Все рабочие, проверенные, мощные, тяжелые, не китайские поделки.
Кто в теме, тот понимает.
4-х канальные можно запитать по мостовой схеме, мощность увеличится в 2 раза.
Или 2 канала и сабвуфер, на другие 2 канала в мосте.
Цена: 600 - 1600 грн. в зависимости от модели и мощи.
Брони в теме нет.
Телефон или личные.
тел. 097-944-69-36
Более подробно и фото тут: http://hi-fi.io.ua/story
Все фото усилителей, под спойлером:
Усилитель Raveland Green Force 4 -канала 1000W
самый мощный из предложенных,
сморите фото.
Привезен из Германии.
в Украине не использовался.
Рабочий.
Состояние хорошее.
Максимальная мощность: 250 Вт х 4
Число каналов (тип усилителя): 4
Цена - 1600 грн.
Автоусилитель RTO sx-7002 4 канала Германия
Привезен из Германии.Сделан в Германии (фирма RTO Hamburg RATHO)
Полностью рабочий.
Состояние хорошее.
Отлично подойдет для усиления фронта и саба (тыла), в усилителе есть кроссовер.
RTO Hamburg. Номинальная мощность 4х75Вт
Максимальная 4х150Вт
Фильтр Вч/Нч 40. . . 400 Гц
Номинал предохранителя 40А
Ausgangsleistung, RMS: 4 x 75 W Ausgangsleistung
max: 4 x 150 W max. gebruckt: 2 x 300 W
Frequenzbereich: 15 Hz - 30 KHz
S/N Ratio: 95 dB THD: 0,05%
Stereo-Separation: 60 dB Hoch- und Tiefpass: 40 Hz - 400 Hz
Ma?e (BxHxT) in mm: 230 x 53 x 320
Цена - 1400 грн.
Усилитель RTO Rock-445, 4 -канала
мощный, фильтра,
сморите фото.
Привезен из Германии. Сделан в Германии (фирма RTO Hamburg RATHO)
Полностью рабочий.
Состояние хорошее.
Максимальная мощность: 90 Вт х 4
Номинальная мощность (14.4 В / 4 Ом): 50 Вт х 4
Частотная характеристика: 10 - 40000 Гц
Число каналов (тип усилителя): 4 канала
Цена - 1350 грн.
Мощный 4-х канальный усилитель
MAGNAT Classic 360
Сделан в Германии
Знаменитая фирма MAGNAT
Полностью рабочий.
Состояние хорошее.
Мощный, по 4 выходных транзистора, на каждый канал.
4x90 Watt / 4 Ohm
2x90 Watt +
1x180 Watt /4 Ohm
2x180 Watt / 4 Ohm.
Mosfet Technology
Цена - 1400 грн.
Мощный 2-х канальный усилитель
Blaupunkt GTA-2 Special
Сделан в Германии
Знаменитая фирма Blaupunkt
Бренд: Blaupunkt
Марка: GTA-2 Special
Тип: автомобильный усилитель звука двухканальный
Длина: 245 мм
Ширина: 200 мм
Высота: 55 мм
Каналов: двухканальный
Номинальная мощность (4 Ом): 160 Вт
Максимальная мощность: 380 Вт
Мощность канала 1 (4 Ом): 60 Вт
Мощность канала 2 (4 Ом): 60 Вт
Возможность работы на 2 Ом: +
SNR, не менее: 90 дБ
Встроенный кроссовер: +
Частотный диапазон от: 10 Гц
Частотный диапазон до: 25000 Гц
Класс усилителя: AB
Вес брутто, габариты упаковки: 2,41 кг, 290 / 300 / 100 мм
Цена - 1200 грн.
Blaupunkt GTA-270
Сделан в Германии
Blaupunkt GTA-270
Количество каналов - 2
Класс усилителя - AB
Максимальная выходная мощность - 400 Вт
Мощность (RMS) на канал 2 Ом - 2 x 200 Вт
Мощность (RMS) на канал 4 Ом - 70 Вт
Мощность (RMS) мостом 4 Ом - 200 Вт
Частотный диапазон (+0 дБ, - 3 дБ) - 10 - 30000 Гц
Соотношение Сигнал/Шум - 92 дБ
Входное сопротивление - 10 кОм
Сопротивление динамиков - 2 - 4 Ом
Входная чувствительность - 0.3 - 8.0 В
Фильтр нижних(низких) частот (ФНЧ) - 50 - 250 Гц
Фильтр высоких частот (ФВЧ) - 0 - 250 Гц
Линейный вход - 1 х 2 RCA
Особенности - Кроссовер
Дополнительные характеристики - Система усиления басов Bass Boost
Габаритные размеры - 254 x 49 x 200 мм
Цена - 1200 грн.
Усилитель 2-х канальный Target, 200W
Небольшой малыш с хорошим звуком, рабочий.
Занимает мало места.
Цена - 600 грн.
Автоусилитель Soundstream P203
Настоящий американец.
Включается, индикатор горит, но звука нет.
При прокручивании регуляторов, появляются какие то звуки и щелчки.
В ремонте не был, продается как есть.
Цена - 600 грн
