Велокомпьютер и ширина покрышки (вопрос снят)
AKLIK
З нами з:21.2.03 12:07
Повідомлення AKLIK » 7.8.03 15:32
Народ, просветите.
При настройке велокомпьютера нужно указать некую величину, которая изменяется со значением ширины покрышки (я надеюсь, я правильно понимаю что, например, 26'' это диаметр колеса, а 1,95'' это ширина покрышки). Так вот вопрос, а каким образом может измениться показания компьютера от ширины покрышки. Я понимаю, когда речь идет о диаметре, тогда путь, который прошел магнит, разный, но причем тут ширина?
Сенкс заранее за ответы. Сорри, если для кого-то этот вопрос показался глупым. Просто интерестно и хочется разобратся.
Востаннє редагувалось 7.8.03 16:44 користувачем AKLIK, всього редагувалось 1 раз.
Zubr
З нами з:2.5.03 14:48
Skype:eugene.zubritsky
Re: Велокомпьютер и ширина покрышки
Повідомлення Zubr » 7.8.03 15:50
Думаю что реальный диаметр получается меньше из-за сжатия покрышки в месте касания с грунтом. Хотя тогда надо еще учитывать в настройках вес велосипедиста и давление пневматиков. :)
Может еще для корректного просчета километража когда велосипед в повороте? ;)
.Zubr
* для бешеной собаки 100 километров - не крюк...
AKLIK
Повідомлення AKLIK » 7.8.03 15:56
Ты думаешь, есть разница на какой покрышке поворачивать? Диаметр то все равно не должен измениться. Разве что тогда учитывать протектор, точнее его высоту? Непонятно.
isv
завжди у нашій пам'яті
З нами з:29.12.02 14:48
Повідомлення isv » 7.8.03 15:57
от ширины покрышки зависит полный диаметер обутого колеса и соответственно, сколько колесо проедет за один оборот. Чего здесь непонятного...
no faith, no hope...
Ganzilla
З нами з:14.2.03 00:41
Повідомлення Ganzilla » 7.8.03 15:59
На этом форуме есть две темы по этому поводу.
http://www.velokiev.com/forum/viewtopic.php?t=925
И более старая, но объемная. :)
http://velokiev.com/forum/viewtopic.php?t=345.
AKLIK
Повідомлення AKLIK » 7.8.03 16:01
От ширины покрышки??? Это как же? Возьми одну монету и измерь диаметр. Возьми сложи еще 5 и опять измерь диаметр. Что измениться?
Или ты имеешь ввиду высоту покрышки (относительно оси колеса) Или они при накачке по разному раздуваются в высоту?
isv
Повідомлення isv » 7.8.03 16:04
Поскольку покрышка как правило кроме ширины, еше имеет и высоту, то вот эта высота и влияет на общий диаметер. Исходя из того, что покрышка в сечении как правило является окружность, то дается только ширина...
Zubr
Повідомлення Zubr » 7.8.03 16:07
Как по мне - проще измерить собранное и накачанное колесо рулеткой.
.Zubr
AKLIK
Повідомлення AKLIK » 7.8.03 16:12
То есть по твоей теории покрышка с шириной 2,5 будет должна иметь высоту тоже ~2,5? А как же быть со сликами на 1,5? Они ведь не едва выступают над ободом?
AKLIK
Повідомлення AKLIK » 7.8.03 16:14
Я как бы интересовался не правильностью, а принципом, т.е. почему должно так считать. На самом деле я и сам мерял и выставлял. Но почему то же производители пишут про такую зависимость. Вот и решил поинтересоватся.
isv
Повідомлення isv » 7.8.03 16:15
Теория у тебя. У меня практика...
AKLIK
Повідомлення AKLIK » 7.8.03 16:19
И у тебя на практике покрышка является окружностью? Ты часом не на колесах от катка ездишь? ;)
isv
Повідомлення isv » 7.8.03 16:22
Не, судя по тому что резина у тебя нулевой толщины, то колеса от катку у тебя стоят ;)
ЗЫ: мабуть надо будет тему в болтушку кидать...
AKLIK
Повідомлення AKLIK » 7.8.03 16:28
Ладно, не злись, понял.
Надо будет с кем-нибудь, у кого будет стоять 2,5 сравнить высоту с моими 2.0.
Всем спасибо за внимание.
2 isv Если хочешь, грохни тему, у меня вопросов больше нет.
Top Cat
З нами з:22.4.03 10:40
Повідомлення Top Cat » 9.8.03 23:17
Диаметр 26" - это некий условный внешний диаметр колеса, у более узких колес он меньше, у широких больше, еще и по производителям (маркам) есть отличия в диаметре при одинаковой ширине.
Стандартным является только диаметр обода, что-то типа 559 мм (22").
