Велофара своими руками.
W^W
З нами з:27.3.08 23:29
Re: Велофара своими руками.
Повідомлення W^W » 4.12.11 19:46
вот так светит моя фарка на одном ХМЛ с овальной оптикой 15х55гр.
Норм светит, только излишне широко, чуть уже коллиматор и больше света пойдет в центр, т.к. ночью нехер быстро летать вполне достаточно одного ХМЛ с коллиматором 15х30
Виталий Т.О.
З нами з:8.10.11 10:21
Повідомлення Виталий Т.О. » 5.12.11 09:09
полночтю согласен, но в широкой оптике есть свой +, меньше слепит водителей)
W^W
Повідомлення W^W » 5.12.11 10:36
Я тя умоляю, при 15 град. по вертикали пятно ложится очень похоже в своей вертикальной проекции на ближний свет. Никого ты там не слепишь, нашел за что переживать при 10 Вт да еще с коллиматором.
Главное, чтоб тебя водители замечали!
Kovis
З нами з:29.10.05 10:23
Повідомлення Kovis » 22.1.12 11:35
Хлопцы, возможно не в той теме пишу (сорри), но нужен специалист с прямыми руками для изготовления следующей приблуды:
такой себе Multi-Remote Switch, позволяющий одновременно замыкать/размыкать несколько независимых друг от друга контактов. Переключатель этот должен ловить сигнал с приемника на радиоуправляемой модели. Нечто похожее тут: http://www.rc-heli.com.ua/ProductInfo.a ... t=1&end=50 Но там нет возможности врубить одновременно все каналы.
Вопрос более чем реальный и насущный;) Заранее спасибо!
Viking
SiteAdmin
З нами з:18.11.02 17:21
Повідомлення Viking » 22.1.12 11:42
такое легко делается к примеру на arduino - достаточно популярная платформа и легко разобраться
как вариант перепрограммировать свич с хобби кинга на то, что тебе нужно :) - я правда не смотрел что внутри, так и валяется без дела :)
Kovis
Повідомлення Kovis » 22.1.12 12:52
Легко для Вас - не для меня;)) Я паяльник пару раз в жизни держал. Нужно готовое решение. Т.е. я ставлю задачу и штука работает как надо. Так было бы хорошо;)
homyak
З нами з:26.3.09 21:01
Повідомлення homyak » 11.3.12 15:01
Товарищи, коллеги!
Не забывайте герметизировать свои творения. Не економте на проводах.
Сегодня в дороге загорелась батарейная сборка. Ощущения не самые приятные, особенно на спуске.
VRP
типа остроумный
типа остроумный
З нами з:12.6.08 11:50
Повідомлення VRP » 11.3.12 15:08
Товарищи, коллеги!
А что за батарея была? Сам собирал?
- Ты высыпаешься ночью?
- Куда высыпаюсь?
- Понятно..
x: как ты себя чувствуешь?
homyak
Повідомлення homyak » 11.3.12 15:18
Переделанная от фары 44$ с диала. заменен разьем на выходе, силовые провода на более толстые, добавлен провод для балансира, который подключался напрямую к элементам без защиты.
Подозреваю что порядок был такой:
- разьем окислился
- контакт разогрелся ( есть следы разогрева, нет следов возгорания или К.З. )
- разогрелись провода балансира что проходили рядом.
- прогорела изоляция проводов балансира
- К.З. проводов балансира с выгоранием изоляции, термоусадки, резиновой подкладки, и подгоранием тканевой сумки
tranceakustik
З нами з:11.3.12 16:04
Повідомлення tranceakustik » 12.3.12 00:48
Подскажите вот купил две пары таких набора с ebay.com :
2 x Cree Series XML-T6 White LED Light 900LM :inlove:
2 x DC3.7V Cree LED Driver
Описание товара
Техника параметров для светодиодных излучателя:
Количество: 1 шт
Модель Тип: Cree XML-T6
Цвет излучаемого света: белый
Цветовая температура: 6500
Угол обзора: 110 градусов
Прямое напряжение постоянного тока (VF): 3,7 В постоянного тока
Постоянный прямой ток (IF): 3.0A
Мощность: 10 Вт
Интенсивность световой (IV): 900LM
Низкое тепловое сопротивление: 2.5 ° C / Вт
Максимальная температура перехода 150 ° C
Угол обзора: 125 °
Диаметр: 20 мм
ANSI-совместимый бункеров цветности
Неограниченный срок этаже ≤ 30oC/85% RH
Оплавления пайки - JEDEC J-STD-020C
Электрически нейтральные тепловой путь
Параметры драйвера:
Количество: 1 шт
Рабочая температура: -20-80 град
Цвет: черный
Входное напряжение: ~ 4,2 DC3.7V
Выходное напряжение: DC3.7V
Выходной ток: 2.4A ~ 2.5A
Диаметр: 16 мм
Толщина: 3,5 мм
5 режимов: низкий (10%), средней (50%), высокая (100%), строб (100%), SOS (100%)
КУПИЛ ТУТ ТАМ И ОПИСАНИЕ:http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dl ... 0967854105
Хочу сделать фару на двух Cree Series XML-T6
Возможно питать буду 4 X 18650 3000mAh 3.7V li-ion аккумуляторами для начала. Но мне я так понимаю ещё нужна плата для защиты li-ion аккумулятора по разрядке, ну чтоб не ниже 3v. :eek:
Собственно вопрос по питанию: Мне нужен ешё драйвер для аккума, или он есть в драйвере.???
