trepan » 16.6.10 23:13
Разьясните пожалуйста в чём разница между передними переключателями тип Top-Swing и Down-Swing
разница между ними в расположении хомута относительно рамки переключателя,
производитель выпускает такие переключатели (а также некторые другие) потому что рамы разные (в том числе и двухподвесы)
рамы имеют разные конструктивные особенности, например болты флягодержателя, изгибы труб, подводка тросов, аморты, линки... и т.д.
поэтому при сборке велосипедов используется тот переключатель который подходит для данного типа рамы.
что касается понятий "жестче, плавнее, мягче" и т.п. это скорее относится к индивидуальному опыту каждого пользователя.
trepan » 17.6.10 00:20
В чём разница обратной и прямой тяги задних переключателей
задние переключатели Shimano бывают 2 видов:
для МТВ: top normal + low normal, а в шоссе только top normal
разница между ними в пружине,
перекл. top normal при сбрасывании шифтера будет повышать передачу - цепь идет на мЕньшую звезду кассеты,
а перекл. low normal наоборот, будет понижать передачу и цепь идет на бОльшую звезду.
производитель рекомендует в МТВ тип low normal использовать с дуал контролами
но большого распростанения такая технология не получила :smt102 скорее всего из-за цены, веса, сложности конструкции, сервиса и.т.д
и что касается длины лапы: в верхних моделях (от слх и выше) есть выбор средняя-длинная лапа
и зависит от размера и использования звезд шатунов и кассеты,
не вдаваясь в подробности елси есть опыт - то можно поставить со средней лапой, но следить за передачами ;-)
если опыта мало или "вообще все пофиг" - тогда длинная
