишаю свої речі без нагляду
BarryMib
Велосипед Specialized PITCH Sport 650B 2016 11000грн
Повідомлення BarryMib » 6.7.19 17:30
Та же вилка, например, стоит минимум 3000 грн.
Нет смысла апгрейдить велосипед до 8000 грн.
Хотя никто и не запрещает
