Велофара Bikelight Custom Q5-P2+
Motoroller
З нами з:15.8.16 13:01
Повідомлення Motoroller » 15.8.16 13:10
Официальный сайт: http://www.blc.org.ua/
Полная Инструкция: http://www.blc.org.ua/Q5-P2+.pdf
Состояние - идеальное. Была куплена пару лет назад. Гарантия закончилась. От себя дам неделю на проверку.
Причина продажи - Bikelight Custom Microblaster :)
По любым вопросам звоните - (063)393-10-33 Влад (Киев, Оболонь)
Цена: 700 грн
Преимущества фар Bikelight Custom Q5-P2+:
• Максимальная яркость: 214 люмен
• Благодаря линзам, свет направлен вперед, а не по сторонам.
• Ручная сборка и многократное тестирование фар перед продажей.
• Яркость светодиодов постоянная – до сильного разряда батарей.
• Питание от распространённых «пальчиковых» батареек / аккумуляторов
(4 шт., размер «АА»). Драйвер настраивается пользователем на оптимальную
работу от батареек или аккумуляторов.
• 3 режима яркости, 2 режима мигания + режим «Мегастроб».
Драйвер позволяет пользователю отключить не нужные именно ему режимы.
• Фара не боится дождя.
• Soft-power – контакты кнопки не подгорают.
• Регулировка яркости происходит благодаря изменению постоянного тока
через светодиоды. В фаре не используется димер, благодаря этому светодиоды
не мерцают в режимах малой яркости.
• Высокий КПД драйвера: ≈87%.
Нововведения в Q5-P2+:
• Добавлена защита от работы без нагрузки. Благодаря ей драйвер остаётся
рабочим при случайном отсоединении светодиодов после жёсткого падения.
• Добавлен режим работы на севших элементах питания. Фара работает
дополнительно 60 минут на пониженной яркости (10%).
• Увеличена яркость индикатора при сильно севших элементах питания.
• Стабильное и более удобное переключение режимов даже при сильной тряске
велосипеда.
• Упрощённая процедура настройки драйвера.
• 4-уровневый индикатор заряда по умолчанию не светится и не отвлекает от дороги.
• Пороговые напряжения режимов и индикатора зависят от выбранного
в настройках типа источника питания
• Новая функция: блокировка включения фары. Позволяет спокойно перено-
сить её в рюкзаке, не боясь случайного включения.
• Новый режим – «Мегастроб». Вызывается тройным нажатием на кнопку.
• Опционально – возможна установка внешней кнопки управления фарой.
ЗображенняЗображення
ridgik
З нами з:8.10.13 11:59
Re: Велофара Bikelight Custom Q5-P2+
Повідомлення ridgik » 27.9.16 13:30
Цена. ?
Ціну додано автором. Модератор.
Останній раз піднімалось Motoroller на 27.9.16 13:30.
