Продам байк на Marzocchi 150mm + FireEye FireSky
yaxcoder
З нами з:2.11.14 15:17
Повідомлення yaxcoder » 2.11.14 17:42
Годная лошадка на Marzocchi 150mm + FIREEYE FIRESKY
РАМА: FIREEYE FIRE SKY 13" ЧЕРН
ВИЛКА: Marzocchi Dirt Jumper II 04, 150mm(оригинальный ход) ЧЕРН
СИДУШКА: ALTRIX Camo
ГЛАГОЛ: хз, обпилен, длинна сантиметров 10
РУЛЬ: NS BIKES HABANERO
ГРИПСЫ: Какие то для BMX
ВЫНОС: TRUVATIV Hussefelt
ВТУЛКА ЗАДНЯЯ: NSBIKES COASTER PRO 2008 КРАСН
ЗАДНЯЯ ЗВЕЗДА: The FireEye SSK (Single Speed Kit)
НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ: FireEye
ВТУЛКА ПЕРЕДНЯЯ: Novatec 20мм ЧЕРН
ОБОДА: 24" SUN SINGLE TRACK 507 36H + 24" SUN SINGLE TRACK 507 36H - БЕЛЫЕ
СПИЦЫ: DT REVOLUTION + DT нипеля - ЧЕРН
ТОРМОЗА ДИСКОВЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ: AVID BB7 180ММ + AVID BB7 180ММ - ЧЕРН
ТОРМОЗНЫЕ РУЧКИ: AVID FR-5 СЕРАЯ + AVID FR-5 СЕРАЯ
ПОКРЫШКЫ: 24" X 2.25" (57X507) SCHWALBE TABLE TOP PERFORMANCE + 24" X 2.25" (57X507) SCHWALBE TABLE TOP PERFORMANCE
КАМЕРЫ: KENDA 24" X 2.25"
ШАТУНЫ: Truvativ Hussefelt 1.1 DH Crankset
+ Родной рокринг
(одна большая звезда)
КАРЕТКА: TRUVATIV HOWITZER XR
Доп.фото Детально описание
РАМА: FIREEYE FIRE SKY 13" ЧЕРН (нов.аналог 3790 грн)
Материал: 4130 CroMoly
Размер рамы: 13"
Подседельный штырь: 27.2 мм
Подседельный зажим: 29.8 (30) мм
Размер каретки: 68мм (стандарт МТБ евро
Цвет рамы: черный
Крепеж успокоителя: есть (ISCG)
Диск: международный стандарт
Дропауты: вертикальные
Рулевая: 1,1/8 дюйма, 120мм
PS: Перья небрежно покрашены в белый, без проблем стирается.
ВИЛКА: Marzocchi Dirt Jumper II 04, 150mm(оригинальный ход) ЧЕРН (нов.аналог 4300 грн)
тип ванны - открытая
регулировки - Внешняя воздушная подкачка
пружина справа - стальная + воздушная
пружина слева - стальная + воздушная
ход от 130 (в зависимости от подкачки)
ход до 150
нижняя корона - Алюминий, черная
штаны - Алюминий, новый дизайн
дропауты - QR-20
стойки материал - сталь, хромированные
стойки диаметр - 32
рулевая труба - стальная
крепеж калипера тормоза - Post Mount
возможна установка V-Brake - нет
цвета вилки - черный
Damping system Dual SSV
PS: Вилка снята с комплита Норки.
В обеих ногах пружина и воздух, без люфтов, сальники в идеальном состоянии
ТО проводилось каждый сезон, все детали без трещин.
СИДУШКА: ALTRIX Camo (нов. 120 грн)
РУЛЬ: NS BIKES HABANERO (нов. 400 грн)
Habanero, король всех перчиков, предназначен для Даунхила и Фрирайда.
Увеличеный диаметр крепления руля дает невероятную жесткость без лишних затрат веса.
Материал баттированый 6061
Ширина 700мм
Высота 70мм
Изгиб назад 7 градусов, вверх 5 градуса
Под вынос 31.8мм
Вес 345 грамм
ВЫНОС: TRUVATIV Hussefelt (нов. 400 грн)
Weight 203g (40mm)
Material Body: AL-6061-T6, Clamp: AL-6061
Finish Black Anodized, Sno White
Lengths 40mm / 60mm
Bolts CrMo
Recommended Group Freeride, Downhill
PS: Небрежно покрашен в белый, без проблем стирается
ВТУЛКА ЗАДНЯЯ: NSBIKES COASTER PRO 2008 КРАСН (нов. 1380 грн)
Качественные внутренности, классический внешний вид.
Стрит, дерт, фрирайд, ДХ - вот ее основная сфера применения.
4 промышленных подшипника
36 спиц
Цвет: красный анодированный
Вес 400гр.
