сорвана резьба на шатуне
Elk 2
З нами з:1.9.04 13:55
Повідомлення Elk 2 » 5.3.06 15:02
Как снять шатун с оси каретки при сорванной резьбе?
Есть какие-либо наименее геморойные способы?
Повідомлення Леха » 5.3.06 17:20
квадрат?
шатун дорог? если нет - сбивай молотком.
Elk 2
Повідомлення Elk 2 » 5.3.06 19:14
Как избежать в будущем срыва резьбы при снятии съемником? Вроде и силу небольшую применил, когда снимал.
Рузик
З нами з:13.1.06 23:30
Повідомлення Рузик » 5.3.06 21:09
при закручивании съемника надо очистить резьбу и закрутить съемник до конца.... по всей длине резьбы без усилия... от руки...
мне делали так....
Ты, по всей видимости, ни то ни другое ни сделал
Elk 2
Повідомлення Elk 2 » 6.3.06 09:35
может быть...не думал, что она так легко может сорваться...
еще может быть причиной то, что когда-то посадили мне шатун на ось без смазки...
foxman
З нами з:15.10.04 11:48
Повідомлення foxman » 6.3.06 10:14
На куренёвке видел съёмник для таких ситуаций - у него 3 лапы и цепляется за торец шатуна. Правда у меня там даже нож не вставить.... :(
Повідомлення Леха » 6.3.06 10:19
Точно может. Вал каретки стальной а шатун - люминявий...
Если не повезет и они приварились друг к другу - швах ;)
Vick
З нами з:25.3.05 16:25
Skype:vick.mellon
Повідомлення Vick » 6.3.06 12:39
Для начала положить байк на бок этим шатуном вверх, обильно напшикать туда ВДшки, оставить на ночь. Еще как вариант - тормозная жидкость.
Потом молоточком, с помошью железного прутка (или отвертки, например), постукивая по шатуну со всех сторон вокруг оси, со стороны каретки.. Еще лучше вдвоем одновременно с двух сторон, чтобы без перекоса, тогда можно и посильнее.
А при одевании шатунов да, надо смазывать посадочную поверхность, например, графитной смазкой...
Востаннє редагувалось 6.3.06 12:49 користувачем Vick, всього редагувалось 1 раз.
Alter
З нами з:19.5.03 13:13
Повідомлення Alter » 6.3.06 12:44
Есть еще один вариант.
Если пробуешь снять шатун съемником, а он не идет, не надо прикладывать чрезмерных усилий! возьми газовую горелку и аккуратненько нагрей шатун, точнее посадочное место. Люминий нагревается гораздо быстрее, нежели сталюка. Соскочит с конуса как по маслу.
Удачи.
Что уродилось, то уродилось.
