Технические характеристики
Обновленная рама Specialized из A1 Premium алюминия с батированой нижней ORE трубой - легче и комфортнее прежней
Вилка SR Suntour, 80 мм хода, регулируемый прелоуд для настройки под вес райдера. Жесткость пружины в зависимости от размера велосипеда
Переключатели и манетки SRAM X-4 / X-3 - позволяют переключаться легко, четко и быстро
Шатуны Suntour - надежно и эффективно
Седло Specialized XC - эфективно гасит вибрации благодаря фирменному наполнителю. Боковые вставки из специального материала не дают седлу царапаться
Грипсы Enduro - комфортны для длинных поездок
Покрышки Specialized Fast Trak LK - лучшие универсальные покрышки уровня на аналогах которых выигрывают Чемпиона Мира
Спецификация
FRAME Specialized A1 Premium Aluminum, fully butted, formed TT, Double ORE DT, externally relieved HT, reinforced disc mount, forged dropouts w/ replaceable hanger
REAR SHOCK
FORK SR Suntour SF8-XCT-V2, 80mm, 1pc. alloy lower, 28mm Hi-Ten stanchions, coil/mcu spring w/ preload adj., size-specific spring rates, spring assisted seals
HEADSET 1-1/8" threadless, loose ball
STEM Forged alloy, 15 degree rise, 25.4mm clamp
HANDLEBARS Hi-Ten riserbar, 32mm rise, 640mm wide, 8 degree back sweep, 6 degree up sweep
GRIPS Specialized Enduro, dual compound Kraton, no flange, 131mm
FRONT BRAKE V brake, alloy linear pull, 1pc. pad
REAR BRAKE V brake, alloy linear pull, 1pc. pad
BRAKE LEVERS Alloy, linear pull
FRONT DERAILLEUR Shimano Altus, 34.9mm clamp
REAR DERAILLEUR SRAM X-4, mid cage
SHIFT LEVERS SRAM X3-R trigger
CASSETTE SRAM PG-730, 7-speed, 11-32t
CHAIN KMC Z7 w/ reuseable Missing Link
CRANKSET SR SunTour, square taper spline
CHAINRINGS 42S x 32S x 22S replaceable outer
BOTTOM BRACKET Sealed cartridge, square taper, 68mm
PEDALS Composite cage and body, 9/16"
RIMS Alex Z-1000, 26", alloy, single wall, 32h front and rear
FRONT HUB Forged alloy, double sealed, ground race, steel QR, 32h
REAR HUB Forged alloy, double sealed, ground race, steel QR, cassette, 32h
SPOKES 2mm (14g) stainless
FRONT TIRE Specialized Fast Trak LK Sport, 26x2.0", 60TPI, wire bead
REAR TIRE Specialized Fast Trak LK Sport, 26x2.0", 60TPI, wire bead
INNER TUBES Schraeder valve
SADDLE Specialized XC, Body Geometry, 143mm width, front and rear bumpers
SEATPOST Alloy two bolt, 12.5mm offset, micro adjust, 30.9mm
SEAT BINDER Alloy QR, nylon washer.
Спецификация
REAR SHOCK
Bergamont Hype:
BERGAMONT 26" MTB Alloy 6061 Lite Tubing, Allround-Geometrie
Размер рамы : 38,42,47,51,56cm
Цвет: Shiny Dark Silver-White
Вилка: RST Capa T, 76mm
Рулевая колонка : TATTOO SI-919, Semi Integrated, Cartridge Bearing
Руль: TATTOO Comp
Вынос: TATTOO Comp
Седло: TATTOO Color Line
Глагол: TATTOO Comp
Манетки: SHIMANO ST-EF50-8/L
Передний переключатель : SHIMANO FD-M190A-6
Задний переключатель: SHIMANO RD-M 410
Тормоза: TEKTRO RBP-Y837AL
Втулки: TATTOO Comp / SHIMANO FH-RM30-8L
Кассета: SHIMANO CS-HG40-8I, 11-30Z
Обода: RIGIDA Zac 2WELLGO LU-945000
Покрышки: SCHWALBE Black Jack, 26x2,10 (54-559)
Система: SHIMANO FC-M191-L, 42/34/24Z
Каретка: TATTOO CH-52
Педали : WELLGO LU-945
Вес: ca. 13kg
Руль: TATTOO Comp
Вынос: TATTOO Comp
Глагол: TATTOO Comp
Вес: ca. 13kg
Велосипед Trek 2011 3700: http://velodom.com.ua/full/18597.jpg
Рама Alpha White Aluminum w/semi-integrated head tube, bi-oval down tube with integrated gusset, rack and fender mounts, disc compatible dropouts, replaceable derailleur hanger
Вилка SR Suntour XCT w/coil spring and preload, 80mm
Колеса
Втулки Formula alloy FM21 front hub, FM31 rear hub
Обода Bontrager 550, 36-hole rims w/brushed sidewalls
Покрышки Bontrager LT3, 26x2.0
Ходовая
Манетки Shimano EF51, 7 speed
П.переключатель Shimano TX50
З.переключатель Shimano M310
Система Shimano M131, 42/34/24
Кассета Shimano TZ31 13-34, 7 speed
Педали Wellgo nylon platform
Компоненты
Тормоза Tektro V w/Shimano EF51 levers
Седло Bontrager SSR
Вынос Bontrager Approved, 25.4mm
Руль Bontrager Approved Riser, 25.4mm, 30mm rise
Грипсы Bontrager SSR
Рулевая 1-1/8 threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings
Доп.оборудование Tektro V w/Shimano EF51 levers
Колеса
Ходовая
Компоненты
Седло Bontrager SSR
