Помогите выбрать вел - 4000 грн.
Bubli4ek
З нами з:21.2.13 13:58
Повідомлення Bubli4ek » 21.2.13 14:15
Всем привет!
Подружка сказала, что сюда можно обратится за помощью.
Начал изучать велосипедную тему и столкнулся с обилием характеристик и моделей.
Ищу велосипед кросс - в основном для скоростных передвижений по городу и иногда (раз в несколько недель) прогулок на природе (лес, грунтовки, вдоль озер).
Иногда придется и по горам полазить...
Мой рост - 182.
Вес - 75.
Бюджет - 4000 грн.
Сможете что подсказать при таких характеристиках?
Востаннє редагувалось 22.5.13 08:35 користувачем Bubli4ek, всього редагувалось 2 разів.
Re: Помогите, пожалуйста, выбрать велосипед - 2500 грн.
Повідомлення MaD_CameL » 21.2.13 14:37
к сожалению только увеличить бюджет. качественные велосипеды стоят на тысячу-полторы дороже :(
ну или поискать у нас в барахолке, хотя там кроссы редкость, в основном горные. смотрите 21 ростовку - на 90% это ваш размер. а вдруг как раз что-то хорошее в барахолке и будет
go0dboy
З нами з:13.8.11 22:52
Повідомлення go0dboy » 21.2.13 15:29
хороший вариант под ваш бюджет и ростовочка та что надо http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 2&t=121293
а под новый надо прибавить тысячу хотябы http://www.kellys.com.ua/catalog/bikes. ... &n2=STYLUS
Bubli4ek
Повідомлення Bubli4ek » 21.2.13 15:44
я вот еще такой нашел
Велосипед Comanche Tomahawk
Рама алюминиевая :
Под Рост 175-185
Размер рамы L
Размер рамы, дюйм 19"
Размер рамы, см 48
Колеса:
Диаметр 26, капельные, с усилением на ось и обод
Передачи SHMANO Acera
24 передачи
Ручки переключений SHMANO SPEED
Велосипед проехал примерно 500 км
как думаете, какой из предложенных лучше?
подкупает то, то якобы 500 км. пробег.
для моих целей и моих габаритов пойдет?
Повідомлення MaD_CameL » 21.2.13 15:48
ну во1 это не кросс, а МТВ
во2 бу велосипеды оценивать не видя их состояния - гиблое дело.
Повідомлення MaD_CameL » 21.2.13 16:00
1. это тоже горный.
2. вы верите в наличие позапрошлогодней модели в магазине? уже и прошлогодние в ходовых размерах почти все разобрали.
Bubli4ek
Повідомлення Bubli4ek » 21.2.13 16:06
да, действительно, не подумал =(
ладно, тогда если что интересное найду - напишу...
также, написал автору по приведенной go0dboy ссылке б.у. велика.
VazarS
З нами з:17.9.12 13:43
Повідомлення VazarS » 21.2.13 17:31
Ссылка выше на аутор пожалуй безальтернативна с учетом бюджета, исходных запросов и роста. Поглядели бы, померяли. Кросов в барахолке можно по пальцам одной руки пересчитать, и эти пальцы еще и останутся.
BIGPapa
З нами з:20.1.12 14:40
Повідомлення BIGPapa » 21.2.13 18:38
Да, Аутор интересней будет чем Команч. Там ещё на аксессуары, судя по цене, останется. Решать конечно тс но как по мне, выбор очевиден. Удачи в поисках. ))
Фундаментальная тяга человечества к знанию - достаточное основание для продолжения поисков.
Стивен Хокинг
полная и локальная покраска автомобилей, рихтовка, ремонт бамперов. телефон в профиле. велобратству скидка.
Toutacoup
З нами з:24.7.10 13:16
Повідомлення Toutacoup » 22.2.13 12:08
Да ошибся ТС с терминами, к гадалке не ходи. Под кроссом скорее всего как раз и имелся в виду МТБ. За 2.5К, думаю, можно что-то и потолковее нарыть, чем тот пятилетний Автор — если только не здесь и сейчас, ну т.е. сидеть и мониторить барахолку. Я свой Axis отдавал за меньшие деньги. Два года назад, правда.
Ну и главное — про размер не забывать (насчет 21" под 182 см, кстати, есть сомнения).
