помогите с втулкой под шоссейшый
genia1991
З нами з:22.3.18 12:43
Повідомлення genia1991 » 10.4.18 09:53
вопрос по втулке
как вы считаете . если поставить временно такую втулку (денег на норм нет)
http://www.velo.vn.ua/component/virtuem ... egory_id=0
написано
Размеры оси Ø9 * 108mm
меня смущает что 108 мм будет мало. можно ли отрегулировать ее потом?
и сделать зазор больше. или этого будет достаточно?
втулка под эту вилку
https://velosiped.com/tovary/rami_ta_vi ... 58172.html
размеры посадочного гнезда вилки
http://dropmefiles.com/vhrbe
genia1991
Re: помогите с втулкой под шоссейшый
Повідомлення genia1991 » 11.4.18 11:22
up up
romp
З нами з:21.12.11 21:39
Повідомлення romp » 11.4.18 17:16
все будет хорошо, на крайняк то поменять ось от старой втулки туда, или чето убрать с этой, возможно там есть шайбы которые "типа не дают ей расконтриться"
вилка эти 2мм даже не заметит, сталь\карбон. алюминь хз, но я бы на алюминьке вообще не рисковал катать.
genia1991
Повідомлення genia1991 » 11.4.18 18:44
спасибо )
что вы имели ввиду: сталь\карбон. алюминь хз?
вилка карбон
romp
Повідомлення romp » 11.4.18 23:56
Стальные ноги или карбоновые, хорошо играют даже при сжатии пальцев.
genia1991
Повідомлення genia1991 » 12.4.18 08:47
вчера все собрал . подошло нормально вроде все.
единственное на эксентрике такая ось узенькая . боюсь что бы где то дороге не лопнула она (
очень тонкая. особенно в местах где резьба проходит. там же еще заужено
romp
Повідомлення romp » 12.4.18 09:48
ну главное ямы не лови, там все может лопнуть)
genia1991
Повідомлення genia1991 » 12.4.18 13:33
ага :)
а лучше остановиться и перенести велик вручную хах
