Cube Analog 29 2012 Custom
DOKTOP
З нами з:4.11.12 09:46
Skype:doktop.w3
Повідомлення DOKTOP » 20.10.13 21:32
Всем привет. Как владелец данной техники (Cube Analog 29 2012) возник вопрос на сколько адекватно данный вид рамы дружит со Sram? Некоторые знакомые утверждают:
Кстати про раму Cube ANALOG. У меня срам х9 не встал, не включалась последняя передача. Ограничение хода ни в какую не давало включить последнюю передачу (самую маленькую звезду). Из-за этого всё переключение пошло через задницу. В итоге пришлось отказаться от Sram и вернуться к Shimano... Информация к размышлению.
решил проверить данную информацию у людей которые пробовали и катают на Sram. Bопрос возник в следствии желания улучшить и облегчить вел. на данный момент комплит вела следующий:
Рама: 21" Alu Superlite AMF 6061 Double Butted, Agile Ride Geometry, Disc only
Вилка: Rock Shox Reba RL Dual Air PushLoc 29er
Колеса: Втулки: Hope pro 2 evo, Обода: ZTR Crest 29, Спицы: Sapim
Покрышки: Schwalbe Rocket Ron Evo PaceStar 29x2,1 Michelin Wild Race´R Ultimate 29х2,0
Манетки: Shimano Alivio SL-M430 (3x9)
П.переключатель: Shimano SLX FD-M661
З.переключатель: Shimano XT RD-M772 GS
Система: Shimano Deore SLX FC-M660 (3-9зв.) с интегрир. осью, 44X32X22, 175 мм
Кассета: Shimano Ultegra 6500 9 Speed Cassette (11-23)
Цепь: Shimano CN-7701
Каретка: BB-70 (Hollowtech II)
Педали: Shimano SPD 540
Тормоза: Shimano BR-M445 hydr. discbrake
Роторы: Shimano 160mm
Седло: Scape Active 8
Подседельный штырь: Easton EA30 30,9mm
Вынос: Easton EA30 Oversized
Руль: RaceFace Atlas 785 mm
Грипсы: CUBE Performance Grip
Рулевая: FSA No.10 semi-integrated
Вес: ~12кг.
в планах поменять:
накатав на шоссе почти 5к км за лето, оценил весь прикол системы 2х10. Хочу тоже самое сделать и на МТБ, поэтому:
Система: снять Shimano Deore SLX FC-M660 (3-9зв.) (тут два варианта : либо из этого трайпла сделать дабл, либо купить новый дабл. Нужен СОВЕТ) и поменять на SRAM X0 2x10.
Кассета: снять шоссейную Shimano Ultegra 6500 9 Speed Cassette (11-23) и заменить на SRAM XX PG 1030 (11-36).
П.переключатель: Shimano SLX FD-M661 заменить на SRAM XX
З.переключатель: Shimano XT RD-M772 GS заменить на SRAM XX
Цепь: поменять Shimano CN-7701 на SRAM PC 1090.
Манетки: замена Shimano Alivio SL-M430 (3x9) на SRAM X0 Grip Shift (2х10).
Руль: видать под грипшифты придется тоже поменять, пока не решил на что.. :cyclist:
Жду Ваших советом, комментов, критики и т.д.
Cubike
З нами з:2.10.12 15:28
Re: Cube Analog 29 2012 Custom
Повідомлення Cubike » 21.10.13 11:38
Если будете продавать детали, заберу передний и задний переключатели. Извините, что пишу не по теме.
the_mirror
З нами з:15.5.12 18:45
Повідомлення the_mirror » 22.10.13 22:21
Ну если будете ставить компоненты столь высокой стоимости, то можно и раму поменять на картон...
DOKTOP
Skype:doktop.w3
Повідомлення DOKTOP » 6.3.14 21:21
дворовая фотосесия })
Зображення Зображення Зображення Зображення
Зображення Зображення Зображення Зображення Зображення
теперешний комплит:
Манетки: Sram X.0 Twister (3x9)
П.переключатель: Shimano SLX FD-M676-D
З.переключатель: SRAM X.9
Система: Shimano Deore SLX FC-M660 (3-9зв.) с интегрир. осью, 44X32X22, 175 мм (22x36) double.
Кассета: Sram PG 980 11-32
Цепь: Campagnolo Record C9
Роторы: Avid HS1 160мм
Руль: FSA AFTERBURNER Handlebar 15mm Riser 31.8mm 630mm
Грипсы: ESI Chunky