Bubli4ek
Re: Помогите, пожалуйста, выбрать велосипед - 4000 грн.
Повідомлення Bubli4ek » 22.5.13 07:37
Ребята, привет!
по Вашему совету:
увеличил бюджет - 4 тыс. грн.
Подобрал вот такие велики:
- Горный - Trek-2013 3700 черно-синий, 4045 грн.
Улучшения по сравнению с моделью 3500:
• Вилка с ходом 100мм с настройкой преднагрузки
• 24-скоростная трансмиссия
• Седло Bontrager Evoke
• Двустенные обода Bontrager AT-650
Рама Alpha Silver Aluminum
Вилка SR Suntour XCM w/30mm stanchions, coil spring, preload adjustment, 100mm travel
Кассета Shimano HG31 11-34, 8 speed
Система Suntour, 42/34/24
Передний переключатель Shimano Altus FD-M191
Педали Wellgo nylon platform
Задний переключатель Shimano Altus
Манетки Shimano Tourney, 8 speed
Покрышки Bontrager LT3, 26x2.0
Колеса Втулки Formula FM21/FM31; обода Bontrager AT-650 32-отв. двойн.
Тормоза Tektro alloy linear-pull v-brakes w/Shimano Tourney levers
Рулевая 1-1/8" threadless
Седло Bontrager Evoke 1
Подседельный штырь Bontrager SSR, 31.6mm, 12mm offset
Вынос Bontrager Approved, 25.4mm, 25 degree
Грипсы Bontrager SSR
- Гибрид - Kellys 2013 SAPHIX голубой, 4390 грн.
рама Aluminum 6061 alloy
вилка SR Suntour NEX MLO, 63mm, coil / Mechanical Lockout
каретка SR Suntour cartridge (113mm)
сист. шатунов SR Suntour XCR (48x38x28)
п.переключатель Shimano M191 (31.8mm)
з.переключатель Shimano Alivio M430
манетки Shimano ST-EF65-8 EZ-fire Plus
кол. скоростей 24
кассета Shimano CS-HG31-8 (11-34)
цепь KMC Z7 (114 links)
тормоза Apse Тормозной трос Driving Force SCS (SlickCableSystem)
торм. ручки Shimano ST-EF65-8 EZ-fire Plus
втулки alloy / Shimano RM30 (32 holes)
обода KLS Draft 622 x 19 (32 holes / eyelets) со спицами stainless steel
покрышки Kellys Softline 40-622 (700 x 38C)
вынос KLS Cross - adjustable (diam 28.6mm / bar bore 25.4mm)
руль KLS Cross RiseBar (25.4mm)
подсед. штырь KLS Expert (diam 27.2mm)
седло KLS CrossLine
педали VP NonSlip - alloy
грипсы Kellys Exbone 2Density
- Гибрид - Kellys 2013 COACH синий, 4010 грн.
рама
Aluminum 6061 alloy
вилка
SR Suntour NEX, 63mm, coil spring
рул. колонка
каретка
VP cartridge (122.5mm)
сист. шатунов
Shimano M131 (48x38x28)
п.переключатель
з.переключатель
Shimano Acera M390
манетки
Shimano ST-EF51-8 EZ-fire Plus
кол. скоростей
24
кассета
цепь
KMC Z7 (114 links)
тормоза
торм. ручки
втулки
обода
покрышки
вынос
Kalloy Uno (diam 28.6mm / 15°)
руль
Kalloy Uno (25.4mm)
подсед. штырь
Kalloy Uno (diam 27.2mm)
седло
KLS CrossLine
педали
VP NonSlip - plastic
грипсы
- Горный Giant RINCON black blue, 3 958 грн.
