Сube vs Giant
ua_mi4
З нами з:10.2.12 01:06
Сube vs Giant
Повідомлення ua_mi4 » 10.2.12 01:20
Из-за отсутствия опыта. И понимания тонкостей современных велосипедов. Не могу выбрать из двух.
Giant Revel 0 2012
Рама : Giant AluxX aluminium, с интегрированной рулевой
Вилка : SR Suntour XCM V3, ход 100 мм, регулировка предварительной нагрузки, блокировка
Руль : Giant Sport Alloy, 31.8 мм, гнутый
Вынос : Giant Sport Alloy
Подседельный штырь : Giant Sport Alloy, 30.9 мм
Седло : Giant Sport Trail
Педали : VP992
Переключатели : Shimano Acera SL-M390, 27 скоростей
Передняя перекидка : Shimano Acera M390
Задняя перекидка : Shimano Deore M590
Тормоза : Tektro Draco, дисковые, гидравлические
Тормозные ручки : Tektro Draco
Кассета : Shimano HG50, 9-ти скоростная, звезды 11-32Т
Цепь : KMC X9
Шатуны : Shimano Acera M391, звезды 22/32/42T
Каретка : Shimano UN26 Cartridge
Обода : Giant CR70 Double Wall aluminium, двойные
Втулки : Giant S-Elite, на промышленных подшипниках
Спицы : Black Stainless steel 14G
Покрышки : Giant Sport, 26x2.1
Cube AIM Disc 2012
Рама : Alu Lite AMF 6061, крепление только для дискового тормоза
Вилка : SR Suntour XCM, ход 100 мм, блокировка
Руль : Easton EA30, 31.8 мм, гнутый
Вынос : Easton EA30
Подседельный штырь : Easton EA30, 31.6 мм
Седло : Scape Active 8
Педали : Fasten Alu
Переключатели : Shimano SL-M310 Shifter Acera Rapidfire-Plus, 24 скорости
Передняя перекидка : Shimano FD-M310, 34.9 мм
Задняя перекидка : Shimano Alivio RD-M410
Тормоза : Shimano BR-M445, дисковые, гидравлические, ротора 160 мм
Тормозные ручки : Shimano BR-M422
Кассета : Shimano HG40, 8-ми скоростная, звезды 11-32Т
Цепь : Shimano HG40
Шатуны : Shimano Acera FC-M361, звезды 22/32/42T
Каретка : Shimano BB-UN26
Обода : Alex ZX 24
Втулки : Shimano HB-RM66 Disc/FH-RM66 Disc
Спицы : DT Industry
Покрышки : Schwalbe Smart Sam, 26x2.25
Вес: 13,7 кг
Цель: загородные покатушки и по городу.
Востаннє редагувалось 10.2.12 12:35 користувачем ua_mi4, всього редагувалось 1 раз.
Re: Сube vs Giant
Повідомлення Трям » 10.2.12 01:55
Чтоб получить ответ лучше выложить сюда спецификацию
и цену
никто не будет лазить по инету, сравнивая, чтоб вынести вердикт
( ссылки лучше не постить - модеры снесут )
По внешнему виду Cube симпатичнее :p
Какой у вас рост ? Если диапазон цен до 6 000 , то выбор может быть ширее
Описание Горный велосипед для продвинутых любителей, оснащен гидравлическими дисковыми тормозами Hayes и оборудованием Shimano любительского уровня на 27 передач. Trek 4300 отлично подойдет для туристических походов и поездок по пересеченной местности.
Фреймсет
Размеры 13, 16, 18, 19.5, 21, 22.5, 24"
Рама Alpha Gold Aluminum, полуинтегрированная рулевая труба, многопрофильная нижняя и верхняя труба с интегрированными усилениями, верхние перья "рыбий хвост", кованые дропауты, крепления для багажника и крыльев, сменный крюк заднего переключателя
Вилка SR Suntour XCM V3 w/30mm stanchions, coil spring & preload, hydraulic lockout, 100mm хода
Колеса
Колеса Втулки Formula DC20 (перед.), Shimano M475 (задн.); обод Bontrager AT-850 Disc 32 отв.
Покрышки Bontrager XR2, wire bead, 26x2.1"
Ходовая
Манетки Shimano Acera M390, 9 speed
П.переключатель Shimano Acera
З.переключатель Shimano Acera M390
Система Shimano Acera M391, 44/32/22
Кассета Shimano HG20-9 11-34, 9 speed
Педали Wellgo platform
Компоненты
Тормоза Hayes Dyno Sport hydraulic disc brakes
Седло Bontrager Evoke 1
Вынос Bontrager Race Lite, 31.8mm
Руль Bontrager Low Riser OS, 31.8mm, 15mm rise, 9 degree sweep
Грипсы Bontrager SSR
Рулевая 1-1/8" threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings
Вес Точный вес велосипеда зависит от множества факторов (размер, вес компонентов, покраска, деколи и т.д.), поэтому Трек принципиально не декларирует эти данные. Узнать сколько весит какая-либо модель можно только взвесив её в магазине.
Цена 6195 грн.
Описание
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СЕЗОН 2012!
