Посоветуйте велокомпьютер.
Re: Посоветуйте велокомпьютер.
Повідомлення konst » 10.5.16 20:32
Задачи которые нужно решить: это снаятие параметров пульса, каденса и наложение их на трек.
Сейчас есть очень неплохие китайские велокомпы с gps, которые умеют писать все перечисленное - трек, пульс, каденс.
Насколько помню, сам велокомп-навигатор около ста баксов, ну и ант+ датчики каденса и пульса в сумме наверное столько же. Но это по памяти и навскидку, надо проверять.
Повідомлення RealIce » 10.5.16 20:36
По поводу Strada Smart наборчик не плох за свои деньги.
Но по мануалу.
http://www.cateye.com/manual/en/CC-PA50 ... irect.html
В режиме прямого подключения сенсоров к велокомпу сохранить можно только суммарные данные. Лог + трек может сохранять только смартфон с подключенными датчиками. Те по сути датчики завязанные на мобилу а велокомп как "смарт часы"
В связке со своим приложением. Котроре по завершению заезда выгружает на сервис как свой так и некоторые сторонние
Загрузка в Endomondo не обещалась. Но это не имеет большого значения. Можно (и нужно) грузить в Strava
Сам я пользуюсь решением смартфон (Ulefon Power- 6000mAh ) + датчик сердечного ритма BLE + датчик каденса/скорости BLE + смарт часы Android Wear
Сам смарт обычно лежит в сумке
Все работает замечательно. Но смарт часы в этой связке не оптимальны. Они конечно универсальны. И кроме оперативных велосипедных значений могут показывать например навигацию. Но для постоянного отображения скорость/пульс не удобны. Для скорости у меня на руле простенький велокомп.
Так вот место Strada Smart это замена смарт часов (ну и датчики в наборе).
Если Вам нужно самостоятельное устройство с записью данных
То это уровня и ему подобные.
http://velosiped.com/tovary/aksesuari/v ... 24075.html
-JK-
З нами з:24.6.14 10:06
Повідомлення -JK- » 10.5.16 20:53
GPS как раз не нужен, c этим как раз отлично справляется смартфон. Нужно привязать данные пульса и каденса к треку эндомондо (я юзаю "правильную" версию с 4пда) есть возможность в проге подкл датчиков. блютуз классик , смарт и ант+ Но вот набор страда смарт 500 работает на блютузе.... интересно датчики сами по себе без компа выводятся.
Тут основной вопрос сможем мы подружится с ендомондой.
Впринципе можно конечно обойтись покупкой отдельных датчиков каденса и пульса да завязать их на смарт ...если получится. Тут нет удобности контроля поточных значений. С этим великолепно справлятся должна голова велокомпа.
Много но ...нужно пробовать :)
Повідомлення RealIce » 10.5.16 21:01
Много но нужно пробовать :)
По мануалу заявлено что видяться. Они же в мирор моде так и работают. Все датчики подключаются к смартфону к их программе и эта программа пишет трек ну и выводит инфу на комп.
Вроде мельком видел что датчики могут напрямую конектиться к Strava. Но если и так, то отображения на сам велокомп не будет
Те непосредственно с ендомондо вы можете надеяться подружить только датчики. Сам велокомп работать не будет.
Будет работать только со своей прогой. А эта прога может грузить данные только пока в страву и TrainingPeaks по окончанию заезда.
Так что сама программа ендомондо тут не пригодиться. Но можно синхронизировать данные сайтов страва и ендомондо через сервис синхронизации https://tapiriik.com
С ручным запуском бесплатно. Автоматически за 2 уе в год
Повідомлення konst » 10.5.16 21:13
Вот такая штука на dealextreme стоит чуть меньше 150$.
Не уверен, что стоит городить огород с телефоном.
Про совместимость с эндомондо ничего не скажу правда, нужно читать.
Повідомлення RealIce » 10.5.16 23:21
Ну в этом ценовом классе Bryton по известнее будет
http://corp.brytonsport.com/products/rider310?lang=eng#
но тут ищите отзывы. О них должны быть
Компы правда с датчиками ант+ и с выгрузкой только по usb. Своей пргой. Которая потом грузит а страву или ендомондо
UPD: Вроде многие из Bryton имеют Bluetoot. Но похоже только для выгрузки файла трейнировки. Но так или иначе - вариант интересный
