Подскажите что выбрать (2 варианта)
BBK0911
З нами з:28.3.12 01:13
Повідомлення BBK0911 » 28.3.12 01:24
Доброго времени суток. Ребята, подскажите пожалуйста какой вел лучше брать, и почему. Для езды городской и агресивной (по бездорожью,велопоходы и т.п.) какой выносливее. Я в веложелезе практически ничего не шарю *oops* , потому и прошу помощи у знающих людей :help . Вот собсна 2 этих варианта:
1) AUTHOR Kinetic 2011
Количество скоростей: 27
Диаметр колес: 26
Рама (frame): Алюминиевый сплав 6061, двойное баттирование
Вилка (fork): RST GILA TnL, пружинно-масляная, регулятор нагрузки, блокиратор, ход 100 мм
Руль (handlebar): AUTHOR 15 mm 31.8 mm
Грипсы (grips): AUTHOR GripLock
Вынос (stem, steer): AUTHOR alloy
Рулевая колонка (headset): AUTHOR Integrated 1-1/8"
Передний перекл. (f.derrailleur): SHIMANO Alivio
Задний перекл. (r.derrailleur): Shimano Alivio
манетки (shifters): Shimano Alivio, курковые
Передняя втулка (hub Front): AUTHOR 32 holes
Задняя втулка (hub rear): AUTHOR 32 holes
Шатуны: 170 / 175 mm cranks
Педали (pedal): AUTHOR alloy
Система (crankset): SUNTOUR XCR-T414 44-32-22
Каретка (bottom bracket): "SUNTOUR XCM cartridge"
Кассета (cassette): SHIMANO HG-30-9 11-32
Покрышки (tires): AUTHOR Trail Master 26" x 2.00"
Обода (rims): ALEX ACE 24 black doublewall 32 holes, спицы black stainless steel 2.0 mm
Тормоза (brakes): Shimano Deore BR-M530, V-образные
Цепь (chain): SHIMANO HG-53
Седло (seadle, seat): AUTHOR Super Sport
Подседельный штырь (seatpost): AUTHOR alloy (31.6)
Размер рамы (frame size): 16.5", 17.5", 19", 20", 21"
Вес(кг) (weight): 13
2)Comanche Backfire Disc
Рама ALLOY 7005 усиленная, верхняя труба Double butted, гидроформированая нижняя труба с изменением сечения
Вилка SUNTOUR SF XCM V2, ход 80mm , регулируемая
Задняя перекидка SHIMANO DEORE RD-M530
Передняя перекидка SHIMANO FD-C051
Манетки SHIMANO ALIVIO ST-M410 RAPIDFIRE
Тормоза Avid BB5 Дисковые механические
Шатун SR SUNTOUR PFF CW-XCT-V2
Руль Comanche AL 021 ALLOY 6061 PG, O 31,8 mm, 640mm
Вынос Comanche AS 601,O 31,8 mm, EXT 105mm
Педали WELLGO LU-934 ALLOY
Подседельный штырь COMANCHE ALLOY, O 30,4 mm
Седло Comanche VL-3028
Втулка передняя NOVATEC-D041GSS 14G*36H
Втулка задняя NOVATEC DO42SB-SS 4 промышленных подшипника 14G*32H
Кассета SRAM PG-830 кассета, 32-11T
Спицы нержавеющая сталь
Обод WEINMAN ZAC 2000, CNC W/EYELETS двустенный пистонированный 14G*36H
Покрышка CST COMP COOPERHEAD, 26x2,00
Заранее спасибо!
Re: Подскажите что выбрать (2 варианта)
Повідомлення MaD_CameL » 28.3.12 01:35
автор лучше, правда вилка там не ахти
мне этот кажется интереснее
BBK0911
Повідомлення BBK0911 » 28.3.12 23:40
Действительно модель интереснее, но у меня каждая копейка играет роль, я буду в кредит брать.
Этот вел приму к сведению, а вдруг лишние деньги появятся :duma: Спасибо!
