Выбор тунайнера с большой рамой
Playerdn
З нами з:8.5.13 10:41
Повідомлення Playerdn » 8.5.13 11:15
Здравствуйте, выбираю себе первый велосипед. Первый, если не считать Украины/Салюты на которых гонял 15 лет назад.
Учитывая то, что мой рост 190-195 см и вес 100+ кг (+ должен быть запас если надо будет прокатиться с ребенком, а это ещё + 20-30 кг) остановился на варианте тунайнера.
В родном селе с выбором вела в живую туговато, особенно с тунайнерами, особенно с рамами L-XL их либо нет и неизвестно когда будут, либо все продали и следующее поступление через год :o
Кароче остался вариант заочной покупки через интернет-магазин, пока нарисовались вот такие варианты:
1. Велосипед BerGaMont REVOX 4.3
Цена, грн. Цена: 6'249 грн.
Год 2013
Производитель BerGaMont
Вес 14,20 кг
Тип велосипеда Горные (универсальные)
Тип подвески Хардтейл (амортизированная вилка)
Тип тормозов Дисковые гидравлические
Рама 29" MTB, сверхоблегченные трубы из алюминия 6061, термообработка T4/T6, двойное баттирование, 3D-дропаут, гоночная геометрия
Вилка SR SUNTOUR XCT MLO 29", 80/100MM FOR 42/47-60CM, механический локаут
Система SHIMANO FC-M391, 44/32/22T, с защитой от цепи, длина: 170MM/175MM для 42CM/47-60CM
Тормоза TEKTRO DRACO, гидравлические, роторы: 180/160MM
Тормозные ручки Tektro Draco
Задний переключатель SHIMANO ALIVIO, RD-M430, SGS, нормальная тяга
Передний переключатель SHIMANO ACERA, FD-M390, TOP-SWING, 34,9мм хомут
Манетки (ручки переключения) SHIMANO ACERA, SL-M390, 3X9-скор., RAPIDFIRE-SHIFTER
Втулка передняя BGM COMP, SEALED, 6-BOLT, под диск, быстросъемная
Втулка задняя BGM COMP, SEALED, 6-BOLT, под диск, быстросъемная
Обода ALEX X2100, 622-19, DISC, 32H
Покрышки SCHWALBE SMART SAM, стальной корд, 54-622
Задняя покрышка
Седло BGM Pro, Mtb
Подседельный штырь BGM PRO, 2х-болтовый, 30.9MM, длина: 350MM
Педали Wellgo Lu-945, Mtb
Кассета SRAM PG-950, 9-скор., 11-32T
Спицы Нержавейка, черные
Руль BGM COMP, RISERBAR, загиб: 9°, подъем: 15MM, ширина: 640/660/680MM для 42/47-51/56-60CM
Вынос BGM COMP, 7°, длина: 75/90/105/120MM для 42/47-51/56/60CM, диаметр: 31.8
Рулевая колонка BGM Comp, A-Headset, полуинтегрированная, Zs44/28.6 | Zs44/30 (1 1/8")
Ручки руля (грипсы) BGM COMP, MTB, двойной плотности
2. Cannondale Trail 29'er 5 (единственный который есть в наличии в обычном магазине и который удалось посмотреть/посидеть):
Цена, грн. Цена: 6'284 грн.
Год 2013
Производитель Cannondale (о марке)
Вес 14,29
Тип тормозов Дисковые механические
Рама Trail 29'er, double butted 6061 alloy, SAVE, 1-1/8a?? headtube
Вилка SR Suntour XCM-V3-HLO 29, 80mm, coil spring w/hydraulic lock out, 1-1/8"
Ход вилки
Система Shimano, FC-M311-8, 42/32/22
Тормоза Shimano BR-M375 Mechanical Disc, 160/160mm
Тормозные ручки
Задний переключатель Shimano Acera
Передний переключатель Shimano FD-M310, 34.9 clamp
Манетки (ручки переключения) Shimano FD-M310, 34.9 clamp
Втулка передняя
Втулки Cannondale C4, front and rear
Втулка задняя
Обода Alex DC4.5, double wall, 32 hole
Передняя покрышка
Покрышки WTB NINELINE, 29X2.0"
Задняя покрышка
Седло Cannondale Stage 3
Подседельный штырь Cannondale C4, 31.6x350mm (S, M) 400mm (L,X,J)
Педали FPD Platform
Кассета Shimano HG31-8, 11-32, 8-speed
Спицы Stainless Steel, 14g
Руль Cannondale C4, 660x30 mm, 6061 alloy
Вынос Cannondale C4, 1-1/8", 31.8, 7 degree
Рулевая колонка Tange Seiki ER2 Slim Stack
3. Ghost SE 2920
Цена, грн. Цена: 6'610 грн.