Если нужен помогите выбрать из этого. Тоже с ebay: :duma:
Я пока думаю купить этот :
1)http://www.ebay.com/itm/Battery-Protect ... 467wt_1086
Item Description:
100% brand new and high quality
Dim. 23 x 5mm (L x W)
Charging voltage DC3.7V
Charging current max. 8A (Normal 5A, Heat dissipation is normal when charging up)
Low voltage, over charge, over load protection
Charging for single battery or few battery in parallel
Suitable for Multi-cells form DC3.6V
Keep 3.6V Li-ion Battery pack from overcharge (4.20 +/- 0.025V)
Keep 3.6V Li-ion Battery pack from overcharge (2.75 +/- 0.15V)
Operating temperature range: -40 to +85 degree
Installation procedure:
1. Install batteries in parallel/series connecting to B+ / B-
2. Connect DC3.6V power source to P+ / P- for soft power on the module
3. Disconnect power source
4. Test output voltage whether it has DC output with multi-meter at V+ / V-
Installation Instruction:
1. B+: Battery V+ Positive
2. B-: Battery V– Negative
3. P+: Output / Charging V+
4. P-: Output / Charging V-Зображення
2)http://www.ebay.com/itm/Battery-Protect ... 261wt_1086
Item Description:
Dim. 18mm (Dia.)
Charging current max. 4A (Recommend work under 3A)
Charging single battery or few battery in series
Suitable for Single-cell form DC3.6V
4. P-: Output / Charging V-(Back plate)Зображення
3)http://www.ebay.com/itm/Charge-Discharg ... 234wt_1086
Overview
- Protection Circuit Board for 3.6V Li-ion battery pack
- Designed for 3.6V Li-ion battery
- Prevents 3.6V Li-ion battery from over-charging, over-discharging,and from discharging current more than 10A
- Dimension: 17.4mm x 1.4mm
Specification
Dimensions: 4.33 in x 0.67 in x 0.08 in
Weight: 0.04 oz
Строительство виду здесь, Вернее пока подготовка подборка различных модулей.
www.forum.fonarevka.ru/showthread.php?p=143892#post143892
"Пускай музыка будет в ваших сердцах, в ваших душах и в вашем сознании."
tranceakustik
Повідомлення tranceakustik » 14.3.12 14:57
http://forum.fonarevka.ru/showthread.ph ... post143835 :good:
homyak
Повідомлення homyak » 14.3.12 16:04
1) по фото не особо видно, но насколько понял - драйвер линейный. Учитывайте, что два диода у вас будут кушать 6А, а это ток. И те платы защиты что вы указали не сумеют с ним справится.
2) может лучше купить элементы с защитой?
3) 20 ватт тепла надо будет кудато розсеивать. не вижу у Вас такого.
tranceakustik
Повідомлення tranceakustik » 14.3.12 18:46
Да по моим расчётам ток 6A. Поэтому с ebay в дороге ко мне едут для начала 4 X UltraFire 18650 3000mAh 3.7V
Теоретически: получается 12000А При максимуме время работы должно составить 120мин. Так ведь?
Может докуплю потом ещё и такие акки : 2x 18650 GTL Li-ion 5300mAh 3.7V http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 500wt_1115 :roll:
А эта http://www.ebay.com/itm/Battery-Protect ... 467wt_1086 разве не справиться. :unknown:
homyak
Повідомлення homyak » 14.3.12 19:04
Это те, которые краснобелые? Если верить форумам то они не любят нагрузку более 0,5С, и вмещают далеко не 12А/Ч
Li-ion 5300mAh 3.7V
где то год полтора назад на форумах встречал информацию с ссылками на авторитетные источники, что в обьем 18650 при сегодняшних массовых технологиях не умещается больше чем 2.5А/Ч
То что написано на корпусе не всегда соответствует истине. перепроверяйте информацию. К тому же в батарею, в параллель лучше соединять одинаковые элементы. Хоть тут и не последовательное подключение, но все же.
