Помогите выбрать
Vetalyz1
З нами з:23.10.10 23:06
Помогите выбрать
Повідомлення Vetalyz1 » 10.4.11 18:38
помогите подобрать вел, бюджет до 3500, возможно чуть больше но только в случаи если очень хороший вариант.
пока что остановился на 2ух моделях:
Bergamont - Vitox 6.1 2011
Описание товара:
Рама Rahmen 26“ MTB Alloy 6061 Lite Tubing, Allround-Geometrie
Цвет рамы shiny white-blue
Вилка SUNTOUR XCT V3 100 mm
Манетки SHIMANO RD-M360L
Передний переключатель SHIMANO FD-TX50
Задний переключатель SHIMANO ST-EF51
Тормоза TEKTRO RBP-Y837AL Antirost Schrauben, DIN Bremsbel?ge
Втулки v / h TATTOO Comp gedichtet, Staubschutzkappe
Обода CN Edelstahlspeichen
Спицы ALEX Z-1000 32L, CNC Flanken
Кассета SHIMANO CS-TZ41 14-28
Цепь SHIMANO CN-UG51
Система SUNTOUR XCC T102 42/34/24Z
Каретка TATTOO CH-52
Руль TATTOO Comp
Вынос TATTOO Comp
Седло TATTOO Color Line
Подседельный штырь TATTOO Comp
Колёса SCHWALBE Black Jack 26x2,10 (54-559)
Вес (кг) 13,7
Цена: 3.439,00 грн
и
Kellys VIPER 2011
РАМА Kellys Protec Plus 6061 RRC
РАЗМЕРЫ 17.5"/19.5"/21.5"
ВИЛКА SR XCM-RL 100mm RemoteLock
РУЛ. КОЛОНКА KLS Expert integrated
КАРЕТКА
СИСТ. ШАТУНОВ Prowheel alloy 42-34-24/170 CG
П.ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ TY10
З.ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Acera(09)
МАНЕТКИ Shimano Altus (11) SLM310-7
КОЛ. СКОРОСТЕЙ 21
КАССЕТА SHIMANO MF-TZ31 (14-34)
ЦЕПЬ SHIMANO CN-UG51 (108 links)
ТОРМОЗА Apse 210D
ТОРМ. РУЧКИ TEKTRO
ВТУЛКИ KT Q/R
ОБОДА Kellys Draft
ПОКРЫШКИ Kellys Kobra 26"x2.0"
ВЫНОС Kalloy (диам. 28.6мм / 15°)
РУЛЬ steel (диам. 25.4мм)
РОЖКИ
ПОДСЕД. ШТЫРЬ KALLOY (диам. 27.2мм)
СЕДЛО KBIX DriveLine PRO-Comp
ПЕДАЛИ VP NonSlip - plastic
ЗАДНИЙ АМОР.
АКСЕССУАРЫ
ВЕС 14,22кг
КРЫЛЬЯ
РУЧКИ РУЛЯ KELLYS 2Density
ЦЕНА 3420 грн
подскажите что лучше взять? или может есть альтернатива, варианты по лучше за эти деньги?
dem80
З нами з:21.8.10 12:08
Re: Помогите выбрать
Повідомлення dem80 » 10.4.11 21:06
Альтернатива это дособирать 500 грн и купить норм вел
devnull
З нами з:20.1.11 16:14
Повідомлення devnull » 10.4.11 21:12
У Келлиса вилка выглядит понадежнее, но вес...
А вот у Бергамонта покрышки немного пошире и колеса Швальбе...
В вот по количеству скоростей и задней кассете не понятно чтото.
Вообщем они примерно одинаковы, кроме веса. бери какой больше нравится :) А лучше докопить 500-1000грн
Авто-вело-мото-пешко-алко-ползо-туризм
Vetalyz1
Повідомлення Vetalyz1 » 10.4.11 21:17
а если как вы говорите повысит бюджет на 500-1000 грн, тогда на какие модели и бренды обратить внимание ?
devnull
Повідомлення devnull » 10.4.11 21:24
Kelly's Scarpe
Trek 4300
Bergamont Vitox 7.1
Также можно смотреть в сторону Author BASIC
Vetalyz1
Повідомлення Vetalyz1 » 10.4.11 22:09
это все хорошо, но мне доложить к бюджету нужно хотя бы 1500 грн.(((
devnull
Повідомлення devnull » 10.4.11 22:31
ну почемуже...