Год 2013
Производитель Ghost (о марке)
Вес 14.70 кг
Рама SE 29 7005 DB
Вилка Suntour SF13-XCM 29 MLO 100 мм
Ход вилки 100 мм
Система Shimano Acera 44-32-22
Тормоза Tektro HDC 300 Disc 180 мм
Тормозные ручки Tektro HDC 300 Disc 180 мм
Задний переключатель Shimano Alivio 9-скор.
Передний переключатель Shimano SLX
Манетки (ручки переключения) Shimano Acera SL
Втулка передняя
Втулки SRAM 306
Втулка задняя
Обода Ryde Taurus
Передняя покрышка Schwalbe Smart Sam 29 2.1
Покрышки
Задняя покрышка Schwalbe Smart Sam 29 2.1
Седло GHOST VL 1535
Подседельный штырь GHOST light SP DC 1 27.2 мм
Педали -
Кассета SRAM PG-950 11-32
Спицы DT Swiss 1.8
Руль GHOST Flat light 680 мм 31.8 мм
Вынос GHOST облегченный AS-007N 31.8 мм
Рулевая колонка FSA Gravity Taper
Бергамонты есть у нескольких знакомых - довольны ими на 100%
У кэннондэйла рама с пожизненной гарантией (правда не ясно кто эту гарантию будет обеспечивать при покупке через инет)
У Госта лучшее навесное + немецкий :))
Вобчем примерно так - выбор остановил на этих моделях так как они есть в наличии на Украине.
Ещё были интересны некоторые модели, тот же Келлис ТНТ, но донецкий диллер не может сказать даже ориентировочно когда их можно быдет заказать, не говоря о посмотреть..
Вобчем, посоветуйте на чем остановить свой выбор из предложенных вариантов..может подскажете что-то ещё из того что реально достать здесь, но чтобы ждать не дольше месяца.
Спасибо!
Playerdn
Re: Выбор тунайнера с большой рамой
Повідомлення Playerdn » 8.5.13 12:13
Ещё удалось найти магазин торгующий велами KHS, которые даже есть в наличии:
1. KHS Aguila
Фирма KHS 2013
Модель Agulia
Рама Alloy 6061 w/custom formed TT & DT, w/replaceable derailleur hanger
Вилка SR XCM LO, 100mm Travel, hydraulic dampening, hydraulic lock out
Рулевая колонка Cane Creek, Threadless Zero Stack, ZS44, 1-1/8
Обода Weinmann XM25, Double Wall, 29x32H
Втулка передняя Alloy disc w/CNC Rotor Flange, QR
Втулка задняя Alloy disc w/CNC Rotor Flange, QR, Cassette
Покрышки Kenda Small Block 8, 29X2.1, 60 tpi
Спицы 14G Black 32X32
Переключатель передний Shimano Alivio
Переключатель задний Shimano Alivio
Монетки Shimano Acera
Цепь KMC Z99 W/Missing Link
Шатуны SR XCM Octalink, 44/32/22
Каретка Shimano ES25 Octalink
Кассета Shimano CS-HG20 11-34T, 9-speed
Педали Wellgo resin platform
Руль Alloy Flat Riser, 31.8, 700X10mm
Вынос Alloy, 7 Degree, 31.8
Грипсы KHS Sport, Dual Compound
Штырь подседельный Alloy micro-adjust, 31.6X350mm
Седло KHS Sport
Тормозные ручки Bengal Helix 7.0
Тормоза Bengal Helix 7.0, Hydraulic Disc, 160mm Rotors
Цвет White/Black
Цена 5785 грн
2. KHS Tempe
Фирма KHS 2013
Модель Tempe
Вилка RST First 29 Air, 100mm, Alloy steerer, Magnesium lowers, Hydraulic Damp, External rebound, Lockout
Спицы 14G Black w/alloy nipples, 32X32
Переключатель передний Shimano Alivio, 9-speed
Переключатель задний Shimano Deore, 9-speed Shadow
Монетки Shimano Alivio
Кассета Shimano CS HG29, 11-34T
Шатуны Shimano Alivio, Octalink, 44/32/22T
Седло WTB Volt Sport
Педали Wellgo alloy ATB 1 pc.
Вынос Alloy 3D Forged
Тормозные ручки Avid Elixir 1
Тормоза Avid Elixir 1, 160mm Rotors
Цвет Matte Purple/Black
Цена 7716 грн
Вроде бы по комплектации неплохие, но о фирме KHS слышу первый раз хотя вел подбираю уже больше месяца. Кто-то знает как у них с качеством?
go0dboy
З нами з:13.8.11 22:52
Повідомлення go0dboy » 8.5.13 13:06
вот здесь можно посмотреть такие велосипеды
а на счет кхс не волнуйтесь американская контора достаточно хорошая, по поводу гост\немецкий сомнительное превосходство так как немецкого в нем головной офис компании да большой склад, а кенондейл если вникнуть то гарантия далеко не пожизненная, а маркетинговая, в общем лучше от этого вел не станет, бергамонт, кхс и гост на гидравлике, кенондейл за те же деньги механика, кхс выигрывает в цене
тнт можно заказать с доставкой через них если тнт 20, то он на голову выше остальных будет, если 10 то тоже будет лучше по обвесу, не существенно. ну в целом выбирать есть из чего, все велы достойные, так что если тяжело определиться, берите тот что нравиться и удобен в посадке
Playerdn
Повідомлення Playerdn » 8.5.13 13:23
С Трэками (да и с Келисами) как раз тот случай, что будут после НГ ((
В наличии есть только модели с ценами около 10 тыс., но это дорого.
go0dboy
Повідомлення go0dboy » 8.5.13 16:39
через велосипедком можно заказать с доставкой и келлис и трек...