Ожидаются в феврале-марте 2012 года.
Фреймсет
Размеры 15.5, 17.5, 19, 21, 23"
Рама Alpha Gold Aluminum, баттированные гидроформированные трубы, кованые дропауты и кареточный узел, G2 геометрия
Вилка SR Suntour XCT V3, preload, custom G2 Geometry, 51mm offset, 100mm хода
Колеса
Колеса Втулки Formula DC20 (перед.), Shimano M475 (задн.); Bontrager AT-550 disc 29 32 отв.
Покрышки Bontrager 29-2, 29x2.1"
Ходовая
Манетки Shimano Altus, 8 speed
П.переключатель Shimano Altus
З.переключатель Shimano Acera M360
Система Shimano TX M171, 42/34/24
Кассета Shimano HG31 11-34, 8 speed
Каретка VP-BC-73 cartridge
Педали Wellgo ATB, boron axle, cage
Компоненты
Тормоза Tektro Novela mechanical disc brakes, 6-bolt, 160mm rotors
Подседельный штырь Bontrager SSR, 27.2mm, 20mm offset
Вынос Bontrager Approved, 25.4mm
Руль Bontrager Low Riser, 31.8mm, 5mm rise, 9 degree sweep
Грипсы Bontrager Race Lite
Цена 4180 грн.
РАМА Kellys Alutec Lite 6061 - RRC Geometry (Race Ready
РАЗМЕРЫ 395 / 445 / 495 / 545 / 580 (15.5” / 17.5” / 19.5” / 21.5” / 23”)
ВИЛКА SR Suntour XCR LO 100mm / coil Speed Lockout
РУЛ. КОЛОНКА KLS Expert integrated
КАРЕТКА VP cartridge
СИСТ. ШАТУНОВ Shimano Acera (12) M391 (44x32x22)
П.ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Shimano Acera (12) M390
З.ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Shimano Deore M591
МАНЕТКИ Shimano Acera (12) SL-M390 Rapidfire Plus
КОЛ. СКОРОСТЕЙ 27
КАССЕТА Shimano (12) CS-HG20-9 (11-34)
ЦЕПЬ KMC Z99
ТОРМОЗА Tektro Draco Hydraulic Disc
ТОРМ. РУЧКИ Tektro Draco
ВТУЛКИ Sram MTH-306 Disc
ОБОДА KLS Draft Disc 559x19 32holes
ПОКРЫШКИ Schwalbe Rapid Rob 26 x 2.10
ВЫНОС KLS Expert
РУЛЬ KLS Expert RiseBar
РОЖКИ
ПОДСЕД. ШТЫРЬ KLS Expert
СЕДЛО Selle Royal Mach
ПЕДАЛИ KLS Master - alloy
АКСЕССУАРЫ
ВЕС 13,20 (445mm) (вес заявлен производителем, может отличаться от реальности)
КРЫЛЬЯ
РУЧКИ РУЛЯ Kellys Codex 2Density
ЦЕНА 6240грн (до 1-го марта 2012г. -5%)
http://www.kellys.com.ua/bike.php?b=kel ... &n2=OXYGEN
Какой город ?
ua_mi4
Re: Сube vs Giant
Повідомлення ua_mi4 » 10.2.12 12:38
От редактировал головное сообщение. Живу в Донецке. На оба цена в районе 6 тыс. Рост у меня 170.
ДяТел
З нами з:16.1.09 12:53
Re: Сube vs Giant
Повідомлення ДяТел » 10.2.12 12:41
Где будете использовать велосипед?
В зависимости от этого могут изменяться требования к определенной модели
Re: Сube vs Giant
Повідомлення Трям » 10.2.12 12:49
Донецк
Rider
п-к Россини, 2
+38 (062) 386 33 70
Донецк
Velotech
ул. Фрунзе 89
+38 (062) 381 11 60
Для покатушек любой подойдёт из двух указанных
24 передачи впоследствии будут дешевле в эксплуатации ( цепь \ кассета )
Кардинальные различия в тормозах вы вряд ли ощутите
Re: Сube vs Giant
Повідомлення MaD_CameL » 10.2.12 12:57
джаянт получше куба(27 скоростей против 24, перекидки чуть лучше итд), нужны ли вам эти скорости - зависит от того, как вы собираетесь катать.
предложенный келлис чуть лучше джаянта за счет вилки(в очтальном почти то же самое). а вообще выбирайте по внешнему виду - все хорошие и качественные. если покатушки планируются не очень дальние и без фанатизма, то разница в количестве скоростей не принципиальна. если планируется выезжать в горную местность, или погонять, то тогда лучше смотреть те, что с 27 скоростями
~VL@D~
З нами з:20.2.09 23:01
Re: Сube vs Giant
Повідомлення ~VL@D~ » 10.2.12 13:08
По навеске лучше Джаинт выглядит (9-риковая ходовая и переклюки, втулки на промах, задняя перекидка Деор).
А вообще, смотри, что больше до души лежит...
ICQ 442409692
моб. 097 993 77 30
"Жизнь - как вождение велосипеда. Чтобы сохранить равновесие, ты должен двигаться."
