Чайниковские вопросы
Inkvizitor
З нами з:5.5.09 20:40
Re: Чайниковские вопросы
Повідомлення Inkvizitor » 29.5.09 10:22
Самым бюджетным вариантом является покупка седла с амортизаторами - как на старых советских велосипедах.
Есть трубы подседельные с амортизатором - их цена мне неизвестна. Но мне хватает и обычного седла с пружинами, купленного два года назад на рынке. Тоже катаю на жесткой раме без амортизаторов.
А вообще - лучше по дороге ехать и привставать. С моими 100+ кг это было проблемой до первого хорошего толчка в парные мужские половые органы :D
jeti
З нами з:7.5.08 21:59
Повідомлення jeti » 29.5.09 16:26
Нормально ли если в заваливании в поворот иногда колодки дисковых тормозов (180мм) немного подтерают ротор? Вилка Fox F 32 RL 140мм. Прошла около 400км. Нормально ли такое явление для вилок такого уровня? Это везде так?
gylka
З нами з:11.4.08 22:40
Повідомлення gylka » 29.5.09 16:49
ну типу да... нормально... ноги вилки легкі, гнучкі - тому буває при завалюванні в поворот...
evolvent
З нами з:3.10.08 22:52
Skype:evolventum
Повідомлення evolvent » 29.5.09 17:18
на дарте даже ротор 160 трет в таких случаях у меня) а старые сиды еще круче. так что вполне нормально.
Inkvizitor
Повідомлення Inkvizitor » 30.5.09 12:32
Купил вел б.у. Тормоза - вибрэйки. Передние колодки Шимано. На них указано R и L, но стоят они явно наоборот. Колодки стерты больше, чем на 1\2.
Стоит ли их теперь переставлять правильно или уже все равно?
aktivator
З нами з:11.10.08 12:44
Skype:sergiyarkh
Повідомлення aktivator » 30.5.09 12:42
Если они визуально несимметричны (обычно так оно и есть) - я бы переставил.
Лучше будут тормозить, когда притрутся. Но если они схожены настолько, что притирка их скушает окончательно - то нет смысла конечно.
По асимметрией я подразумевал, грубо гвооря, разную длину передней и задней части колодки
evolvent
Skype:evolventum
Повідомлення evolvent » 31.5.09 19:25
мне сегодня знакомые "механики" рассказали что вот есть на цепях специальный сьемный пин (не путать с дополнительным у которого носик нужно отламывать после установки) и типа снимать цепь можно только этим пином специальным сьемным. и даже видели его. ну естественно не видел его поэтому спрошу у местных гуру - так ли это? а то я выходит болван такой всегда выжимаю разные пины, которые еще не выжимались ни разу на конкретной даной цепи
Pela
З нами з:1.6.09 09:11
Повідомлення Pela » 1.6.09 09:20
Всем привет. Подскажите плиз.
Хочу себе на вот такой велосипед http://rowery.onet.pl/4,35,153241,7105, ... przet.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Поставить вместо умершей вилки RST Gila t4 100 мм какую-то другу, но 120мм чтобы сделать более прямую посадку.
Вопрос. Имеет ли смысл? Можно ли вообще такое делать? Будет ли заметна разница? Или ход вилки вообще не влияет на ее высоту?
Спасибо!
aktivator
Skype:sergiyarkh
Повідомлення aktivator » 1.6.09 14:05
Спасибо!
обычно не рекомендуют изменять ход вилки, поскольку рама рассчитывается под конкретный ход. Хотя это все относительно, конечно, бывает масса исключений, как опказывает практика.
Другое дело, что посадка подстраивается не ходом вилки, а другими параметрами:
--длинной штока (та часть вилки, что в раме). Когда он длинный, под вынос руля ставятся проставочные кольца, и вынос находится не над самой рамой, а выше.
--собственно, выносом (варьируется длинна и градус подъема)
--рулем - они бывают разной формы.
Плюс есть еще такая замечательная штука, как рожки
BARS
З нами з:27.7.05 10:59
Повідомлення BARS » 1.6.09 16:52
это не "съемный" пин, а наоборот закрывающий, носик там конусом чтоб не раздалбывать шлиц щечки цепи. и таки да, потом отламывается. насколько в курсе, - бывает в комплекте с цепями шимановскими но не со всеми. отдельно еще купить можно, но тоже редкость. Если ты упорно не хочешь переходить на замок, то тогда твой подход верен, т.к. ослабляет цепь постепенно во всему кругу, а не в одном месте. спец пины тоже заняются не то же самое место раз за разом.
And, listen, if you can't say anything real nice,
It's better not to talk at all, is my advice.
tikikara
З нами з:3.2.09 16:40
Skype:tikikara
Повідомлення tikikara » 1.6.09 22:06
Доброго вечора.
Є незначний скрип-писк в передній втулці, причому звучить лише на низьких обертах на швидкості до 5-7 км на годину :)
Тобто чути його коли ведеш велосипед або коли зупитяєшся.
Таке враження ніби якась резинка треться. Що порадите робити в данній ситуації? Наскільки це страшно })
Завчасно дякую.
Не имеет значения, что кто-либо говорит или делает
Ты сам должен быть безупречным человеком
Нам требуется все наше время и вся наша энергия,
чтобы победить идиотизм в себе. Это и есть то, что имеет значение.
Остальное не имеет никакой важности
gylka
Повідомлення gylka » 1.6.09 22:39
Доброго вечора.
Завчасно дякую.
