Неполадки с беспроводным велокомпом
abagnyuk
З нами з:10.5.07 19:39
Повідомлення abagnyuk » 30.6.08 14:29
товарищи, подскажите плиз на какой частоте работает беспроводной велокомп?
вот такой:
Specialized Turbo 2 Elite Wireless Computer
или как это узнать?
в гугл не отправлять - у меня найти не получилось, в инструкции ина сайте производителя тоже молчок :(
вопрос возник тк комп перестал показывать скорость - все батарейки проверены, геркон почти касается магнита - по всей видимости нарушен радиотракт, сам комп вроде работает тк проводной каденс показывает. никаких заметных повреждений (типа ударов или воды и тп) во время катания накануне, когда все было ок, не было вот и хочется проверить, но желательно знать частоту...
зы: может у когонибудь есть идеи что еще может быть не в порядке.
зыы: если дело всетаки в тракте - то подскажите если кто знает куда его можно в ремонт отнести или уже только на свалку?
Xelur
Re: частота бемпроводного велокомпа
Повідомлення Xelur » 30.6.08 15:02
Скажи , было катание в плохую погоду ?
И я не понял в чем интерес к частоте передачи ?
У меня было нечто подобное только на проводном велокомпе , но у меня в связи небольшими вибрациями датчик сполз вниз и просто не фиксировал магнит , при поправлении все было исправлено. Выбрасывать я б не советовал , покрайне мере пока не найдена причина поломки ...
abagnyuk
Повідомлення abagnyuk » 30.6.08 15:08
перед поломкой и в обозримом прошлом нет.
проверить работает ли передатчик.
такое бывало, проверил в первую очередь.
поверь, для меня это тоже последний вариант :)
Xelur
Повідомлення Xelur » 30.6.08 15:14
Тогда к сожелению ничем помочь не могу , когда брал велокомп , думал брать проводной или радио , но поговорив с продавцом понял что проводной как никак более стабилен к разным условиям и если возникнет поломка его легко проверить с помощью тестера .
abagnyuk
Повідомлення abagnyuk » 30.6.08 15:37
это понятно. я по сути переплатил за то что в модели без провода крупнее цифры и есть подсветка, как сейчас понимаю отсутствие провода мне особо не нужно, хотя я ведь не рвал этот провод - а это основная причина покупать без провода, так что не понятно... :)
Anton_gotos
З нами з:11.7.07 18:52
Повідомлення Anton_gotos » 30.6.08 16:09
В голову приходит только хорошо высушить датчик вне зависимости от того, был ли он в обозримом прошлом во влажной среде (раз уж сам спидометр работает исправно).
По аналогии с мп3 плеером, и звуковым оборудованием могу сказать что временами помогает:)
Плеер неоднократно снова начинал работать после суток на батарее отопления.
artyomk
З нами з:10.8.07 17:21
Повідомлення artyomk » 1.7.08 11:06
Сброс беспроводного соединения в компе делали?
А вытащить батарейку из датчика, поставить свежую, и сделать сброс беспроводного соединения?
В крайнем случае поменять батарейки и в компе и в датчике.
П.С.: сброс цифрового соединения лучше делать при езде, т.к. в цифровых беспроводных датчиках обычно есть буфер, и он заполняется данными секунд 10-30 после начала движения и лишь затем передается на комп.
П.П.С.: все вышеперечисленное лично применялось для борьбы с беспроводным ВДО С4.
abagnyuk
Повідомлення abagnyuk » 1.7.08 11:12
как это? у меня на компе есть только кнопка AC? она все сбрасывает - на нее я нажимал.
по последним данным подозрения пали снова на батарейку, перемеряли ее под нагрузкой - так что может все и обойдется :)
где ее только найти - 23А :duma:
artyomk
Повідомлення artyomk » 1.7.08 11:41
У VDO есть пункт меню "Digi Connect Reset" - он запускает процедуру согласования датчиков и компа. Так как передача данных кодированная, то комп должен знать код передатчика. Передатчик сообщает свой код в момент появления питания и меняет его при замене батарейки. Комп ищет датчики или после смены батарейки, или после "Digi Connect Reset".
abagnyuk
Повідомлення abagnyuk » 1.7.08 11:44
у меня такого нет :(
