Помогите выбрать один из двух
SanSiv
З нами з:10.6.13 17:48
Skype:alexandrsivokon
Повідомлення SanSiv » 20.6.13 12:55
Здравствуйте!
Нужна помощь
готов купить кроссовый вел, выбираю между вот этими:
Kellys COBE
Bergamont Helix 4.3
прошу совет
описания:
Kellys COBE
рама Aluminum 6061 alloy
размеры NIGHT 432mm (17”) / 483mm (19”) / 533mm (21”) / 584mm (23”) и TURQUOISE 17” / 19” / 23”
вилка SR Suntour NEX, 63mm, coil spring
каретка SR Suntour cartridge (113mm)
сист. шатунов SR Suntour XCR (48x36x26)
п.переключатель Shimano M191 (31.8mm)
з.переключатель Shimano Acera M390
манетки Shimano Acera SL-M390 Rapidfire Plus
кол. скоростей 27
кассета Shimano CS-HG20-9 (11-34)
цепь KMC Z99 (114 links)
тормоза Hayes Dyno Sport Hydraulic Disc 160mm front / 160mm rear
торм. ручки Hayes Dyno Sport
втулки Sram MTH-306 Disc (32 holes)
обода KLS Draft Disc 622 x 19 (32 holes) со спицами stainless steel
покрышки Kellys Softline 40-622 (700 x 38C) ReflectiveLine
вынос Kalloy Uno (diam 28.6mm / 15°)
руль Kalloy Uno (25.4mm)
подсед. штырь Kalloy Uno (diam 27.2mm)
седло KLS CrossLine
педали VP NonSlip - alloy
грипсы Kellys Exbone kraton
цена 5110 грн
Производитель: BerGaMont
Вес: 13,60 кг
Тип велосипедаПояснение к характеристике: Городские и туристические
Тип подвескиПояснение к характеристике: Хардтейл (амортизированная вилка)
Тип тормозовПояснение к характеристике: Дисковые гидравлические
РамаПояснение к характеристике: 28" CROSS, облегченные трубы из алюминия 6061, термообработка T4/T6, одинарное баттирование, 3D-дропаут, геометрия кросс-спорт
ВилкаПояснение к характеристике: SR SUNTOUR NEX, 63MM, настройка предварительной нагрузки
СистемаПояснение к характеристике: SHIMANO FC-M311, 48/38/28T, с защитой от цепи, длина: 170/175MM для 46/52-56-61CM
ТормозаПояснение к характеристике: TEKTRO HDC 300, гидравлические, роторы: 180/160MM
Тормозные ручкиПояснение к характеристике: Tektro HDC 300
Задний переключательПояснение к характеристике: SHIMANO ALIVIO, RD-M430, SGS, нормальная тяга
Передний переключательПояснение к характеристике: SHIMANO ALIVIO, FD-M412, TOP-SWING, 34,9мм хомут
Манетки (ручки переключения): SHIMANO ACERA, SL-M310, 3X8-скор., RAPIDFIRE-SHIFTER
Втулка передняя: BGM COMP, SEALED, 6-BOLT, под диск, быстросъемная
Втулка задняя: BGM COMP, SEALED, 6-BOLT, под диск, быстросъемная
Обода: BGM COMP, 622-19, DISC, 36H
Покрышки: SCHWALBE SMART SAM, PERFORMANCE LINE, 37-622
Седло: BGM Comp, Cross/Hybrid
Подседельный штырь: BGM COMP, 2х-болтовый, 31.6MM, длина: 300/350MM для 46/52-61CM
Педали: Wellgo Lu-945, Mtb
Кассета: SHIMANO CS-HG41, 8-скор., 11-32T
Спицы: черные
Руль: BGM COMP, RISERBAR, загиб: 9°, подъем: 15MM, ширина: 620/640/660MM для 46/52-56/61CM
Вынос: BGM COMP, 7°, длина: 90/105/120MM для 46-52/56/61CM, диаметр: 31.8
Рулевая колонка: BGM Comp, A-Headset, полуинтегрированная, Zs44/28.6 | Zs44/30 (1 1/8")
Ручки руля (грипсы): BGM COMP, MTB, двойной плотности
цена 5050 грн
Востаннє редагувалось 20.6.13 13:37 користувачем SanSiv, всього редагувалось 1 раз.
flagman feeder life
Re: Помогите выбрать один из двух
Повідомлення MaD_CameL » 20.6.13 12:58
дайте их описания
Повідомлення Трям » 20.6.13 13:21
прошу совет
Вам надо поехать в магазин и определиться на месте
Потому что вопросы по комплектации - дело второстепенное
Надо посмотреть вживую и послушать что вам расскажут про велосипеды.
Посидеть на разных. Прокатиться по двору
Повідомлення MaD_CameL » 20.6.13 14:00
по обвесу келлис лучше - 27скоростная трансмиссия против 24скоростной. вилки одинаковые, колеса и тормоза примерно одного уровня.
у бергамонта лучше покрышки и шатуны, но по моему скромному мнению эти плюсы незначительны на фоне разницы в трансмиссии
SanSiv
Повідомлення SanSiv » 20.6.13 15:14
Заехал только что в один магазин, там были "Бергамонты", поговорить с продавцами к сожалению не удалось,
но за пол часа осмотра всей линейки, увидел что у той модели которая мне по карману нету переключателя который включает/отключает амортизатор вилки,
думаю что эта функция может быть полезной
интересно у "Келлиса" есть такой переключатель?
и еще хотел спросить о скидке
в одной из веток читал, что на Kellys можно получить не большую скидку для участника форума,
случайно не подскажете к кому можно стукнуть в личку или позвонить?
flagman feeder life
Adromath
З нами з:13.3.13 17:54
Skype:adromath
Повідомлення Adromath » 20.6.13 15:15
в магазине вот тут: http://www.velosiped.com/contacts сказать "велокиевская скидка" и огласить свой ник
SanSiv
Повідомлення SanSiv » 20.6.13 15:28
спасибо)
flagman feeder life
Повідомлення MaD_CameL » 20.6.13 15:52
судя по описанию и картинке у cobe локаута(именно так называется этот блокиратор на руле) нет
Chayka
З нами з:12.10.05 08:24
Повідомлення Chayka » 21.6.13 14:03
но за пол часа осмотра всей линейки, увидел что у той модели которая мне по карману нету переключателя который включает/отключает амортизатор вилки, думаю что эта функция может быть полезной
сомнительная необходимость с учетом наших дорог...
В теории, может быть полезна, если хорошенько валить на ногах в подъем асфальтовый. На практике - подъемы лучше заезжать с ровным каденсом (частота вращения педалей) сидя в седле, особенно если они затяжные. На кроссовом велосипеде, опять таки с учетом наших дорог, вообще не вижу смысла блокировать вилку. У самого есть шоссер - там или перепрыгивать, или объезжать - третьего не дано.
TV SUCKS - RIDE YOUR BIKE
