Чайниковские вопросы
kurtis
З нами з:5.8.09 15:49
Skype:mm.boiko
Re: Чайниковские вопросы
Повідомлення kurtis » 13.10.09 22:23
Здравствуй дорогая общественность! :D
Случился у меня прокол, вещь неприятная, но с ней я как-то справился.
Вопрос возник когда я попытался обратно поставить покрышку на велосипед. В одном месте получилось что покрышка не полностью "расправилась". Я уже несколько раз снимал и делал все по новой, результат всегда получается один. Вот картинка изображающая проблему (можно тыцнуть на картинку):
Т.е. колесо получается не круглым.
Смотрел обод, вроде никаких неровностей на ощупь и на взгляд не наблюдается.
Как избавиться от этой "бяки"?
P.S. Велосипед Kellys Axis (все стоковое)
Viking
SiteAdmin
З нами з:18.11.02 17:21
Повідомлення Viking » 13.10.09 23:11
нужно накачать посильнее - и оно вылезет с характерным хлопком...
можно смочить мыльным раствором покрышку - тогда будет еще и легче
ParadiZe
З нами з:10.8.08 13:50
Skype:idiachuk
Повідомлення ParadiZe » 13.10.09 23:12
Накачай до максимального давления и езжай кататься.
shapirus
З нами з:7.5.06 10:03
Повідомлення shapirus » 13.10.09 23:15
главное чтобы это "посильнее" не превышало максимального давления, обозначенного на боковине покрышки. а то бывали случаи...
Viking
SiteAdmin
Повідомлення Viking » 14.10.09 06:56
посильнее - это таки посильнее, дабы встало на место, потом стравить до нужного давления конечно
если субъективно уже очень сильно - разобрать и смазать мыльным раствором - тогда встанет при меньшем давлении
также можно попытаться её поставить на место в самом начале накачивания руками
Hellrider
З нами з:10.11.06 16:41
Повідомлення Hellrider » 14.10.09 08:26
Есть статья от Schwalbe, полностью освещающая данный вопрос. См. ссылку.
shapirus
Повідомлення shapirus » 14.10.09 11:00
может быть не стоит давать советов, которые банально опасны?
известны случаи взрыва, например, ноббиников, надутых где-то до шести атмосфер. на место при этом покрышка до момента взрыва так и не стала, кстати.
Viking
SiteAdmin
Повідомлення Viking » 14.10.09 11:53
to sharpius - не стоит вырывать фразу из контекста
сильно сомневаюсь что промыленная покрышка (я уже не говорю про шваблевский аплекатор) не станет на место даже при 4 атмосферах, что есть верхний предел для многих покрышек
есть богатый опыт установки обычных покрышек на бескамерные колеса - не каждый компрессор справлялся :)
kurtis
Skype:mm.boiko
Повідомлення kurtis » 14.10.09 21:59
Всем спасибо за помощь!
Проблему решил сильно накачав колесо, насколько сильно не знаю, манометра под рукой нет, но в один прекрасный момент колесо сказало "пшик" и приняло нормальное состояние.
Viking
SiteAdmin
Повідомлення Viking » 14.10.09 22:51
после этого обычно нужно стравить до нормального давления
Baks
З нами з:19.6.08 21:54
Повідомлення Baks » 15.10.09 15:20
существует ли в природе вынос на вилку под 1" ?
Pooh
З нами з:5.6.03 09:48
Повідомлення Pooh » 15.10.09 15:30
да.что-то похожее на ЭТО
или надо найти переходник с 1" на 1-1/8 и поставить обычный вынос
Baks
Повідомлення Baks » 15.10.09 21:59
да.что-то похождее на ЭТО
Ух ты,таких чудес прроды еще не видет :)
Как оказалось,у меня уже стоит какой-то переходник... Но возник новый вопрос!Какая толщина штока 1-1/8 вилки(в миллиметрах) ?
