С минимальным пробегом, в идеальном состоянии как визуально. так и технически.
В горах и на соревнованиях небыл.
Регулярно проходил ТО в Экстриме у Джабрика
Всё работает как часики
Очень классный байк- по ощущениям-очень управляемый и накатистый внедорожный джип (отлично едет куда хочет и по чём хочет...)
Состояние нового
http://www.specialized.com/by/ru/bikes/ ... te29#specs
Цена(обязательно): 2300уе
Год выпуска: 2013
Номер рамы: wsbg601
Телефон для связи: 0675006827
ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
FRAMEM5 hydroformed tubing, 29" geometry, tapered HT, PF30 BB, ISCG ’05, Command Post routing, 142mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 130mm travel
SWAT
REAR SHOCKFOX/Specialized remote Brain with AUTOSAG, inertia valve w/Trail Tune, BrainFade adjust, 194x48mm
FORKFOX TALAS CTD Evolution 29, air spring, tapered steerer, Climb, Trail, Descend settings and reb adj., 15mm thru-axle, 130/105mm travel
HEADSET1-1/8 and 1-1/2" threadless, Campy style upper with 1-1/2" lower, cartridge bearings
STEMSpecialized XC Trail, 6061 alloy, 4-bolt, 6-degree rise, 31.8mm
HANDLEBARSSpecialized XC Mini-Riser, 7050 butted alloy, 720mm wide, 10mm rise, 10-degree backsweep, 6-degree upsweep, 31.8mm
GRIPSSpecialized Sip Grip, half-waffle aramid-infused, S/M: Regular, Others: XL thickness
FRONT BRAKECustom Avid Elixir 5 SL, hydraulic disc, alloy backed organic pads, HS-1 rotor. S/M: 180mm; L/XL 200mm rotor
REAR BRAKECustom Avid Elixir 5 SL, hydraulic disc, alloy backed organic pads, HS-1 rotor. S/M: 160mm; L/XL 180mm rotor
BRAKE LEVERSCustom Avid Elixir 5 R SL, tool-less reach adj.
FRONT DERAILLEURSRAM X7, 10-speed, S3 direct mount for DMD, bottom pull
REAR DERAILLEURShimano XTR Shadow Plus, 10-speed, SGS long cage
SHIFT LEVERSShimano SLX 10-speed, trigger
CASSETTESRAM PG-1050, 10-speed, 11-36
CHAINKMC X10, nickel plate, reusable Missing Link
CRANKSETCustom SRAM carbon S-2200, 10-speed XC Trail double w/ carbon guard, PF30 spindle, removable spider, S: 170mm, Others: 175mm
CHAINRINGS36/22, w/ carbon guard
BOTTOM BRACKETSRAM PF30, OS press-in bearing, sealed cartridge
PEDALSResin Test Ride Pedals with toe clips, CEN std.
RIMSRoval 29, alloy disc, 26mm wide, 32h
FRONT HUBSpecialized Hi Lo disc, sealed cartridge bearing, 15mm thru-axle, 32h
REAR HUBNew Specialized disc, 4x-sealed cartridge bearing, 12mm thru-axle, 32h
SPOKESDT Industry, 2.0 stainless
FRONT TIRESpecialized Purgatory Control, 2Bliss Ready, 60TPI, aramid bead, dual-compound, 29x2.3"
REAR TIRESpecialized Ground Control, 2Bliss Ready, 60TPI, aramid bead, 29x2.3"
INNER TUBESUltralight presta
SADDLEBody Geometry Henge Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm
SEATPOSTSpecialized Command Post BlackLite, 3 position, adjustable height w/air spring, remote operated, single bolt head 30.9mm, S:100mm travel, Others: 125mm travel
SEAT BINDERCommand Post 34.9mm clamp, 7050 hard anodized alloy collar, single bolt
NOTESProtective clear coat, Specialized Dangler chain management radness, derailleur hanger, reflectors, owners manual, Mylar DT protector
фото желающим на почту
