Giant Anthem-1!
Онтоша
З нами з:10.10.08 23:47
Re: Giant Anthem-1!
Повідомлення Онтоша » 10.1.09 15:16
манетки Sram Х9 каких то далёких годов или может все же Sram Х7 ??? потому как присуствуют индикаторы.
Ну прям таки далеких :) Еще в 2006 были с индикатором... или даже в 2007? Уже и не помню :)
в 2006 может быть, а в 2007 уже точно без индикторов были
SHAQ
З нами з:7.12.04 09:02
Re: Giant Anthem-1!
Повідомлення SHAQ » 11.1.09 12:26
Значит 2006 :)
Бешенный_бантик
модератор
З нами з:15.1.07 12:32
Re: Giant Anthem-1!
Повідомлення Бешенный_бантик » 11.1.09 16:54
Набор отличный
но как то нет в нем стремительности и как то не восхищает
может потому что руль задран вверх. может потому что вилка велика,а это реально чувствуется особенно при езде вверх - свой переход с 115 на 100 мм я почувствовал
вот фотка вела на такой же раме (только пластмассовой, но геометрия то таже)
ps хм вилкак тут тоже 100 мм :?
ездю абы как и абы где
Monk
З нами з:25.7.07 15:42
Re: Giant Anthem-1!
Повідомлення Monk » 12.1.09 11:23
100 при том что рама 21.
я вот на своем Атеме думаю что ставить 100 или оставить 80 при раме 19 :help:
Жить нужно так, чтобы в старости не было мучительно смешно за серьезно прожитые годы
"Вставай, пойдём, я покажу тебе то место, откуда видно то место, куда нам надо. Было."
Wityk
З нами з:3.3.06 17:39
Re: Giant Anthem-1!
Повідомлення Wityk » 15.1.09 16:17
2. Вилка Magura Asgard 100 mm.
http://www.magura.com/7thsenseCMS/index.php?id=31&L=1
17. Резина - hutchinson python. Камеры той же фирмы.
Hutchinson Python
У меня такие же. Но я сначала хочу услышать твои впечатления.
А эта вилки позволяет изменять ход? Например, в Ребу ставятся ограничительные бонки и получается 85, 100, 115 мм.
Профиль нижней трубы, где-то как-то похож на профиль моей старушки Scott Yecora
Фантомас.
tosha
З нами з:4.1.07 17:52
Skype:tosha125
Re: Giant Anthem-1!
Повідомлення tosha » 16.1.09 17:24
Для двуподвеса вилка со 100мм хода вполне гармонично :good: , но для кантрийного вела я бы опустил руль ( убрал бы кольца и вынос с другим углом подъискал бы), а также педали сменил на контактные, а то уж больно они уродуют вел...
Wityk
Re: Giant Anthem-1!
Повідомлення Wityk » 16.1.09 18:13
Про контакты я тоже хотел сказать.
А про опустить рул...
Надо, что бы грипсы были в одной горизонтали с седлом.
Фантомас.
tosha
Skype:tosha125
Re: Giant Anthem-1!
Повідомлення tosha » 19.1.09 10:49
Судя из этой фотки грипсы намноооооого выше седла..
Wityk
Re: Giant Anthem-1!
Повідомлення Wityk » 19.1.09 11:07
Да, выше, но не так уж на много. Но это личное дело владельца. Есть рекомендации, а есть и желание - так или иначе.
Суть заключается в том, что бы попробовать, как рекомендуется, ... вдруг понравится. В горку, например, легче ехать если грипсы ниже.
Судя о фотографии. Проводим прямую между осями втулок и проводим параллельную на уровне седла или грипсов. А то фотки обычно сняты "косо-криво".
Фантомас.
Werwolf
З нами з:13.10.08 15:35
Re: Giant Anthem-1!
Повідомлення Werwolf » 19.1.09 11:37
СРАМ-Х9, выпуск 2006 г.
Да умоются кровью те, кто усомнится в нашем миролюбии (С) Сунь Цзи
Werwolf
Re: Giant Anthem-1!
Повідомлення Werwolf » 19.1.09 11:43
Все-таки я не ощущаю каких-либо особых проблем с вилкой в 100 мм, хоть убей! По поводу опускания руля - попробую. Искать вынос с другим углом пока в планы не входит.
По поводу контактных педалей замечание абсолютно справедливое! И этот недостаток, точнее недосмотр, ликвидирован. Педали Shimano XT PD-770. Просто на момент фотографирования были временно заменены на "топталки". Недосмотрел, каюсь...
Werwolf
Re: Giant Anthem-1!
Повідомлення Werwolf » 19.1.09 11:46
Грипсы повыше седла, однозначно... Мне кажется, что не намного. Просто до этого, когда они были на одном уровне с седлом, очень сильно уставала спина в районе перехода грудного отдела позвоночника в поясничный, не знаю почему. Хотя должен сказать, что вынос стоял тогда короткий. Может быть в этом причина.
Werwolf
Re: Giant Anthem-1!
Повідомлення Werwolf » 19.1.09 11:58
Hutchinson Python
1. Резиной доволен, накатистая, и держит грунт хорошо... Даже не знаю, что еще сказать. По асфальту очень приятно "поет". Правда ужЕ подстерлась малость... Надо начинать думать что-то на смену...