Повідомлення MaD_CameL » 9.5.13 06:05
выше все правильно написано, добавлю тоько, что в велосипедкоме есть тнт20 в 21 размере(другие не смотрел).
из того, что вы написали, KHS выглядят поинтереснее остальных
Повідомлення Трям » 9.5.13 08:54
Бред
8-)
Особенно относительно Келлиса
KELLYS TNT 10 - 20 - 30 в Вашем размере либо есть, либо вот вот будут, либо под заказ ( со скидкой )
KHS - странно, что они ещё живы, фирма когда - то процветала, но сегодня они почти ушли с рынка
p.s. если есть желание и возможность - приезжайте в Киев ( стоимость дорожных расходов вычтем из цены велосипеда ) :friends:
Playerdn
Повідомлення Playerdn » 9.5.13 11:04
А что у Вас есть сейчас или будет в конце мая из тунайнеров?
Повідомлення Трям » 9.5.13 23:05
Почти всё :friends:
Playerdn
Повідомлення Playerdn » 10.5.13 18:24
ок.
Тогда выбор сократился до следующих вариантов:
1. Bergamont Revox 4.3;
2. TNT 10;
3. Trek Marlyn.
Повідомлення Трям » 10.5.13 18:26
ок.
приедете в Киев или через интернет ?
Playerdn
Повідомлення Playerdn » 10.5.13 19:46
Увы, через интернет.
Playerdn
Повідомлення Playerdn » 15.5.13 14:12
Велосипед Трек-2013 Marlin 29 5450
TNT 20 6790
TNT 10 5990
Что-то есть в наличии из этого списка с рамой 21"?
Если нет, когда будет?
Можно ли отложить/заказать? Что для этого надо?
go0dboy
Повідомлення go0dboy » 15.5.13 15:37
я вам уже третий раз даю линк, :duma: там есть все эти велы в 21 раме...
Playerdn
Повідомлення Playerdn » 16.5.13 08:26
Сори, проглядел.
Вобчем заказал ТНТ20 - жду.
go0dboy
Повідомлення go0dboy » 16.5.13 12:09
решите вопрос сбора велосипеда после доставки, если сами не опытны в онном
Playerdn
Повідомлення Playerdn » 16.5.13 18:51
Собрать вел дешевле 300 грн. никто не соглашается. Так что пока думаю, судя по статьям/видео - это не сильно сложно.
Playerdn
Повідомлення Playerdn » 10.1.17 19:55
И снова здравствуйте!
Откатав пару лет на TNT20 понял чего мне не хватает - багажника!:)))
В магазинах к которым имею доступ физически - т.е. могу прийти с велом и на месте померять багажники из их ассортимента - ничего не подошло :((
В конце года уже отчаялся настолько, что начал задумываться о смене вела, но вспомнил об этом форуме!
Подскажите есть ли у Вас в наличии багажник который можно надежно установить на раму Kellys TNT20 '2013 - рама Kellys RideLite Premium 29 6061 3ple butted - RRC Geometry
Kellys Fan
З нами з:15.11.13 22:21
Повідомлення Kellys Fan » 10.1.17 23:45
А у чому проблема? :duma:
Playerdn
Повідомлення Playerdn » 11.1.17 10:02
нет уверенности что он подойдет к моему велу (точнее к указанной раме), поэтому хотелось бы услышать компетентное мнение продавцов..
Может есть какие то варианты от KLS на 100% совместимые.
PS. забыл добавить - необходимое условие: отсутствие необходимости пилить/сверлить раму для установки.
ВелоКиїв
З нами з:9.11.06 21:51
Повідомлення ВелоКиїв » 11.1.17 11:13
Може підійти наступний багажник
Дана модель багажника призначена для велосипедів, в рамі яких немає додаткових кріплень. Установка багажника здійснюється за допомогою ексцентрика осі втулки.
( для Вас додаткова знижка)
Playerdn
Повідомлення Playerdn » 27.1.17 20:42
Вот в том-то и дело, что интересует именно проверенный багажник который на 100% подойдет. К сожалению вариант "примерить и вернуть" не устраивает из-за трудностей по получению/возврату.
Вообщем поиски ещё продолжаются, но уже почти склонился к этому варианту:
https://www.thule.com/ru-ru/ru/bike-acc ... -pp_100016
