Выбор коня.
NegretenoK
З нами з:9.5.12 21:52
Skype:negrretenok
Выбор коня.
Повідомлення NegretenoK » 30.5.13 18:08
Параметры меня: 76 кг, 176 рост. Сам уже не новичок, а фанатный-любитель =)
Назначение: город(вечерние покатушки и выходные дни по асфальту+грунтам) + походы (пока классика баул, возможно в скором времени переход на легкоход, но не факт). Второго конечно меньше, но тоже немало. В целом идея - что б выдержал все мои издевательства.
Бюджет: 5-7к.
Варианты что присмотрел сам.
1) GT Avalanche 1.0 2012
Начинка:
Бренд: GT
Серия: TRAIL HARDTAIL
Наименование: Avalanche 1.0
Год: 2012
Вес: Нет данных
Рама: GT Triple Traingle дизайн. Алюминий 6061. Тройной баттинг. Рулевой стакан Zerostack 1.125", крепление дискового тормоза Post Mount, сменный держатель заднего переключателя
Вилка: Rock Shox XC30 TK, 100мм, регулировка демпфирования, блокировка
Система: FSA Gamma Drive, 10sp, 42/32/24T
Каретка: FSA Mega Exo, внешние чашки с подшипниками
Педали: GT Slimline
Передний переключатель: Shimano Deore FD-M590-10
Задний переключатель: Shimano XT RD-M780SGS
Манетки: Shimano Deore SL-M591
Кассета: Shimano Deore CS-HG62-10 10sp, 11-36T
Цепь: KMC X10
Обода: All Terra AT17HP Disc, 32H
Покрышки: Maxxis Sphinx 2.10/1.95"
Передняя втулка: All Terra Alloy QR Disc
Задняя втулка: All Terra Alloy QR Disc Cassette
Спицы: Нерж. Cталь
Ниппели: Бронза
Передний тормоз: Avid Elixir 1, ротор 160мм
Задний тормоз: Avid Elixir 1, ротор 160мм
Тормозные ручки: Avid Elixir 1
Руль: All Terra Riser, 31.8мм, ширина 690мм, подъем 15мм
Вынос руля: All Terra, кованый, 31.8мм
Грипсы: GT Wings, двойная плотность
Рулевая колонка: FSA Zerostack, 1 1/8"
Седло: WTB Volt
Подседельный штырь: All Terra Alloy, микрорегулировка, 30.9мм
Поставляемые размеры: S, M, L, XL
Тип подвески: Хардтейл
Цвета: Pearl White
Используемые технологии: Баттированные трубы , TRIPLE TRIANGLE
2)Kellys-2013 OXYGEN
Начинка:
рама Kellys Alutec Avant 6061 - RRC Geometry (Race Ready Concept)
вилка SR Suntour XCR LO, 100mm, coil / Speed Lockout
каретка VP cartridge (126mm)
сист. шатунов Shimano Acera M391 (44x32x22)
п.переключатель Shimano Acera M390 (34.9mm)
з.переключатель Shimano Deore M591
манетки Shimano Acera SL-M390 Rapidfire Plus
кол. скоростей 27
кассета Shimano CS-HG20-9 (11-34)
цепь KMC Z99 (108 links)
тормоза Hayes Dyno Sport Hydraulic Disc 160mm front / 160mm rear
торм. ручки Hayes Dyno Sport
втулки Sram MTH-306 Disc (32 holes)
обода KLS Draft Disc 559 x 19 (32 holes) со спицами stainless steel black
покрышки Schwalbe Rapid Rob 54-559 (26 x 2.10)
вынос KLS Expert (diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 7°)
руль KLS Expert RiseBar (31.8mm)
подсед. штырь KLS Expert (diam 30.9mm)
седло KLS Apex
педали KLS Master - alloy
грипсы Kellys Codex 2Density
3)Trek-2013 3900 DISC
Начинка:
Рама Alpha Silver Aluminum w/semi-integrated head tube, rack & fender mounts, disc compatible dropouts, replaceable derailleur hanger
Вилка SR Suntour XCM w/30mm stanchions, coil spring, preload adjustment, 100mm travel
Кассета Shimano HG31 11-32, 8 speed
Система Suntour NEX, 42/34/24
Передний переключатель Shimano Altus
Педали Wellgo nylon platform
Задний переключатель Shimano Acera
Манетки Shimano Altus, 8 speed
Колеса Formula DC20 alloy front hub; Formula DC22 alloy rear hub w/Bontrager AT-650 32-hole double-walled disc rims
Тормоза Tektro Novela mechanical disc w/Shimano Altus levers
Руль Bontrager Low Riser, 31.8mm, 15mm rise, 9 degree sweep
Рулевая 1-1/8" threadless
Седло Bontrager Evoke 1
Подседельный штырь Bontrager SSR, 31.6mm, 12mm offset
Вынос Bontrager SSR, 31.8mm, 10 degree
Грипсы Bontrager SSR
Лично я склоняюсь к GT, но не уверен.
Вопрос 1: Стоит ли экономить и брать данный TREK?
Вопрос 2: Что скажете про GT?
Вопрос 3: ваши варианты вела?
UT4UTF слушает!)
Adromath
З нами з:13.3.13 17:54
Skype:adromath
Re: Выбор коня.
Повідомлення Adromath » 30.5.13 19:48
за 7000 у келлиса можно взять саламандр который лучше всех этих велосипедов :roll:
NegretenoK
Skype:negrretenok
Re: Выбор коня.
Повідомлення NegretenoK » 30.5.13 20:37
По обвесу примерно того же уровня, что и GT... так чем же лучше?
UT4UTF слушает!)