SCARPE ЧЕРНЫЙ 4250 грн
Трек 4300 - - 3951 грн
Bergamont Vitox 7.1 - да, тут 5к, но можно посмотреть другие бергамонты. Я у них MTB както вообще не рассматривал никогда.
Author BASIC - тут надо искать, я в районе 4200 вроде видел.
Недавно товарищ взял на Землячке Trek.. Весьма даже хорошие велики начального класса.
Повідомлення MaD_CameL » 11.4.11 10:16
ребята, пожалуйста, будьте все-таки осторожнее в советах. вы ведь сами еще месяц назад выбирали, а теперь советуете
это бред. швальбе колес НЕ ВЫПУСКАЕТ. швальбе выпускает покрышки. то что, в описании бергамонта их назвали колесами просто говорит о том, насколько ответственно относятся продавцы бергамонта к своей работе.
второе, различие между 2.0 и 2.2 покрышками с одинаковым протектором настолько мало, что вы его врад ли заметите, тем более между 2.0 и 2.1. а с учетом того, что там разные протекторы, то и вообще сравнивать нет смысла.
лучший вариант:
Вышеуказанный скарп. с учетом скидки выйдет около 4 тыс
но если выбирать только из этих двух, то я бы взял келлис вайпер:
1. лучше вилка.
2. обод двухстенный, против одностенного в бергамонте(кстати, в описании перепутаны обода со спицами).
3. манетки с тормозными ручками раздельно, а не моноблоки.
но скарп совсем немного дороже, и намного лучше.
Vetalyz1
Повідомлення Vetalyz1 » 11.4.11 14:55
вот это я понимаю совет. Хороший) картина сразу становиться ясней.
Vetalyz1
Повідомлення Vetalyz1 » 11.4.11 15:01
появился вариант specialized Hardrock 2011
Год : 2011
Рама: Specialized A1 Premium Aluminum, fully butted, formed TT, Double ORE DT, externally relieved HT, reinforced disc mount, forged dropouts w/ replaceable hanger
Вилка: SR Suntour SF11-XCT-V3-P-26, 80mm, 1pc. alloy lower, 28mm Hi-Ten stanchions, coil/mcu spring w/ preload adj.
Рулевая колонка: 1-1/8" threadless, loose ball
Вынос: A-head, 15 degree rise, 25.4mm clamp
Руль: Hi-Ten riserbar, 35mm rise, 8 degree back sweep, 4 degree up
Грипсы: Specialized Enduro, dual compound Kraton, no flange, 131mm
Передний тормоз: V brake, alloy linear pull, 1pc. pad
Задний тормоз: V brake, alloy linear pull, 1pc. pad
Тормозные ручки: Alloy, linear pull
Передний переключатель: Shimano Altus, 34.9mm clamp
Задний переключатель: SRAM X.4 8sp Midcage
Манетки: SRAM X.3 7sp trigger
Кассета: SRAM PG-730, 7-speed, 11-32t
Цепь: KMC Z7 w/ reuseable Missing Link
Шатуны: SR SunTour, square taper spline
Звезды: 42S x 32S x 22S replaceable outer
Каретка: Sealed cartridge, square taper, 68/118mm
Педали: Composite platform, toe clip compatible, 9/16" w/ reflectors
Обода: Alex HR 26", alloy double wall, pinned, 32h
Передняя втулка: Forged alloy, double sealed, ground race, QR, disc, 32h
Задняя втулка: Forged alloy, double sealed, ground race, cassette, QR, 32h
Спицы: 2mm (14g) stainless
Передняя покрышка: Specialized Fast Trak LK Sport, 26x2.0", 60TPI, wire bead
Задняя покрышка: Specialized Fast Trak LK Sport, 26x2.0", 60TPI, wire bead
Камеры: Schraeder valve
Седло: Specialized XC, Body Geometry, 143mm width, front and rear bumpers
Подседельный штырь: Alloy two bolt, 12.5mm offset, micro adjust, 30.9mm
Подседельный зажим: Alloy QR, nylon washer
кому какая расцветка больше нравиться ?
devnull
Повідомлення devnull » 11.4.11 15:09
Пока выбирали и подраздуплились :)
Ну я имел ввиду покрышки. А что означает фраза "насколько ответственно относятся продавцы бергамонта к своей работе"?
А это уже, по моему скромному мнению, дело вкуса. Мне лично раздельные манетки и ручки вовсе не нравятся. Моноблоки рулят :)
Повідомлення MaD_CameL » 11.4.11 15:14
вилка, как у бергамонта, по этому параметру келлис лучше.