2. Вопрос об уменьшении хода вилки открыт. Сегодня вечером загляну в руководство по эксплуатации. Посмотрю, че там немцы пишут.
Wityk
Re: Giant Anthem-1!
Повідомлення Wityk » 19.1.09 12:16
Есть выносы с маленьким углом, что позволяет простым переворачиванием выноса, поднимать или опускать руль на 2-3 см.
сначала надо правильно выставить седло: высоту и положение "вперёд-назад". Затем подбирать длину выноса исходя из имеющегося руля.
Ты должен иметь возможность легко оторвать руки от грипсов, но при этом сидеть достаточно расстянутым, что бы хорошо нагрузить своим весом и переднее колесо.
Я тоже этой резиной доволен, что хочу на смену такую же. Но не спеши, она трётся долго. Лично у меня она бегает уже примерно 8-ю тысячу км. Уже скоро будут полусликами.
У меня 100 мм и меня это не парит.
Фантомас.
ЧД_
З нами з:22.12.08 16:35
Re: Giant Anthem-1!
Повідомлення ЧД_ » 29.1.09 16:16
Я вот тоже в раздумьях, что поставить из вилок на свой Антем, то ли Ребу Рейс, толи искать чет на 80мм. :help:
Ну как колега колеге по велосипеду: Антем это Антем. :molba:
Мой:
П.С. За цвет прошу не клевать, уже заклевали свои. Топталки стоят на зиму. :angel:
Wityk
Re: Giant Anthem-1!
Повідомлення Wityk » 29.1.09 17:17
Реба Рейс может быть 85 мм. Моя подсказка + работа мастера. Читай внимательно технические характеристики данной вилки.
Я не думаю, что 5 мм играют большую роль. А так, ... маленькую ... такую как 5 мм. :)
Фантомас.
Antonio XP
З нами з:27.12.05 20:46
Re: Giant Anthem-1!
Повідомлення Antonio XP » 29.1.09 17:29
У вилок RockShox Reba 2009 уже хода не 85/100/115, а 80/100/120.
Востаннє редагувалось 29.1.09 17:53 користувачем Antonio XP, всього редагувалось 1 раз.
Wityk
Re: Giant Anthem-1!
Повідомлення Wityk » 29.1.09 17:50
У вилок RockShox 2009 уже хода не 85/100/115, а 80/100/120.
Вставки* с выстой не 15 мм, а 20 мм ?
* идут в комплекте для изменения хода с помощью механника. Или бубна. :)
Востаннє редагувалось 29.1.09 17:51 користувачем Wityk, всього редагувалось 1 раз.
Фантомас.
Antonio XP
Re: Giant Anthem-1!
Повідомлення Antonio XP » 29.1.09 17:51
Судя по всему да.
Carl
З нами з:14.2.08 12:51
Re: Giant Anthem-1!
Повідомлення Carl » 29.1.09 23:09
ЧД_ , а в чем проблема цвета???
Объясни пожалуйста !
P.S. Рама ну просто красавица :inlove:
Ecosee
З нами з:25.3.07 20:33
Re: Giant Anthem-1!
Повідомлення Ecosee » 30.1.09 00:37
І я так подумав.Мені колір дуже подобається.Хто це тебе у Львові клював за такий колір?Небось власники сірих і скучних роверків))))
Дарить себя - не значит продавать...
И рядом спать - не значит переспать...
Не отомстить - не значит всё простить...
И порознь быть - не значит не любить...
ЧД_
Re: Giant Anthem-1!
Повідомлення ЧД_ » 30.1.09 09:14
Так по пунктам:
Я за базу взял модель вилки 2009г и в курсе что можно выставить 80мм, но так же расматриваю варианты и других вилок, потому и писал что я в раздумьях.
По поводу цвета: я после 2005г не люблю помаранчевый цвет, бо был есно тогда в другом лагере. Когда преобретался вел был Антем "С" размера "м" белосиний и Антем "3" рамера "л" помаранчевый. Рост у меня 1,78-1,8, из-за травмы позвоночника колеблится, за базу для сбоа вела решил взять размер "л". Видать Алах меня наказал. :gerl:
Werwolf
Re: Giant Anthem-1!
Повідомлення Werwolf » 3.2.09 14:42
Так по пунктам:
Брат, вот уж удивительно, что из Львова и из лагеря "бело-синих". Редкость, правда... Тогда мои наилучшие пожелания... Держись! Сам из "бело-синих". :) Но у нас проще, юго-восток все-таки...
По теме... Цвет ядовый! Но Антем есть Антем! Так что - удачного катания! Будешь в Запорожье - дай знать через форум...
ЧД_
Re: Giant Anthem-1!
Повідомлення ЧД_ » 4.2.09 10:01
Спасибки! Но в Запорожъе я точно не попаду. Теперь в основном в западный регион Украины езжу, ну и Крым изгадили, то я туда не ходок.
С цветом много проблем, к примеру цвет экиперовки. я щлёму пока нашел долго по потел:
С низом проблем нет. но верх велоформы продают в основном или красный или синий, помаранчевый верх тоже не хочется. не буду же как пиписин ездить, вот и сижу сушу мозг, какой бы верх прикупить. :angel:
Ecosee
Re: Giant Anthem-1!
Повідомлення Ecosee » 4.2.09 10:28
чорний.рукавиці ще помаранчеві знайти і носки щоб мали елементи помаранча.
