Питання від "чайників". Акт третій.
Chayka
З нами з:12.10.05 08:24
Re: Чайниковские вопросы. Акт третий.
Повідомлення Chayka » 26.6.13 11:48
А почему бы этот вопрос не задать мастерской?
МАСТЕРСКАЯ: (044) 331 80 90
TV SUCKS - RIDE YOUR BIKE
MultiTAB
З нами з:26.5.11 21:19
Повідомлення MultiTAB » 26.6.13 13:00
для пугливый придумали такой вариант...
http://velosiped.com/category/-odezhda- ... veloshorty
памперс инсайд ;)
Я уже третий сезон одеваю велотрусы под любые!!! шорты ... в т.ч. шорты выше колен - памперса не видно!
п.с. тоже сиснялся мысленно, да и сейчас не одену что либо "лосиного" типа с памперсом и без.
Stojan
З нами з:16.8.06 14:00
Повідомлення Stojan » 26.6.13 13:18
Здравствуйте! Интересует вопрос. Заменяют ли на Землячке подшипники на втулке Novatek под 20 mm? И сколько это денег стоит? Знаю, что самому нельзя снять, нужен спец ключ
Если промы принесешь, то заменят.
DVD-ROMa
З нами з:4.5.09 21:19
Skype:dvd-roma
Повідомлення DVD-ROMa » 26.6.13 13:22
Я не могу посмотреть какие там промы, я б и сам поменял, но там не просто снять чашки
Повідомлення RealIce » 26.6.13 13:49
http://novatecusa.net/wp-content/upload ... B-etc8.pdf
асли ты найдешь что за модель втулки то точно можно найти чертеж с указанием типа подшипников и купить их в автопромподшибник где наверняка еще и выбор есть по цене и качеству
Rollins
З нами з:25.4.13 23:11
Повідомлення Rollins » 27.6.13 09:27
Эта штучка существенна или без разницы? Какое ваше мнение об этой штучке?
Востаннє редагувалось 27.6.13 09:47 користувачем Rollins, всього редагувалось 1 раз.
Old Scratch
З нами з:3.9.07 10:41
Повідомлення Old Scratch » 27.6.13 09:30
Отрежь болгаркой - существенно облегчишь раму :lol:
Пока ноги крутят - крути!
borodator
З нами з:28.10.09 17:53
Повідомлення borodator » 27.6.13 10:15
учитывая что она сделана в месте нагрузки тормоза на перья - то да, существенна. хотя если будешь использовать ободные тормоза а не дисковые - то она не нужна.
Chayka
Повідомлення Chayka » 27.6.13 18:38
эта штучка помогает снять нагрузку с перьев/дропаютов, которая возникает при торможении...
Rollins
Повідомлення Rollins » 27.6.13 19:38
Колесо на 32 или 36 спиц... Какое оптимальнее? 32 легче, но слабее, 36 тяжелее, но мощнее... в этих параметрах разница?
velo-cat
З нами з:23.3.08 20:24
Повідомлення velo-cat » 27.6.13 20:36
Зависит от качества обода и только.
Если обод хлипкий или вообще одинарный, то лучше 36.
Все больше велосипедов с колесами 32спицы в стоке.
Maxislav
З нами з:4.9.12 07:26
Повідомлення Maxislav » 28.6.13 09:49
а фирму GT никто под заказ не возит?
интересует GT Transeo 3.0 под рост 190. Мож кто порекомендует где в киеве искать кроме Драйвспорта
d.lus
З нами з:8.10.12 20:49
Повідомлення d.lus » 28.6.13 11:06
Шимановские колеса вообще на 24 спицы - что МТ, что ХТ и ХТЯ :)
Maxislav
Повідомлення Maxislav » 30.6.13 20:25
Скажите - можно ли в такой гидравлике поменять местами правую с левой сторонами. Шланг откручивается где-то "в корне" ? или тут намертво изготовлено?
ironcream
З нами з:2.4.11 15:47
Повідомлення ironcream » 1.7.13 16:00
"Шланг" называется "гидролиния".
Я ещё не видел тормозов со стационарно-намертво приделанной гидролинией :) Они были бы неремонтопригодны.
Скорее всего, гидролинию на вашем тормозе можно открутить. Там где она подсоединяется к ручке тормоза обычно приутствует некий колпачок, который просто стягивается голыми руками, а под ним можно найти компрессионную гайку.
НО: если гидролинию из ручки вывернуть, то чтобы ввернуть обратно потребуются новые "оливки" + "гвоздики". Которые обычно являются одноразовыми деталями.