Re: Выбор коня.
Повідомлення MaD_CameL » 30.5.13 22:34
вилкой в первую очередь. а атк же наличием, так как не факт, что прошлогодний жт есть в наличии в нужном размере.
хотя как по мне. то для заявленых требований лучше кроссовый вел
Toutacoup
З нами з:24.7.10 13:16
Re: Выбор коня.
Повідомлення Toutacoup » 31.5.13 11:20
Объективно GT наиболее привлекателен. Остальные два из совсем другой оперы. Его логичнее сравнивать как раз с саламандром, но даже в этом случае он явно не хуже. Правда, все это без учета цены.
Ну и вы ведь берете не первый байк, если я правильно понял? Должно же быть какое-то понимание, чего вам нужно, на что стоит потратиться, а на чем можно поэкономить.
NegretenoK
Skype:negrretenok
Re: Выбор коня.
Повідомлення NegretenoK » 31.5.13 14:23
Определенное понимание есть, но далеко не во всем еще... Пока весь вел не разбирал/собирал до упора.
Меня в целом наверное больше всего интересует прочность рам и альтернативные варианты =)
UT4UTF слушает!)
Re: Выбор коня.
Повідомлення MaD_CameL » 31.5.13 14:57
прочность рам везде примерно одинакова - хватит для использования по назначению, но скорее всего ни одна не выдержит, если будет использоваться для многометровых прыжков
NegretenoK
Skype:negrretenok
Re: Выбор коня.
Повідомлення NegretenoK » 1.6.13 10:54
кто что скажет о производителе мерида?(интересует общая картина без разблра навеса)
UT4UTF слушает!)
Adromath
Skype:adromath
Re: Выбор коня.
Повідомлення Adromath » 1.6.13 11:13
Re: Выбор коня.
Повідомлення MaD_CameL » 1.6.13 11:23
один из ведущих мировых производителей, и один из двух крупнейших тайванских(второй - джаянт).
в украине представлен не очень, несколько лет назад были проблемы с сервисом, как сейчас не знаю.
в россии один из самых популярных брендов.
рассматривать безотносительно модели нет никакого смысла, тк у всех производителей есть как удачные, так и не очень модели
NegretenoK
Skype:negrretenok
Re: Выбор коня.
Повідомлення NegretenoK » 1.6.13 12:44
В данный момент решаю между
Kellys-2013 OXYGEN
Merida Matts Trail 300-D '12
Merida Matts 70 '13
и если вдруг найду то GT Avalanche 1.0 2012
UT4UTF слушает!)
Re: Выбор коня.
Повідомлення MaD_CameL » 1.6.13 13:41
за прошлогодние забудьте.
маттс 70 - вилка ХСТ как-то совсем не впечатляет. такие вилки на вайперах стоят, и оксиджену это явно не конкурент.
NegretenoK
Skype:negrretenok
Re: Выбор коня.
Повідомлення NegretenoK » 1.6.13 13:56
Мерида есть, но не моей ростовки( так что oxygen видимо уже на 99% буду брать...
UT4UTF слушает!)
Re: Выбор коня.
Повідомлення MaD_CameL » 1.6.13 14:28
ну я же говорю, что прошлогодние, если и есть, то неходовых размеров. это остатки. все интересное раскупают в сезон, или сразу после начала распродаж - осенью-зимой
NegretenoK
Skype:negrretenok
Re: Выбор коня.
Повідомлення NegretenoK » 1.6.13 14:50
надежда умирает последней)))
UT4UTF слушает!)
NegretenoK
Skype:negrretenok
Re: Выбор коня.
Повідомлення NegretenoK » 2.6.13 11:57
Последний вариант на выбор Kellys Oxygen 2013 и GT Avalanche 2.0 2012.
Выбор надо сделать в течении часа, так что плиз оперативно)
Аваланч приглянулся вроде как лучшей вилкой, но все таки прошу совета.
UT4UTF слушает!)
Re: Выбор коня.
Повідомлення MaD_CameL » 2.6.13 12:03
ээээ. не надо перекладывать ответственность на чужие плечи. выбор делать только вам.
это раз. мы говорили об аваланче 1.0, а здесь 2.0, а у него вилка не лучше, если не хуже, чем у оксиджена.
это два. оксиджен по моему скромному мнению лучше оловянча 2.0 но слабее 1.0
это три. выбирать надо по удобству - я уже не раз говорил, что я оловянч не возьму и даром, так как его рама мне дико некомфортна, а некоторым наоборот. и это должно быть решающим фактором
это четыре.
ну и самое главное, я еще раз скажу, что с бюджетом в 7 тыс, я бы взял оксиджен эксперт, тк там уже и вилка абсолютно безпроблемная и обвес весьма приличный
NegretenoK
Skype:negrretenok
Re: Выбор коня.
Повідомлення NegretenoK » 3.6.13 12:55
всем спасибо, взял оксиджен обычнвй! (експерта моей ростовки не было, а ждать не вариант...). Вообщем я после старенького команча итак давольный)
UT4UTF слушает!)
Re: Выбор коня.
Повідомлення MaD_CameL » 3.6.13 13:21
та да. вел и так весьма неплох.
Поздравляю!
NegretenoK
Skype:negrretenok
Re: Выбор коня.
Повідомлення NegretenoK » 3.6.13 14:03
огромное спасибо :)
UT4UTF слушает!)
NegretenoK
Skype:negrretenok
Re: Выбор коня.
Повідомлення NegretenoK » 4.6.13 13:50
Обкатка прошла успешно! Даже без дождя) Вел супер, все комфортно радостно) Так что всем еще раз спасибо за советы)
UT4UTF слушает!)