розбирать втулку... глянуть що там скрипить-пищить... наскільки щось страшно чи ні можна казать тільки після перебираня втулки...
lukalex
З нами з:28.4.09 10:37
Повідомлення lukalex » 1.6.09 23:28
а погнутые ноги у самой короны на вилке равняются или опасно это? купил вел бу, и начало смущать что в поворотах ногой колесо затираю, приподнял пыльники и заметил изгиб небольшой
rulet
З нами з:4.3.05 17:58
Повідомлення rulet » 2.6.09 12:30
Доброго вечора.
Завчасно дякую.
наверняка это высох пыльник (резиновое широкое кольцо закрывающее конусные гайки втулки).
Нужно снять колесо, и отверткой аккуратно подковырнуть и снять пыльник, протереть от пыли/ песка все под ним, пыльник очистить или помыть, высушить, затем смазать внутреннюю часть прилегающую к фланцу втулки густой смазкой типа литола. После сборки вытереть излишки смазки насухо!
mel_nic
З нами з:18.5.09 15:44
ПОДОЙДЕТ ЛИ ВТУЛКА НА ДЕВЯТЕРИК
Повідомлення mel_nic » 2.6.09 19:29
Хочу перейти на девятерик...
возник вопрос,станет ли касета с девятью звездами на такую втулку Shimano FH-RM60
в данный момент стоит восмерик CS-HG30-8I
gylka
Re: ПОДОЙДЕТ ЛИ ВТУЛКА НА ДЕВЯТЕРИК
Повідомлення gylka » 2.6.09 19:38
стане
serj80
З нами з:18.5.09 21:03
Выбор задней перекидки
Повідомлення serj80 » 3.6.09 20:29
Помогите советом! Какая мне подойдет задняя перекидка, вместо старой? и еще один вопрос- стоит менять оську в втулке с гайками на ось с экцентриком? Заранее всем спасибо!!!
Востаннє редагувалось 5.6.09 22:34 користувачем serj80, всього редагувалось 1 раз.
sotovy1
З нами з:24.6.08 14:14
Повідомлення sotovy1 » 3.6.09 23:05
Помогите советом! Какая мне подойдет задняя перекидка, вместо старой? Заранее всем спасибо!!!
должна подойти любая shimano из семейства 6/7-ми скоростных.. в модельном ряду 09го года их артикулы -- RD-TX71, RD-TX51, RD-TX31 по порядку убывания "крутости".. в прошлых годах как-то похоже назывались..
При вибрации, например сезде с бровки, наблюдается соскакивание цепи на соседние звезды. В результате педали как бы покручиваются без нагрузки(что лично для меня стремно в плане навернутся), а потом цепь возвращается на место, правда не всегда сразу(даже на ровной поверхности она гуляет с шумовым сопровождением-типа щелчков).
Если кто знает что это и как лечится буду благодарен за совет. Спасибо.
если цепь не менялась, то возможно дело вовсе не в ее длине, как предположил (непонятно на чем основываясь) Inkvizitor, а в неправильной настройке заднего переключателя или в износе пружины пантографа.. если сильно укорОтите цепь, могут стать недоступны некоторые варианты передач и появится риск свернуть задний переключатель окончательно..
в любом случае стоит съездить в мастерскую..
BARS
Повідомлення BARS » 4.6.09 09:41
У меня на велосипеде, большое сиденье с амортизаторами и пружинами , как на советских велосипедах.
В последнее время седло сильно скрипит.
Что далать?
почистить места крепления пружин и потом капнуть в них какой-то смазки. скрипит не пружина сама по себе а места сочленений ее с самим седлом и с рамками седла. пружина максимум вибрирует от этого.
К сожалени не любая а с креплением на ось. вышеназваные с креплением на петух. из 2009-го года то только в турнее есть такая и она одна для тебя RD-FT30.
sotovy1
Повідомлення sotovy1 » 4.6.09 10:35
согласен, каталог-09 подтвердил..
shapirus
З нами з:7.5.06 10:03
Повідомлення shapirus » 6.6.09 00:46
а никто не посоветует, где бы почитать о конструкции вилок и втулок для них с 20-мм осью (которая, что ли, вместе с вилкой идет в комплекте)? вживую не видел ни разу и совершенно не могу понять, как там что устроено.
System32
З нами з:7.8.08 22:00
Повідомлення System32 » 6.6.09 10:54
Вот схема шимановской втулки м776
http://techdocs.shimano.com/media/techd ... 621052.pdf
shapirus
Повідомлення shapirus » 6.6.09 11:06
ну с этим ясно, конструкция ничем, кроме как диаметром оси, не отличается от втулки с традиционной осью под эксцентрик. меня интересовал принцип крепления этого всего дела к вилке.
нарыл, впрочем, информацию на http://forum.velomania.ru/index.php?showtopic=57270
cherry
З нами з:11.4.09 19:02
Повідомлення cherry » 8.6.09 09:25
У меня такая беда, сорвана напрочь резьба в крюке на который крепится задняя перекидка. Крюк этот к огромному сожалению не меняется, так как это цельная пластина в месте с креплением и заднего колеса. Что бы отремонтировать, я представляю себе это так, наваривается пару миллиметров сварки в средине крюка, потом нарезается в нём новая резьба и готово. Так вот вопрос, где можно было бы наварить эти пресловутые пару миллиметров сварки, кто сталкивался, подскажите пожалуйста!
Модератор8
З нами з:21.3.08 03:25
Re:
Повідомлення Модератор8 » 8.6.09 09:44
У меня такая беда, сорвана напрочь резьба в крюке на который крепится задняя перекидка. Крюк этот к огромному сожалению не меняется, так как это цельная пластина в месте с креплением и заднего колеса. Что бы отремонтировать, я представляю себе это так...
Есть такая вот темка:
http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 55&start=0