зато втулка кассетная.
каков ваш вес? и какой стиль катания планируется?
и где это спеши по 3500? они же на 400 грн дороже стоят - 3899
а насчет цвета - вам на новом велике ездить, вы и выбирайте
Повідомлення MaD_CameL » 11.4.11 15:20
вот в том то и дело, что не раздуплились. временами пишите откровенную ерунду, простите на слове.
я не затыкаю рот, но подумайте, что дав такой ошибочный совет, вы можете кому-то испортить выбор
ну это не существенный +, но если когда-то захочестся апгрейда, на ту же дисковую гидравлику, как сразу окажется, что помимо колес и тормозов, придется менять еще и моноблоки на обычные манетки.
ну вы ясно написали
при чем, это взято из описания бергамонта. там как раз эта ерунда написана, а еще перепутаны манетки и переклюк задний, и спицы с ободами. люди просто поленились качественно перевести описание с оффсайта.
Vetalyz1
Повідомлення Vetalyz1 » 11.4.11 15:30
мой рост: 177см
вес: 60 кг.
Катаю легкое кросс кантри.
Повідомлення MaD_CameL » 11.4.11 15:37
по внешнему виду. едете в 3 магазина, смотрите на келлис, спеш и бергамонт. а потом берете тот, который понравился больше всех.
хотя я бы увеличил бюджет до 4к и взял скарп. за 500 грн разницы в цене там очень большая разница в уровне обвеса.
Vetalyz1
Повідомлення Vetalyz1 » 11.4.11 15:46
не увидел особо большой разницы в скарпе .
Повідомлення MaD_CameL » 11.4.11 15:54
ты хомячка видишь? а он есть(с)
но вообще, ездить не мне. я свое мнение высказал. а дальше решать уже вам
Повідомлення Трям » 11.4.11 17:51
Это так, навскидку :cool:
тему почистил, лишние цифры тут ни к чему . . .
Vetalyz1
Повідомлення Vetalyz1 » 11.4.11 18:25
для меня то может разницы не видно, но вы, я думаю знаете в чем разница то,
Повідомлення Трям » 11.4.11 18:41
Ну я написал - и что из того
Всё равно вы не поймёте в чём разница между шатунами Сантур и Шимано :p
andrewcondios
З нами з:4.9.09 11:27
Повідомлення andrewcondios » 11.4.11 18:58
:dash2:
лично мне понятно, что тебе хотят "впарить" более интересный вариант при не большой доплате. причем описали отличия.
А велосипед в первую очередь должен нравиться. Не нравиться то что советуют - не бери, вроде не заставляют.
Ты ведь знаешь что к к цене лисапеда нужно добавить шлем, рем. комплект и минимальный инструмент. скорректируй бюджет и реши что потянешь, а то ты блуждаешь в потемках,я смотрю.
Vetalyz1
Повідомлення Vetalyz1 » 11.4.11 19:28
инструмент есть, а вот на счет аксессуаров согласен, и взял это уже давно во внимание.
остановился не specialized Hardrock 2011 так как считаю что за 3600грн. (3500 - цена вела. + до 100 грн доставка) вариант хороший, и по лучше чем бегимот за 3439 с финансовой стороны. правильно я думаю ?
осталось еще цвет выбрать, бело-синий или черно-зеленый ? по в раздумиях,
кто что добавит по этому поводу ?
andrewcondios
Повідомлення andrewcondios » 11.4.11 19:37
у спеша 7-ск. ехать будет, и не сломается быстро - спеш все таки, но апгрейдить его будет дорого, я бы даже сказал очень не выгодно.
ну и ты должен понимать что солидный кусок твоих денег пошел не в обвес, а в крутую надпись спеш :)
ARIZONA
З нами з:11.4.11 16:37
Повідомлення ARIZONA » 11.4.11 19:57
Собрался завтра покупать велосипед,но так ничего и не выбрал.Посоветувйте начинаючему лузере велосипед.Главное чтобы подошел под вес и конечно скорость без нее ни как.Присматриваюся к кроссовым ,т.к буду немного ездить и по грунту.Мой вес 130,рост 179см.Бюджет такой же примерно около 3500грв.Кто может что-то посоветовать?Заранеее спасибо всем.
Vetalyz1
Повідомлення Vetalyz1 » 11.4.11 20:10
та сейчас на любую надпись уходит кусок денег, будь то спеш, бегимот, или келлис, а вот на сколько большой кусок и за какое имя, я не знаю((
есть варианты по лучше ?