ЗАДНЯЯ ЗВЕЗДА: The FireEye SSK (Single Speed Kit) (нов. 370 грн)
НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ: FireEye (нов. 250 грн)
ВТУЛКА ПЕРЕДНЯЯ: Novatec 20мм ЧЕРН (нов. 532 грн)
ОБОДА: 24" SUN SINGLE TRACK 507 36H + 24" SUN SINGLE TRACK 507 36H - БЕЛЫЕ (нов. 730 грн)
Применение: даунхилл, дуал слалом. Только под дисковые тормоза, сварной, трехполой конструкции с никелированными пистонами.
Спроектирован для злых норшор, даунхилл и дуал слалом покатушек.
Отверстий: 36
Вес: 565г
СПИЦЫ: DT REVOLUTION + DT нипеля - ЧЕРН (нов. 360 грн)
Одни из самых популярных спиц для МТБ и дорожных байков.
Двойная холодная ковка, минимальный вес и высокая жесткость - это их главные достоинства.
ТОРМОЗА ДИСКОВЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ: AVID BB7 180ММ + AVID BB7 180ММ - ЧЕРН (нов. 2200 грн)
BB7 обеспечивает большую мощность, лучшую модуляцию и проще в установке, чем большинство тормозов, присутствующих на рынке.
Фирменная система регулировки калипера Tri-Align™, внешняя настройка положения обеих колодок без инструмента, простейшая их замена, прецизионный подшипник,
бесконечные возможности по настройке нагрузки возвратной пружины, калипер Monoblok — все это обеспечивает непревзойденную мощность и контроль над торможением.
В комплекте 180мм ротор
Вес: 329г (с ротором 160мм)
PS: Колодки стерты где то по 50%
ТОРМОЗНЫЕ РУЧКИ: AVID FR-5 СЕРАЯ + AVID FR-5 СЕРАЯ (нов. 150 грн)
ПОКРЫШКЫ: 24" X 2.25" (57X507) SCHWALBE TABLE TOP PERFORMANCE + 24" X 2.25" (57X507) SCHWALBE TABLE TOP PERFORMANCE (нов. 1040 грн)
Покрышка разработана командой Schwalbe и Timo Pritzel в 2006году. Шина - невероятно легкая, чтобы "помогать" самым рекордным прыжкам.
Отличная покрышка для изощренных трюков в Street& Dirt. Уникальный рисунок протектора, обеспечивает отличный накат и превосходное сцепление в любых условиях.
Аналогов такого протектора - НЕТ!!! Уверенно ведет себя и на сухой, и на влажной трассе, что особенно проявляется на переднем колесе при неуверенном катании.
Покрышка как бы страхует байкера, фиксируя положение на грунте. Несмотря на небольшой вес, боковые стенки покрышки имеют достаточную толщину.
Стойкость к износу боковых стенок и покрышки в целом - высокая, что на первый взгляд не очевидно при таком малом весе.
Возможность использовать на переднем и заднем колесе.
размер: 24" x 2.25" (57x507)
компаунд: ORC
версия: Performance Line
корд: Folding
рекомендуемое давление: 30-55 psi (2,0-4,0 Bar)
EPI: 67
цвет: черный
вес: 590г
КАМЕРЫ: KENDA 24" X 2.25" (нов. 150 грн)
+2 шт новенькие в подарок
ШАТУНЫ: Truvativ Hussefelt 1.1 DH Crankset (нов. 1000 грн)
+ Родной рокринг (опять же покрашен в белый, можно стереть)
Arm Material AL-6066-T6
Weight 745 Grams
Colors Blast Black
Bolts Steel Double Hex Type
Material AL-6066-T6
КАРЕТКА: TRUVATIV HOWITZER XR (нов. 400 грн)
Прочнейшая каретка для экстремального катания стандарта Howitzer с внешними промышленными подшипниками. Упрощённая версия Team.
Крепление шатуна: Howitzer
Резьба оси: M12
Чашки: фрезерованный алюминий, чёрные
Подшипники: 2 внешних закрытых подшипника увеличенного диаметра
Ось: хроммолибден
Герметичность: 8 уплотнителей
Размер: 68-73E CL56mm, 68/68G/73/73G
Вес: 365г
PS: Без люфтов, каждый сезон проводилось ТО
ПЕДАЛИ: помоему ВВВ
На байке есть потертости и царапины, на работу никак не влияют, все видно на фото.
В подарок отдаю 2 новеньких камеры, котелок, выжимку шатунов, защиту колено-голень (может еще что-то найду)
ЦЕНА: $650 или Є530 или 9000 грн.
Причина: Переезд в другую страну и невозможность взять с собой
Продажа только КИЕВ, до 15.11.2014
Все вопросы и предложения на почту yaxcoder@gmail.com
xordman
З нами з:26.5.14 11:41
Re: Продам байк на Marzocchi 150mm + FireEye FireSky
Повідомлення xordman » 12.1.15 22:31
Лошадку годную то забрали или нет ?