А какие недостатки у вилки?
Vetal96
З нами з:22.2.12 16:21
Повідомлення Vetal96 » 29.3.12 08:34
Не парьтесь за вилку всё равно вилки дешевле 3к грн не работают нормально.RST Gila для леса и парка вам хватит с головой,Suntour на келлисе примерно это-го же уровня.По поводу лока вилки так он ломается на таких вилках на раз два и вилка уже без лока.
Лысый
З нами з:16.9.11 15:05
Повідомлення Лысый » 29.3.12 08:49
хорошее заявление, жаль только что бред полный)))
Vetal96
Повідомлення Vetal96 » 29.3.12 09:01
Вы хотите сказать что вилки на велосипедах которые он рассматривает принципиально различаются или то что на Авторе вилка на порядок хуже чем на Команче или Келисе?Или то что они годно работают?
Toutacoup
З нами з:24.7.10 13:16
Повідомлення Toutacoup » 29.3.12 09:09
Таки хотят сказать, что мнение будто
мягко говоря, ошибочно. Подсказка: ни рассматриваемые Автор, Команч или Келлис, ни какие-либо еще варианты здесь не при чем.
По теме: Команч по большинству пунктов интереснее, но имеет место репутация бренда. Вкладываться в него в кредит лично я бы не рискнул.
Повідомлення MaD_CameL » 29.3.12 09:14
про вилки до 3к бред - это раз.
и лично я сталкивался и с гилой, и дешевыми сантурами(имея вполне нормально работающую ребу), и мое субъективное мнение, что сантур лучше. а то, послушав вас, может сложиться впечатление, что есть вилки за 3к и жестяк, а все между ними - одинаковый шлак.
ТС, а вы уверены, что велы прошлого года будут в вашем размере в наличии? а тото, что пишут в интернете, и реальное наличие в магазине - две большие разницы :)
Повідомлення Трям » 29.3.12 09:20
Вы хотите сказать
Он хочет сказать, что вам надо больше читать и меньше писать. Рекомендаций по железу. Ибо нам тут банально некогда вам объяснять, что на велосипедах за 3 000 грн установлена вилка, которая и работает соответственно тому, сколько она стОит и каковы требования к велосипеду такого уровня.
Vetal96
Повідомлення Vetal96 » 29.3.12 09:23
Я это и имел в виду что принципиальной разницы в вилках на велосипедах этой категории нет и это не самый главный фактор от чего стоит отталкиваться,важнее на мой взгляд уровень перекидки.Я не говорю что вилки за эти деньги фигня и не надо их брать,просто у них у всех практически одинаковые недостатки это плохой локаут и жестковаты.
Повідомлення MaD_CameL » 29.3.12 10:07
принципиальной разницы нет, но так же можно говорить и о дорогих - та пофиг фокс или сид или р7 - принципиальной разницы нет.
BBK0911
если этот автор есть в вашем размере со скидкой, то берите его. вилку позже поменять можно будет, а так он вполне себе неплох
BBK0911
Повідомлення BBK0911 » 29.3.12 16:52
Понял. Большое спасибо за оперативную помощь! :roll:
Ещё вопрос: с моим 192см рама 21 нормальная будет?
Vetal96
Повідомлення Vetal96 » 29.3.12 17:09
:yes
Повідомлення MaD_CameL » 29.3.12 19:09
скорее всего да, но может быть и мелковата - лучше мерять.
а вообще, я бы с таким ростом советовал еще и найнер примерить. пусть будет обвес попроще, зато вел более подходящий
BBK0911
Повідомлення BBK0911 » 30.3.12 00:27
а на 26 колесах может быть совсем неудобно?
Повідомлення MaD_CameL » 30.3.12 00:34
ну 29 появились не так давно. а до этого все(и даже более высокие) ездили на 26.
просто посмотрите в магазине и 26 и 29, прежде, чем сделатьокончательный выбор
BBK0911
Повідомлення BBK0911 » 30.3.12 00:59
Всё понял. Большое спасибо! ;)
