Magicshine MJ-872 греется и тухнет! ХЕЛП!!!
Wellz
З нами з:30.3.12 18:04
Повідомлення Wellz » 6.4.12 13:31
В прошлом году купил за 1400 грн себе это чудо
Плюсы:
индикатор заряда батареи
Вы становитесь заметны - вечером пешеходы прижимаются к бордюрам, автомобили уступают дорогу ( 1600люмен светят не по детски )
Минусы:
собственно об этом и хотел рассказать
Кнопкой регулируется степень яркости фары 25% 50% 75% 100% мощности. При включении фары на 100% при температуре воздуха +10 и скорости движения 15-20 км/ч фара перегревается через 2 минуты и автоматически включает 25% мощности!!!
При включении на 75% хватает не намного дольше ~5 мин.
На практике езжу на 50% мощности, мощнее свет включать нет смысла ибо переключит на 25%.
Уважаемые знатоки, как это лечится?
P.S. Обидно. Хотел побольше света, в итоге вместо 1600люмен имею 800.
homyak
З нами з:26.3.09 21:01
Re: Magicshine MJ-872 греется и тухнет! ХЕЛП!!!
Повідомлення homyak » 6.4.12 18:07
а точно она переключается из - за перегрева, а не от того что батареи не тянут ?
Wellz
Повідомлення Wellz » 6.4.12 19:55
2 недели назад купили мигалку с новым аккумулятором
та же беда
на новом аккумуляторе тоже "тухнет"
Wellz
Повідомлення Wellz » 6.4.12 19:58
аккумуляторы
тухнет даже при их полной зарядке
homyak
Повідомлення homyak » 6.4.12 20:07
тогда нужно доводить фару до ума. Будете сами проверять, делать теплоотвод или .... ?
Wellz
Повідомлення Wellz » 6.4.12 20:08
чуток почитал в сети...
это разобрать почистить заусенцы и залить термопастой?
homyak
Повідомлення homyak » 6.4.12 20:11
ну, отдаленно да :)
Правда вполне возможно что только термопастой не обойтись, - но тут уже по месту смотреть нужно
Wellz
Повідомлення Wellz » 6.4.12 20:14
только что попробовал разобрать...
результат: дырка в пальце - фонарик не разобран =)))
готов на Ваш вариант =)
у Вас есть опыт общения с этой фарой?
Wellz
Повідомлення Wellz » 6.4.12 22:55
Благодаря отзывчивым форумчанам вот что мне удалось узнать
Фара греется физически значит не хватает просто площади теплоотвода корпуса, корпус маленький слишком для установленного светодиода.
Вывод: Не использовать на максимальном режиме.
P.S. Китай он и в африке китай =)
shapirus
З нами з:7.5.06 10:03
Повідомлення shapirus » 10.4.12 20:50
ну термопасту-то в ключевые места нанести будет не лишне. вдруг поможет.
Maksym
З нами з:29.5.06 22:57
Повідомлення Maksym » 10.4.12 21:07
У этой фары внешнее кольцо радиатора имеет термоконтакт с внутренней гильзой только на торцах. Корпус фары не цельный же, отдельно внутренняя гильза с электроникой и светодиодом и отдельно через воздушную прослойку кольцо с ребрами. Я бы удивился если бы она не перегревалась.
Kadagazov
З нами з:1.4.10 17:48
Skype:kadagazov
Повідомлення Kadagazov » 10.4.12 21:15
что с неё взять, китайская хе*ня. Лучше уж бластер на Т6 взять, там и функционал не сравнится, и качество исполнения вне конкуренции...
ЯКУТ
З нами з:26.1.10 10:20
Повідомлення ЯКУТ » 10.4.12 21:25
У меня две 808-ых, пока при движении таких проблем не было,и работают на 100% одновременно две фары, пока подобных симптомов не было, активно пользуюсь второй год.
- Kellys MAGNUS White 2010 ПРОДАН -
- KTM STRADA 1000-
- UT4UQV -
shapirus
Повідомлення shapirus » 10.4.12 21:32
у 808 же нет защиты от перегрева.
Maksym
Повідомлення Maksym » 10.4.12 21:57
У 808-х цельный алюминиевый корпус. Естественно что он в движении охлаждает светодиод нормально (если допилить термоконтакт между внутренней болванкой и корпусом). Китайские фары любят внимание и заботу :) . Заказал, включил и забыл - не работает - нужно руки приложить, тогда они будут нормально работать долго и счастливо. Но "из коробки" это большая лотерея.
Wellz
Повідомлення Wellz » 10.4.12 23:26
Если бы она была холодная и вырубалась....
Дык горячая, даже очень.
Просто не хватает корпуса для охлаждения..
Может на нее радиатор приклеить? Вот только как? Форма фары "бочонок" Поможет ли?
Wellz
Повідомлення Wellz » 12.4.12 20:27
Катал сегодня вечером по парку Дубки, на подъемах скорость оч низкая? как результат фара постоянно вырубается. Температура воздуха +12.
Самое опасное что 1 раз фара вырубилась на 25% мощности прямо на спуске. Стремно....
shapirus
Повідомлення shapirus » 12.4.12 20:32
кстати, не помню других подобных отзывов о 872-й. может тебе неудачный экземпляр попался? с китайцами это как нефиг делать.
Wellz
Повідомлення Wellz » 16.4.12 18:34
Почитал буржуйские форумы. Один бург пишет: "катаю на 50%, с горки 75%, 100% не включаю ибо вырубает на 25%"
Мне форумчане в личку подсказали что на свои 150$ этот фонарь светит отлично =))
