Велофара своими руками.
shapirus
З нами з:7.5.06 10:03
Re: Велофара своими руками.
Повідомлення shapirus » 30.10.09 01:21
дето ето уже выкладывали, фара на Р7, 10вт 900люмен, 2.5А жрёт. и один маленький недостаток, прямые лучи светодиода встречным сильно слепят, сам на пятничных видел, вот если б там каллиматор был...
на пятничных ты видел другую фару. эта могла бы быть интересной, но цена в 170000 корейских вонов сводит интерес на нет, потому что та, что ты видел на пятничных, стоит всего $80.
Не сочтите меня параноиком, но я с трудом (ужасом) представляю себе как оно (как впрочем и много других серийных решений на P7 ) греется при максимальной мощности
Хотя при правильной постановке вопроса думаю на P7 можно было бы собрать неплохую фару...
аналогичная по мощности на ходу не греется. а на остановках все равно выключается, чтобы окружающих не слепить.
Maksym
З нами з:29.5.06 22:57
Повідомлення Maksym » 30.10.09 01:22
:empathy
Востаннє редагувалось 6.3.12 21:53 користувачем Maksym, всього редагувалось 1 раз.
AnalogDevices
З нами з:21.7.09 20:08
Skype:analog_devices
Повідомлення AnalogDevices » 30.10.09 01:43
а не проще повысить КПД путём использования 3-4 диода вместо одного на 10вт? во первых дешевле, во вторых тепла не так много
Человек должен катать всё! Дёрт, ФР, КК, ДХ, Шоссе и шары в карманах.
Imh
З нами з:29.6.06 22:16
Повідомлення Imh » 30.10.09 01:52
Насчёт дешевле я сомневаюсь...
а что касается 2-3 светодиодов так как правило так и поступают...
+1 Возможность независимого управления ближним и дальнего
+1.1 Возможность вообще сделать "ближний" и "дальний"
AnalogDevices
Повідомлення AnalogDevices » 30.10.09 01:56
на фирме люмен, там ребелы по 30грн, 3вт 180 люм. хоть и по яркости 4шт будут уступать Р7му зато будет возможность сделать так как ты сказал
dsncorp
З нами з:31.3.06 00:49
Повідомлення dsncorp » 30.10.09 02:02
Эта фара, действительно стоит 120уе, против у похожей с диалэкстрим, но тут диод с другим оттенком, и питание идёт по другому - там 4х18650 идут два паралельно, два последовательно, и ток - 1000 мА, а тут все 4 паралельно, и ток 4в - 2.8а, 3.7в - 2.3а, 3.5в - 2а.
Люди никогда не запомнят, что вы говорили или делали, но обязательно запомнят, как они себя чувствовали рядом с вами (с)
shapirus
Повідомлення shapirus » 30.10.09 02:04
это хорошо или плохо?
AnalogDevices
Повідомлення AnalogDevices » 30.10.09 02:14
оттенок цену не должен трогать, плюс как бы там не стояли батареи, светодиоду драйвер в любом случае нужен, а вот какого каКчества драйвер ето уже вопрос такой...
dsncorp
Повідомлення dsncorp » 30.10.09 12:09
Это я и хотел узнать у тех кто шарит...
Shilik
З нами з:20.7.07 11:19
Повідомлення Shilik » 30.10.09 12:11
Если поставить правильный драйвер, то нет никакой разницы. Более простая схема два паралельно, два последовательно.
Ночные ВелоРоллерские
BikeLight Custom
KELLYS-BLC Racing team
AnalogDevices
Повідомлення AnalogDevices » 30.10.09 13:40
http://www.semiconductor-today.com/news ... 010509.htm
вот чё CREE придумали, 345люм при 1А
Shilik
Повідомлення Shilik » 30.10.09 13:43
О чем собственно и шла речь
1. Оптимально 2-3 светодиода. Лучше всего XPG R5.
BikeLight Custom
AnalogDevices
Повідомлення AnalogDevices » 30.10.09 13:49
а, точно я как то поздно о них узнал, словом не обратил внимание на их.. а какая их стоимость?
Shilik
Повідомлення Shilik » 30.10.09 13:57
Их пока нет в свободной продаже. стоимость будет около 100 гривен за 1шт
BikeLight Custom
Maksym
Повідомлення Maksym » 30.10.09 15:13
:empathy
Востаннє редагувалось 6.3.12 21:51 користувачем Maksym, всього редагувалось 1 раз.
vovamusic
З нами з:31.10.09 11:06
Повідомлення vovamusic » 31.10.09 12:09
Привет.
Посоветуйте драйвер с диммером (желательно регулировать переменным резистором) для двух последовательно соединённый светодиодов .
Ток нагрузки до 1,2А.
Входное напряжение два последовательно соединённых лития (8,4В-6В).
Спасибо.
Jelezachnik
З нами з:4.6.07 09:10
Skype:Jelezachnik
Повідомлення Jelezachnik » 31.10.09 23:54
Как раз сейчас собираю знакомому кое-что подобное. Могу собрать и тебе. П.С. Готовый диммер с регулировкой резистором найти будет непросто.
Фаростроитель Bikelight Custom. Мы делаем фары так, чтобы довольный качеством освещения клиент не беспокоил нас по гарантийным вопросам.
Kovis
З нами з:29.10.05 10:23
Повідомлення Kovis » 6.11.09 12:16
Комрады, подскажите чайнику....
