Рама:
FACT 11m carbon front triangle, FACT IS construction, gussetless TT (S/M), FACT carbon seatstays w/carbon non-drive DO and chainstays, tapered HT, carbon PF30 BB, 142mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 100mm
Ростовка L, номер рамы STAX311AO325
Аморт:
Fox/Specialized remote Mini-Brain w/new 2012 tune, Kashima coating, inertia valve, w/ Brain Fade adjust, 187x47mm
Рулевая:
1-1/8 and 1-1/2" Threadless, Campy style upper with 1-1/2" lower, cartridge bearings, carbon top cap
Каретка:
S-Works OS, integrated for PF30
Подседельный штырь:
S-Works Carbon, single-bolt head, 30.9mm, 400mm
Зажим подседелки:
36.9mm clamp size, 7050 hard anodized alloy collar, single bolt
Седло:
Selle Italia SLR, рельсы ти
Вилка:
Custom RockShox SID Brain, inertia valve damper, air spring, top-mount Brain Fade and rebound adj., QR, 100mm travel
Вынос:
Syntace F109, 6º rise, 31.8mm clamp, 90mm
Руль:
S-Works XC Carbon flat bar, uni-directional carbon, 680mm wide, 8º back sweep, 31.8mm
Тормоза:
Avid Juicy Ultimate Carbon 160/140
Передний переключатель:
SRAM XX, S3 direct mount for DMD, top-swing, bottom-pull
Задний переключатель:
SRAM XX, 10-speed, mid cage
Манетки:
SRAM XX, 10-speed, carbon trigger, w/ MatchMaker clamp
Кассета:
SRAM XX 10-speed, 11-36t
Цепь:
Sram PC-1090
Система:
Specialized FACT OSBB, PF30, carbon crankset with a custom SRAM spider and ring for ultimate power transfer, 175mm, 39/26.
Вилсеты:
Specialized Roval Control 26, алюминиевые обода.
Геометрия:
Посмотреть вживую/пощупать можно в районе м. Берестейская (Киев). При условии предоплаты возможна отправка в другой город.
Велосипед собирался под себя, из б/у только тормоза и седло, у всего остального тестовый пробег 50км, фреймсет на гарантии официального дилера.
Цена: 4000 долл.
Мопэд не мой, я просто разместил объяву.
Контакты через ЛС на форуме или тел. ноль9семь-515-8семь-4О, Кирилл.
И нужно иметь в виду самое главное, что красные велосипеды - самые быстрые!
Остальные фото:
