занимательная арифметика (о носителях информации)
Wityk
З нами з:3.3.06 17:39
Re: занимательная арифметика (о носителях информации)
Повідомлення Wityk » 11.1.11 18:36
А фантазию включить слабо? :grin:
Да ты понимаешь, сразу как-то принял и понял. Особой фантазии не надо.
Потом стал думать... сомнения посетили, формулы рисовал. И пришёл к выыоду, который написал выше.
Но! Походив по свежему воздуху посчитал - это колесо с длиной окружности 16666 мм.
В комп вводят число в миллиметрах же?
Один оборот в секунду ( 60 об/мин ) колесо с длиной окружности L должно делать как бы 60 км за час = 60 000 000 мм за 3600 сек. Делим 60000000 на 3600 и получаем L = 16666 мм.
Всё, порядок! *oops*
Ну посомневался я немного :gerl: Так и должно быть.
Фантомас.
Повідомлення Trion » 11.1.11 19:19
Бус, ну так шо, насчитало хоть что-то?
Wityk
Повідомлення Wityk » 11.1.11 19:22
И мне теперь интересно, как оно на практике?
Фантомас.
Vadim Bus
З нами з:28.4.09 10:28
Повідомлення Vadim Bus » 11.1.11 19:35
Вчера только первый раз загнал маман на тренажер она честно открутила в своем темпе 40 минут сегодня вечером прицеплю комп посмотрю, - сразу отпишу .. циферку выписал еще вчера
Повідомлення Trion » 11.1.11 20:13
Берегите маму.
lach
З нами з:12.4.06 21:50
Skype:lachuzhnikov
Повідомлення lach » 11.1.11 23:15
Что-то мне подсказывает что велокомп принимает только 4 значные значения длины окружности, а значит эксперимент провальный.
shapirus
З нами з:7.5.06 10:03
Повідомлення shapirus » 11.1.11 23:28
раз в этом топике собрались все умные и разговаривают о компьютерах, то здесь и спрошу.
есть вот такая строка на перле:
Код: Виділити все
open(STDERR, ">>/var/log/foo.stderr");
или на C:
Код: Виділити все
#include <stdio.h> freopen("/var/log/foo.stderr", "a+", stderr);
кто сможет перевести это на пхп с сохранением работоспособности?
только без вопросов "зачем это надо?", пожалуйста.
Wityk
Повідомлення Wityk » 11.1.11 23:49
Между теорией и практикой всегда есть разница.
Фантомас.
shapirus
Повідомлення shapirus » 11.1.11 23:55
теория, которая не объясняет происходящих на практике вещей или тем более противоречит им, это просто хреновая теория, вот и все.
нормальная теория как минимум не противоречит практике.
Maestro
З нами з:6.2.05 00:36
Повідомлення Maestro » 12.1.11 00:07
наверно разница больше между гипотезой и практикой.
а вообще, шо это я влезаю к вам пофлудить-заразили флудильностью:)
шутко, но топик ся исчерпал
Повідомлення Trion » 12.1.11 00:11
Что-то вас не в ту степь понесло.
Велокомп работает с теми данными, которые в него можно вбить кнопками - это ж коню понятно. В свою сигму меньше 1000 мм и больше 2999 не могу забить физически.
Vadim Bus
Повідомлення Vadim Bus » 12.1.11 02:13
ДОкладаю результаты експеримента,
действительно можно внести лишь 4 цифры, и если на компе не предусмотрены десятые доли километров в час получается что комп показывает 6 или 7 , при округлении раз в две секунды точность смазывается еще больше. Но это не главное.. главное что процесс не стоит на месте.. Все вертится (с)
cunnilinux
З нами з:19.9.04 10:10
Skype:chaonaut
Повідомлення cunnilinux » 12.1.11 08:10
(глядя на велокомп с каденсометром:) эту страну не победить!
Wityk
Повідомлення Wityk » 12.1.11 10:58
Не хреновая теория о том, что между теорией и практикой есть разница подтверждается на практике. :grin:
В результате, на практике: комп не показывает в точности цифры (с математической точки зрения), соответствующие реальности.
И хотелось бы для чистоты эксперимента, рядом с обычным компом иметь каденсометр у которого стоит свой датчик рядом с датчиком обычного компа.
И посмотреть разницу в показателях. Пускай даже приходится умножать на 10 в случае с обычным компом.
Не судите строго мою дотошность :gerl:
Просто были сказаны определённые слова, которые в точности не подтверждаются на практике.
я считаю одной из причин - словоблудие. Словоблудие - это когда невозможно выявить что именно будет происходить на практике, руководствуясь сказанным словами. ;-)
Фантомас.
shapirus
Повідомлення shapirus » 12.1.11 11:02
короче нужен велокомп, который показывает и скорость, и каденс. тогда можно проверить: датчик скорости прикрепить тоже так, чтобы включался магнитом на шатунах, настроить комп соответствующим образом и сесть покрутить. показания каденса и каденса через датчик скорости сравнить :)
cunnilinux
Skype:chaonaut
Повідомлення cunnilinux » 12.1.11 12:41
за то время, которое потратили на решение задачи о том, как заставить обычный велокомп показывать каденс, запросто можно было заработать на велокомп с нормальным каденсометром :cool:
shapirus
Повідомлення shapirus » 12.1.11 12:54
научи!
Wityk
Повідомлення Wityk » 12.1.11 12:55
научи!
Но это же будет теория! ;-)
Фантомас.
cunnilinux
Skype:chaonaut
Повідомлення cunnilinux » 12.1.11 12:56
а чо там учить? вопрос обсуждали примерно сутки. каждый способен самостоятельно посчитать, сколько сто́ят сутки его рабочего времени ;)
shapirus
Повідомлення shapirus » 12.1.11 13:19
у тебя дырка в логике. "больше работал" далеко не всегда означает "больше заработал".
Pooh
З нами з:5.6.03 09:48
Повідомлення Pooh » 25.1.11 17:57
чайниковский вопрос
какие преимущества между
внешним HDD и мобильным 2.5"?
я так понял что под мобильный 2.5" надо еще купить карман с USB?
Wityk
Повідомлення Wityk » 25.1.11 18:10
Уточни чего перед чем преимущества. ;-)
Меня как-то сбило с толку слово "между"
Внешние бывают стационарные и мобильные.
Бывают так же просто "голые" винты, которые требуют карман или место внутри компа. Они бывают двух типоразмеров.
У каждого свои преимущества. Преимуществом считается... и дальше по тексту ;-)
Фантомас.
AVVAKUM
З нами з:25.4.07 17:07
Skype:avvakum_v
Повідомлення AVVAKUM » 25.1.11 18:31
чайниковский вопрос
Мобильный 2.5" это законченная малогабаритная конструкция, с питанием через кабель ЮСБ
А внешние накопители бывают еще и 3.5", тоже в "кармане", но в твой карман уже не поместятся, для них требуется еще и дополнительный источник питания (идет в комплекте)
Бывает еще универсальный вариант:компактный адаптер c IDE 3,5", IDE 2.5", SATA на USB?b и с блоком питания
— Нет, скорее это я им.
— Вы нам не подходите.
Pooh
Повідомлення Pooh » 26.1.11 12:32
Меня тоже ;)
есть два теоретических варианта:
Мобильный накопитель HDD XXXX 2.5' 500GB SATA II, 5400 об./ мин, 8MB - 500 грн + "карман" 100 грн
Внешний накопитель HDD ХХХХ 2.5' 500GB USB2.0, 5400 об./ мин - 600 грн
***оба одного бренда
Технически какая разница? надежность, скорость и т.д.
Кроме экономии на "карманах" при покупке второго мобильного HDD - это понятно.
Во внешнем внутри стоит тот же HDD, только ему надо еще доп. питание, а мобильный вставил в "карман" и через USB подключаешь к компу, без доп. питания.
Внешние накопители 2,5" есть до 1ГБ и дешевле в перерасчете грн/МБ, чем мобильные, у которых максимум 750МБ.
В чем подвох выбора в пользу мобильного + "карман"????
AVVAKUM
Skype:avvakum_v
Повідомлення AVVAKUM » 26.1.11 14:03
Я уже писал, поставь десяток герконовых датчиков, и все будет ОК
Повернутись до “Пісочниця”
