Polar CS200 cad
Yooj
З нами з:22.9.04 13:03
Polar CS200 cad
Повідомлення Yooj » 15.9.08 10:20
Кхм... Не ожидал, не ожидал...
Вопрос: показывает-ли этот недокомпьютер пройденное расстояние если нет датчика каденса и пульса?
Включаю комп
клацаю "next" до тех пор, пока в верхнем правом углу появляется "Dist" (или Dst)
Начинаю ехать и через нндацать секунд надпись "Dist" пропадает и вместо неё появляется "Spd"
В "лог-файл" пройденное расстояние пишется, но как вывести его на экран - :help:
BARS
З нами з:27.7.05 10:59
Re: Polar CS200 cad
Повідомлення BARS » 15.9.08 11:01
Комп сейчас не под рукой, но насколько помню с Polar CS100 с такой проблемой не сталкивался. всегда можно подобрать нужную пару показаний. а вообще к нему нужно относится с точки зрения что это инструмент для тренировки. а не просто велокомп.
And, listen, if you can't say anything real nice,
It's better not to talk at all, is my advice.
Yooj
Re: Polar CS200 cad
Повідомлення Yooj » 15.9.08 11:08
да как-бы и у меня всё работало хорошо и без вопросов... до того времени, пока каденс и пульс дома не оставил...
BARS
Re: Polar CS200 cad
Повідомлення BARS » 15.9.08 11:12
у меня в таком случае вместо пульса показывает среднюю скорость. но все равно работает :)
Yooj
Re: Polar CS200 cad
Повідомлення Yooj » 15.9.08 11:20
если пульс дома оставить то да...
а вот и пульс и каденс одновременно отцепил вчера первый раз (грязюка нешутошная намечалась и многократное купание велосипеда)
ладно
дома ещё раз покручу сей девайс в руках и инструкцию ещё раз перечитаю..
ВелоКиїв
З нами з:9.11.06 21:51
Re: Polar CS200 cad
Повідомлення ВелоКиїв » 15.9.08 11:24
каденс одновременно отцепил ..
а посмотри у тебя функция Cadence сейчас On или Off ?
Yooj
Re: Polar CS200 cad
Повідомлення Yooj » 15.9.08 11:35
и так и так делал
Polar CS200 cad - НЕ ПОКАЗЫВАЕТ ДИСТАНЦИЮ при отсутствии датчика каденса и датчика пульса
Зачем нужно не брать с собой датчик каденса и пульса?
Было заранее известно, что предстоит много грязи/деревьев и переправы вброд/вплавь и дабы избежать нежелательной порчи сего недокомпьютера (да-да-да, пыле-водо-грязе-зубонепрокусываемый и прочее.. но при его стоимости как-то рисковать лишний раз не хочется)
ещё раз всё проверил и проклацал
Берем полар
в настройках ставим галочку, что датчик каденса включен (если выключить эффект такой-же)
Жмем "старт" и последовательно жмем кнопочку "next"
Показания меняются по кругу:
Spd - пульс - Dist - пульс - Avg - kcal -> Spd - пульс - Dist - пульс - Avg - kcal
После того, как комп понял, что у него нет ни датчика пульса, ни датчика каденса при нажатии кнопочки "Next" показания меняются
Spd - Avg - Spd - Avg -> Spd - Avg - Spd - Avg
При этом при нажатии Pause и затем Stop в "лог-файл" данные о пройденном расстоянии пишутся
Со стороны людей, продающих эти полары какие-нить комментарии по решению данной проблемы будут?
BARS
Re: Polar CS200 cad
Повідомлення BARS » 21.9.08 19:06
у меня показывает на сотом. набор получается дистанция, скорость и средняя скорость вместо пульса
