Kellys Madman 05 2014 vs KROSS LEVEL R2 2015
lost_death
З нами з:26.8.14 15:34
Повідомлення lost_death » 13.10.15 19:46
Итак, что выбрать? компоненты почти одинаковые. Первый нашел за 425 $, второй 520 $. :help: :help Рамы не одинаковые, но все же.
Рама: Kellys Alutec Avant DRT 650B 6061
розмір 430mm (17”) / 480mm (19”) / 530mm (21”)
вилка SR Suntour XCT MLO (27.5), 100mm, coil / Mechanical Lockout
рул. колонка integrated
каретка SR Suntour cartridge (113mm)
сист. шатунів SR Suntour XCT (42x32x22)
п.перемикач Shimano M190 (34.9mm)
з.перемикач Shimano Alivio M430
манетки Shimano SL-M310 Rapidfire Plus
к-ть. швидкостей 24
касета Shimano CS-HG31-8 (11-34)
ланцюг KMC Z7 (108 links)
гальма Avid DB1 Hydraulic Disc 160mm front / 160mm rear
гальм. ручки Avid DB1
втулки Sram MTH-306 Disc (32 holes)
обода KLS Draft Disc 584 x 19 (32 holes) with stainless steel black spokes
шини KLS Attack 54-584 (27.5 x 2.10)
винос KLS Expert (diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 7°)
кермо KLS Expert RiseBar (31.8mm)
підсид. труба KLS Expert (diam 30.9mm)
сідло KLS Apex
педалі plastic
грипси KLS Advancer 2Density
KROSS LEVEL R2 2015
Рама Aluminium Lite
Цвета черный / зеленый / синий матовый, черный / красный глянцевый
Размер рамы S, M, L, XL
Вилка Suntour XCT HLO (шаг 100 мм, блокировка)
Задний амортизатор -
Количество скоростей 24
Передний переключатель скоростей Shimano Altus FD-M190
Задний переключатель скоростей Shimano Alivio RD-M4000 SGS Shadow
Передние тормоза Tektro Disc HDC-300 (гидравлический, диск 160 мм)
Задние тормоза Tektro Disc HDC-300 (гидравлический, диск 160 мм)
Тормозные рычаги Tektro Disc HDC-300 (гидравлический)
Манетки Shimano Altus SL-M310, 8 скоростей
Рычаги педалей SR Suntour NEX 42/32/22T
Bottom bracket SR Suntour
Цепь Shimano CN-HG40
Кассета/звёздочки Shimano Altus CS-HG41-8 11-34T
Передняя втулка Joy Tech D041DSE
Задняя втулка Joy Tech D142DSE
Покрышки Schwalbe Smart Sam 27,5"x2,1"
Обод Диск Kross (алюминиевый сплав, с двойными стенками)
Руль Компоненты Kross Sport (алюминиевый сплав, плоский 660 мм - S, M; 680 мм - L, XL 31,8 мм)
Вынос руля Компоненты Kross Sport (алюминий, передний, 31,8 мм)
Подседельный штырь Компоненты Kross Sport (алюминий, 27,2 мм)
Рулевая колонка Feimin H835B
Сиденье Kross VL-1353
Грипсы Kross
Педали Алюминиевый сплав/нейлон
Вес 14,7
VelokyiV_4RooM
З нами з:4.2.15 11:26
Re: Kellys Madman 05 2014 vs KROSS LEVEL R2 2015
Повідомлення VelokyiV_4RooM » 13.10.15 20:54
Действительно очень похожие модели.
Лучше брать ту, которая есть в подходящей ростовке.
Разнятся они (если не брать во внимание палки\педали) разве что тормозами. Avid внушает больше доверия, чем Тектро...
:empathy рамы как раз одинаковые
вот ссылки на геометрию на сайтах производителя - совпадение поразительное.
http://www.kross.pl/ru/2015/mtb-xc-275/level-r2
http://www.kellysbike.com/INT/bikes-201 ... h1TVOy-PUc
lost_death
Повідомлення lost_death » 13.10.15 21:18
Как на меня, там задние перья немного разные)) на офф сайтах только одно фото, сложно увидеть.
Велопортал
адміністратор конференції
З нами з:2.12.13 10:01
Повідомлення Велопортал » 13.10.15 22:36
:duma:
Этот вывод сделан на основании картинок ? :o
По фото я вижу, что даже моя первая тёща больше похожа на третью тёщу, чем рама Келлис на раму Кросс
Кросс по уровню можно сравнить разве что с рамами Spider 8-)
и м х о
VelokyiV_4RooM
Повідомлення VelokyiV_4RooM » 14.10.15 00:00
схем, приведённых чуть ниже картинок, и таблиц, описывающих основные параметры: длины труб и углы соединения.
я сравнивал только геометрические пропорции - форма и толщина труб не указаны, поэтому в расчет не брались.
