Крепление аккумулятора на раму
Vitaly
З нами з:5.5.10 12:58
Повідомлення Vitaly » 5.5.10 13:06
Может быть у кого-то есть опыт,вопрос следующий, хочу на раму велосипеда поставить аккумулятор, чтобы запитать GPS, т.к. при длит поездках встроенного аккум просто не хватает, вопросов по эл.части нет (12В аккумулятор, типа мопедного или из радиомагазина, потом стабилизатор-сам сделаю и запитка), а вот как его поставить на раму да еще сделать всю конструкцию влагозащищенной вот не могу представить. Готовые решения вообщем есть (у Сигмы там чтото идет с двумя фарами но по неадекватной для меня цене итд). Вообщем посоветуйте с крпелением, а может есть готовые какието решения, аккум подобрать по размеру не проблема. Прошу помочь.
IgorPolish
З нами з:3.5.09 09:04
Re: Крепление аккумулятора на раму
Повідомлення IgorPolish » 5.5.10 23:49
Сумочку можна подобрать: под раму, под седло, на руль, на вынос и так далее их море, выбирай что нравиться :grin:
andrewcondios
З нами з:4.9.09 11:27
Повідомлення andrewcondios » 6.5.10 08:01
видел на одном из форумов во флягу засунили акум - вроде герметично было.
E-fox
З нами з:22.4.06 10:10
Повідомлення E-fox » 6.5.10 08:26
именно так и делал, пока не обзавелся литий-ионной батарейкой
Универсальная батарея для ноутбука DasVision BP-6600
* USB 2.0 cable.
* Выходное напряжение: 5В (USB), 16В/19В.
* Ёмкость: 6600 мАч x 3.
* Входное напряжение: 15.5-25.5 В.
* Максимальный выходной ток: до 3200 мA.
* Размер: 193х88.5х27.5 мм.
* Вес: 600 г.
Теперь КПК в походах работает непрерывно в течении дня, используется в качестве и книжки и видео можно посмотреть (на любителя) и музыку слушать и телефон зарядить :p
цена на нее была год назад около 100-110уе в Украине в свободной продаже
Vitaly
Повідомлення Vitaly » 6.5.10 15:29
Искренне благодарю всех за ответ, про аккум во фляге слышал, но думал может есть какаято спец. конструкция, про сумочку, если честно не подумал, правда по др. причине, у меня на подседельной раме стоит крепление к детскому креслу Биллели и теперь какуюто сумочку "притулить" есть трабл, ведь они крепятся и за верхнюю раму и за подсиделку, а там врепление.
Вообщем буду думать.
Благодарю всех!
E-fox
Повідомлення E-fox » 7.5.10 10:05
Можно и сумочку подрамную, кстати они крепятся в двух положениях 1-е к верхней и подсидельной трубам 2-е сдвигается вперед к рулевому стакану и крепиться к верхней и нижней трубам переднего треугольника (это решает вашу проблу с креплением для велокресла) но у них есть существенный недостаток - под крепежными ремешками сумки остаются потертости на раме
Vitaly
Повідомлення Vitaly » 8.5.10 17:45
Понял! Благодарю Вас за ответ, попробую.