Рама : ALUXX-Grade алюминиевые, с интегрированной рулевой
Вилка : SR Suntour XCM, ход 100 мм, регулировка предварительной нагрузки, механическая блокировка
Руль : Giant алюминиевый
Вынос : Giant алюминиевый
Подседельный штырь : Giant Sport алюминиевый, 30.9 мм
Седло : Giant Sport Trail
Педали : WELLGOLU-984T 9/16BRN 1-PC
Переключатели : Shimano ST-EF51L, 24 скорости
Передняя перекидка : Shimano M190
Задняя перекидка : Shimano Acera
Тормоза : LEE CHITX121, ободные
Тормозные ручки : Shimano ST-EF51L
Кассета : SRAM PG830, 8-ми скоростная, звезды 11-32Т
Цепь : KMC Z72
Шатуны : SR XCC, звезды 22/32/42T
Каретка : SR XCT
Обода : Giant Sport алюминиевые
Втулки : Giant Sport
Спицы : нержавеющая сталь
Покрышки : KENDA K1104, 26x1.95
- Горный Giant REVEL 3 black, 4040 грн.
Рама: ALUXX-Grade Butted алюминиевая, с интегрированной рулевой
Вилка: SR Suntour XCT V4, ход 80 мм, регулировка предварительной нагрузки
Руль: Giant стальной, 25.4 мм, гнутый
Вынос: Giant Sport алюминиевый
Подседельный штырь: Giant Sport алюминиевый, 30.9х350 мм
Седло: Giant Sport Trail
Педали: пластиковая платформа
Переключатели: Shimano EF51 EZ Fire, 24 скорости
Передняя перекидка: Shimano Tourney TX50
Задняя перекидка: Shimano Acera
Тормоза: Tektro, алюминиевые ободные
Тормозные ручки: Shimano ST-EF51
Кассета: Shimano HG30, 8-ми скоростная, звезды 11-32Т
Цепь: KMC Z-8
Шатуны: SR Suntour NEX, звезды 24/34/42T, пластиковая защита звезд
Каретка: SR Suntour
Обода: Giant алюминиевые, двойные
Втулки: Formula OV31 алюминиевые
Спицы: Сталь
Покрышки: Giant Sport, 26x2.1
Что скажите?
Какой лучше всего подойдет для моих нужд?
Ищу велосипед, в основном, для скоростных передвижений по городу и иногда (раз в несколько недель) прогулок на природе (лес, грунтовки, вдоль озер). Иногда придется и по горам полазить...
Востаннє редагувалось 22.5.13 08:20 користувачем Bubli4ek, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення MaD_CameL » 22.5.13 08:20
трек - МТВ, он для других целей.
разница между келлисами как раз на разницу в цене, и я бы брал тот, что дороже
Bubli4ek
Повідомлення Bubli4ek » 22.5.13 08:21
То есть, мне в принципе на MTB не смотреть?
На кроссовом можно будет разочек в горы съездить?
Re: Помогите выбрать вел - 4000 грн.
Повідомлення MaD_CameL » 22.5.13 08:45
на кроссовом нельзя сигать по камням, корягам и прочее. по укатанной грунтовке он и с горы нормально будет ехать. Горные походы в основном на них(или очень похожего плана туристических велах) ездят
Bubli4ek
Повідомлення Bubli4ek » 22.5.13 09:04
а как на счет ухода?
на сколько я понял, кроссовая велосипедная культура не очень у нас развита...
все на MTB.
Повідомлення MaD_CameL » 22.5.13 09:48
ну есть много людей, которые просто покупают МТВ, потому как о другом не знают. после того, как я статью написал, за кроссы на форуме стали спрашивать гораздо чаще - люди просто не знали, что это такое.
а особой культуры и не надо - катайтесь и все :)
запчасти по большей части те же. что и у МТВ, а с остальными последние годы проблем нет уже.
Bubli4ek
Повідомлення Bubli4ek » 23.5.13 12:35
Может быть еще Merida bikes посмотреть?
У них тоже есть линейка кроссовых.
Как думаете?
А как на счет найнеров? Есть ли они без дисковых тормозов?
Повідомлення Трям » 23.5.13 12:39
это моветон
И м х о - я бы даже с механикой не выпускал, только с гидравликой...
На самом деле если человек колеблется, то я рекомендую 26"
Ибо они более универсальны
Вам для катания вполне хватит вот этого
http://www.trekbikes.com.ua/bikes/2013/ ... -disc.html
( на дисковой версии схади кассетная втулка )
Или вот этого
http://kellys.com.ua/catalog/bikes.html ... 2=VIPER+30
а в целом выбирать по инету - совершенно бестолковое занятие
В реале всё совсем не так
я бы посоветовал ехать в магазин и там на месте всё посмотреть \ пощупать