...../url разве не справиться. :unknown:
вижу информацию про зарядные токи. не вижу информацию про эксплуатационные токи. Есть ли защита от К/З ?
VRP
типа остроумный
типа остроумный
Повідомлення VRP » 14.3.12 19:13
Емкость этих аккумуляторов не привысит 2300 мА при разрядном токе 0.5А, при токе 3А его емкость будет скорее всего около 1500.
Не правда. Емкость фирменных акков панасоник с верхним пределом 4.2В на данный момент 2900 мА, при 4.35 есть 3100, но это немного не стандарт. Но это все тоже цифры при малых токах, на 3А там будет около 2500.
- Куда высыпаюсь?
- Понятно..
tranceakustik
Повідомлення tranceakustik » 14.3.12 19:39
Li-ion 5300mAh 3.7V
Вот тема про улучшенную батарею
http://zapas-m.ru/page/page17.html
"В итоге, велофара MagicShine MJ-808, работающая на оригинальной LI-Ion батарее с емкостью 4400мАч проработала 199мин, что составляет 3 часа 19 мин. Неплохой результат, полностью вписывающийся в данные, заявленные производителем. Фара, которая работала на модифицированной LI-Ion батарее с емкостью 5200мАч погасла на 233 минуте (3 часа 53 минуты). Это на 34 минуты или на 17% больше. Результат полностью подтвердил ожидания."
Нашёл ещё такие элементы:
напряжение -3.75v
емкость -2900mAh
тип -Li-Ion
длина -69мм
диаметр -18мм
встроенная плата защитыhttp://www.melochy.ru/cgi-bin/gelios/si ... imagWindow
http://www.melochy.ru/cgi-bin/gelios/si ... pl?s=find2Зображення
homyak
Повідомлення homyak » 14.3.12 19:42
Не правда.
Мог ошибиться, к тому же информация моя годичной давности. Тем не менее при класическом напряжении никак не выходит заявленных 3...5А/ч
VRP
типа остроумный
типа остроумный
Повідомлення VRP » 14.3.12 19:50
До 3 вобщемто не дотягивает чуток, про 5 я молчу. А выпускаются батареи названные уже не первый год, новинка только вот скоро вроде анонсируется панасоником, пока ничего не менялось последние пару лет.
- Куда высыпаюсь?
- Понятно..
tranceakustik
Повідомлення tranceakustik » 14.3.12 20:18
Там же есть и
емкость -3100mAh
напряжение -3.75v
тип -Li-Ion
длина -65мм
диаметр -18мм
только стоит: ICR18650M
единица измерения - шт.
цена - 550.00руб.
Или выберу из этого что ни буди http://www.batteryspace.com/li-ionpacks37-89v.aspx
tranceakustik
Повідомлення tranceakustik » 14.3.12 20:55
Вот вам инфа, если кто не вкурсе то с всемирно известного магазина по радио моделизму http://www.hobbyking http://www.hobbyking.com есть сайт где представлены скидки от пользователей на многие товары товары в том числе и аккумуляторы.
http://rcsearch.ru/hobbyking/buddy/?Cat ... 29#catalog
VRP
типа остроумный
типа остроумный
Повідомлення VRP » 14.3.12 21:04
Там же есть и
емкость -3100mAh
напряжение -3.75v
тип -Li-Ion
длина -65мм
диаметр -18мм
цена - 550.00руб.
Почемуто мне кажется, что это фейк. Поищите отзывы конкретно про эти акумы в инете и их замеры емкости.
- Куда высыпаюсь?
- Понятно..
tranceakustik
Повідомлення tranceakustik » 15.3.12 01:31
Не могли бы вы разъяснить мне вот в этой батарее Turnigy nano-tech 3000mah 4S. Это 3А на банку или на всё 4 банки? :unknown:
VRP
типа остроумный
типа остроумный
Повідомлення VRP » 15.3.12 01:37
Это нормальный бренд, в отличии от тех ссылок с ебея, и тут все как написано так и читается - 3А 14.4V, тоесть по 3А на каждую банку 3.7В.
- Куда высыпаюсь?
- Понятно..
tranceakustik
Повідомлення tranceakustik » 15.3.12 02:01
Я вот думаю если эту батарею развернуть и перепаять из 4S 3А 14.4V, в 1S 4P 12А 3,7V :yes
На счёт того что там именно 3А это точно зарядка закачала в него 4,2v 3036ma. Только у меня 3S
tranceakustik
Повідомлення tranceakustik » 15.3.12 02:39
Хотел спросить у вас стоит покупать за $6,85 такие 4 X ICR14500 3.7V 1300mAh :unknown:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 4022wt_924