Всё дело в том, что при установке гидролиния хитро обрезается, на неё надеваются ОДНОРАЗОВЫЕ "оливки", вкручиваются/вставляются штуцеры ("гвоздики"), после чего гидролиния зажимается в ручке тормоза компрессионной гайкой.
Во время этого процесса "оливки" необратимо деформируются. И поэтому при необходимости заменить, перекинуть, укоротить гидролинию требуется новый набор данных деталей.
К тому же есть вероятность того, что у вас не хватит длины гидролинии переднего тормоза, чтобы дотянуть её до противоположной ручки. То есть, вам понадобится новая гидролиния целиком.
Ну и после всех этих махинаций стоит не забывать о необходимости прокачать тормоза.
Повідомлення konst » 1.7.13 16:10
Новые оливки нужны при укорачивании гидролинии, но об этом вроде как речи здесь не идет, правда? И то, народ умудряется использовать оливки по несколько раз, хотя это уже и колхозный колхоз.
Болты крепления вероятно находятся под резиновыми пыльниками скраю ручки. Открутить, переставить.
Скорее всего придется перепрокачать тормоза или же просто выгнять воздух, попавший в систему.
Другой вопрос - зачем это все, но автору вопроса вероятно виднее.
Повідомлення RealIce » 1.7.13 16:28
Тут похоже вопрос с попыткой сразу на него ответить.
Если речь идет о возможносьти использовать правую ручку слева и наоборот, то по рисунку похоже ручки не симметричные т е под правую и левую сторону разные.
Соответсвенно нет.
Ну или огласите название тормозов чтоб по флото не гадать. Или фото обеих ручек с разных ракурсов.
Хотя автор и сам может ответить. Если ручки одинаковые левая и правая - то можно
Если разные - то нет
А если таки просто переподключить гидролинии - то прокачать придется.
Такое распределение заднего и переднего тормоза называется мото стиль
Может автор с мотоцикла пересел.
ЗЫ тут бы не страдать фигней а обратить внимание что ручки тормозов слишком близко к грипсам и скорее всего тормозят слабовата из за малого рычага
Maxislav
Повідомлення Maxislav » 1.7.13 18:48
Тормоза тектро. Если можно перекрутить шланги - не вопрос.. Из ответов понял что все откручивается. Просто смущает что там пластик, а не под ключ соединение. Да - на мотоцикле катал, мне привычней не менять привычки.
ironcream
Повідомлення ironcream » 1.7.13 19:10
Пластик стяни по гидролинии вниз.
Пластик - просто крышка, под ней будет тебе "под ключ" ;)
Dmitron
З нами з:22.5.13 20:27
Повідомлення Dmitron » 1.7.13 19:59
доброго всем времени суток. так как тема для чайниковских вопросов я присоеденюсь.
не так давно мне в руки попал апарат Старт Шоссе то ли 74 то ли 87 года (цифр две стоит). так вот вопрос состоит в следующем - где в киеве есть мастера по модернизации даной техники. я хочу установить картридж вместо каретки с клиньями, обода поменять на двойные и тормоза или заменить или имеющиеся настроить.
если кто подобное делал буду благодарен если сориентируете по цене.
homyak
З нами з:26.3.09 21:01
Повідомлення homyak » 1.7.13 21:19
на "харьков туристе" есть тема - крокодиловодство. Вот лучше с подобным вопросом туда....
вообще любое толковое СТО сможет сделать большую часть роботы. Но вот вопрос действительно в цене.
mr.smith
З нами з:17.8.09 11:03
Повідомлення mr.smith » 3.7.13 08:41
интегрированная система шамано. почти новая.
поставил, затянул пластиковую гайку (ключ оригинальный, какая-то-там крутилка), затянул болты левого шатуна.
в первый же выезд провернулся шатун :( от шлицов почти ничего не осталось.
что сделал не так? что можно сделать, чтобы вернуть им рабочее состояние?
Востаннє редагувалось 3.7.13 08:49 користувачем mr.smith, всього редагувалось 1 раз.
aquarius
З нами з:9.6.03 16:05
Повідомлення aquarius » 3.7.13 08:49
... затянул болты левого шатуна.....в первый же выезд провернулся шатун
Точно затянул? Оба болта? С каким моментом затянул?
Фото?
mr.smith
Повідомлення mr.smith » 3.7.13 08:54
динамометрического ключа к сожалению нет, затягивал по максимуму
Фото?
вечером могу сделать, но фото не особо наглядное выйдет, состояние шлицов по картинке не особо разберешь
borodator
Повідомлення borodator » 3.7.13 08:59
если слизало шлицы - то уже ничего не сделаешь, разве что приварить. а вообще очень странно, как это так вышло. посмотри нет ли дефектов шатуна - может трещина или еще чего. Целые ли резьбы затягивающих болтов?