Если есть драйвер со следующими параметрами:
Значит его можно запитать от 2-х 18650 (3,7в\2400мА) то есть 7,4 вольта..? И P7 выдаст ту мощность, которую и должен выдавать? Не сгорит ли диод от такого счастья? Кто-то уже использовал SSC P7 в таком режиме?
Заранее спасибб :p
Kovis
Повідомлення Kovis » 6.11.09 12:40
А кто что скажет про это чудо? http://nltek.co.kr/shop/goods/goods_vie ... &category=
Заодно скажу про это "чудо": говно редкостное, если говорить именно о как о велофаре..... Греется, как кипятильник. Звездочка диода установлена на латунной пластине, которая НИКАК не крепится к алюминиевому корпусу!!! :molba: Т.е. просто как поршень в цилиндре свободно ходит и держится только на проводах. Драйвер там же, в "цилиндре".
В батарейном блоке только плата, отвечающая за индикацию степени заряда. Батареи стоят параллельно все 4. Батарейный блок можно считать влагозащищенным (топить не стоит). Головка фонаря очень плохо изолирована.... уплотнители плохие, кнопка вообще НИКАК не защищена от влаги - просто голая клацалка... Крепление на руль привинчено к головке болтом и прилично люфтит и снова же никакой гидроизоляции в месте привинчивания. Пятно засветки неравномерное, хреновое - яркий круг в центре и пару колец разной яркости.... угол маленький..... Фотки на родном сайте далеки от реальности.... Короче собственно свет по всем параметрам сливает MTE SF-23......
Драйвер творит чудеса.... "три режима" - это очень яркий, яркий и чуть менее яркий... Строб - это медленное мигание от очень яркого к менее яркому.... ППЦ....
Пока неясно, что с зарядным устройством (которое на вид очень добротное). При использовании родной зарядки фара светила 2-2,5 часа (это от 4-х батарей!!) Вставил свои аккумы, полностью заряженные и фара отработала на максимуме честных 4 часа. Т.е. либо аккумы гнилые, либо зарядка.... пока неясно.
В итоге: фара-мутант. Имеем: отличный батарейный блок и (возможно) зарядку, которые вполне возможно, сделанны в Корее. Также имеем кастрированную китайскую говнофару с ужасным теплоотводом, дерьмодрайвером, дерьмоотражателем и хренокреплением на руль. И все это в пафосной коробке и отксеренным мануалом на китайско-корейском языке.....
А значит, минимум 30 баксов (стоимость кастрированной китайской говнофары) будут выкинуты на ветер.
Если бы комплект весил баксов 50, его смело можно было бы брать только ради системы питания.
Весьма убедительный батарейный блок...
Кастрированная головка от китайского фонаря
Против у похожей с диалэкстрим
Да то тоже говно унылое. Один чел надыбал - очень щаслив, что избавился... Там. кстати, проблемы наоборот с батарейным блоком. Хотя это лотерея, конечно.
Востаннє редагувалось 6.11.09 13:46 користувачем Kovis, всього редагувалось 1 раз.
dsncorp
Повідомлення dsncorp » 6.11.09 13:14
Kovis спасибо, тогда вопрос номер два: HA-III Cree SSC P7-C (SXO) 3-Mode 900-Lumen LED Headlamp Set :) Я просто наблюдал эту фару вживую - вроде ничего, но там ни как не 900 люмен.... И греется сильно - полчаса в морозилке светила, корпус - плюс 35-36 градусов, в морозилке минус 18... Думал что эта (китайско-корейская) поинтереснее, оказывается они обе так себе...
Что же тогда придумать с таким потоком? Самоделку на Р7?
Shilik
Повідомлення Shilik » 6.11.09 13:18
Говорят, что неудачная конструкция. Стоит брать, если критически важно наличие налобного крепления.
BikeLight Custom
Kovis
Повідомлення Kovis » 6.11.09 13:19
Я там добавил уже и про это чудо :p Ну, если подробнее, то чувак взял их три штуки, чтоб загнать... еле сплавил. Постоянно проблемы с батарейным блоком - все через Ж и на соплях. И в головке тоже проблемы - на веломании народ пишет, что все на соплях.... местами нужно подточить-подпаять. Хотя, я подозреваю, что если руки прямые, то все можно поправить.... но снова же за 85 баксов перепаивать батблок.....
Да, остается либо самоделка, либо брендятина баксов за 400 минимум :anti:
ЗЫ: коль уж о самоделках: народ, ответьте на мой вопрос про драйвер выше..... :molba: *oops*
Maksym
Повідомлення Maksym » 6.11.09 14:59
:empathy
Востаннє редагувалось 6.3.12 21:52 користувачем Maksym, всього редагувалось 1 раз.
jeti
З нами з:7.5.08 21:59
Повідомлення jeti » 8.11.09 11:40
У Р7 макс. 2.8А а там 3. Если на фаре супер большой радиатор то можно пробовать, поидее не сгорит, ребята за бугром еще и не такое творят :smt040 но привышение тока жизнь диону не продлевает, лучше придерживаться заявленых производителем значений. По напряжению драйвер подходит.
Kovis
Повідомлення Kovis » 8.11.09 14:09
Так перцы пишут, что спецом мегасупердрайвер для P7.... Ну вобщем, ясно. Спасибо..
ЗЫ: а радиатор да.... надо ядерный полюбому...