Модератор8
З нами з:21.3.08 03:25
Повідомлення Модератор8 » 15.10.09 22:08
Какой диаметр ты хотел сказать. Ну 1 дюйм = 25.4мм, дальше сам посчитать сможешь? :)
Nitro
З нами з:31.12.02 20:50
Повідомлення Nitro » 16.10.09 12:25
1 дюйм = 25.4мм
1 1/8" = 28.6мм
Vini
З нами з:23.9.09 12:27
SL-M410 vs SL-MC20
Повідомлення Vini » 16.10.09 17:35
Всем привет!
А в чем принципиальное отличие шимановских манеток SL-M410 vs SL-MC20 кроме того, что у первых табло сверху, а у вторых - снизу? Подразумевает ли нижнее расположение табло возможность надеть манетку на руль после тормозной ручки? Уже и оригинальные инструкции скачал, но по картинкам все равно не понятно.
velo-cat
З нами з:23.3.08 20:24
Re: SL-M410 vs SL-MC20
Повідомлення velo-cat » 16.10.09 17:52
видимо год разработки и производства.
>:3
вiртуал, який пішов у бан
З нами з:19.8.09 21:10
Повідомлення >:3 » 17.10.09 21:12
_skyline_
З нами з:12.10.08 19:28
Повідомлення _skyline_ » 18.10.09 14:35
Подскажите пожалуйста
Бывают ли 8-риковые кассеты на пауке ? *oops*
seregarider
З нами з:15.10.09 20:05
какую поставить вилку
Повідомлення seregarider » 18.10.09 21:24
У меня вел Leader Fox Weeny 2008г.на нем стоит вилка Good 100mm,иногда катаю дерт, хочу поставить другую легкую и не дорогую.
Nitro
Повідомлення Nitro » 19.10.09 08:51
Старые ХТ (ОЧЕНЬ старые, 2002-2003), найти думаю что нереально. Больше не припомню.
Легкая и прочная = дорогая, тут не бывает исключений. ;) Для дерта нужна крепкая вилка.
Боюсь что для твоих условий (легкая, прочная для дерта) вилка будет только дорогая, например Marzocchi 4X - http://marzocchi.com/template/detailPro ... etto=55958 - 4620 грн.
Или предназначенный для этого Marzocchi DirtJumper - http://marzocchi.com/Template/listProdo ... &idIU=2464
Но их у нас уже не осталось. Были в районе 2600 грн за DJ2 насколько я помню. У нас больше не будет.
Vini
Про тормоза и вилку
Повідомлення Vini » 19.10.09 17:18
Всем привет!
Была у меня дисковая механика Tekro. Долго я ее настраивал, но тормозила она очень стремно. Поменял на Avid BB7 (185,160) + ручки SD7. Теперь тормозит хорошо. Но вел при этом делает такой стремный кивок вперед. Сперва подумал, что из-за переднего ротора 185. Но эффект (несколько в меньшей степени) присутствует даже если тормозить лишь задним тормозом. Так должно быть при резком торможении или это с вилкой что-то не так? Весу во мне ~90, вилка Gilo Pro чего-то там.
AGB
З нами з:19.5.05 11:11
Повідомлення AGB » 20.10.09 06:06
Так и должно быть. При торможении центр тяжести перемещается вперед, нагрузка на вилку возрастает, вот и проседает, неважно каким тормозом тормозишь, передним можно эффективней тормозить,в следствии чего вилка просядет больше.
Vini
Повідомлення Vini » 20.10.09 09:36
Значит раньше он совсем плохо тормозил, раз я этого эффекта не замечал. Тогда я опасался, что не хватит тормозного пути и что тормоза не держат на спуске. Теперь опасаюсь, как бы не улететь через руль. Может таки на вилке как-то регулируется ее жесткость и сейчас она просто слишком "мягкая"?
Nitro
Повідомлення Nitro » 20.10.09 09:45
Ну ТЕОРЕТИЧЕСКИ там наверное есть регулировка жесткости - прелоад пружины. Крутилка такая сверху - надо закручивать по часовой стрелке как обычно чтобы она стала жесче. Но не думаю что это даст желаемый эффект - проще назад отклоняться при торможении. Это прийдет с опытом позже. ;)
