Замена кассеты, системы или цепи?
Urfin Dgus
З нами з:14.9.04 09:52
Повідомлення Urfin Dgus » 29.9.05 21:13
Подскажите.
Есть кассета SHIMANO HG-30-81 11-32 и цепь IG51 цепь растянута до 311 мм.
Вижу 3 выхода.
1) Заменить кассету (посоветуйте какую) и цепь (посоветуйте какую)
2) Заменить цепь на IG51
Что из этого лучше всего сделать? Если следует заменить то на что? Если менять цепь и кассету расчитываю на 250-400 грн. за сезон наезжаю 2000-3000 тыс.км
Востаннє редагувалось 30.9.05 08:18 користувачем Urfin Dgus, всього редагувалось 2 разів.
"Заводы важнее оперных театров!"
VooDoo
З нами з:22.3.04 20:36
Повідомлення VooDoo » 29.9.05 21:28
Это не писец, это полный писец... :^:
Выкидывать прийдется все, и цепь, и кассету, подозреваю, и звезды впереди.
Ну дык восьмериков не так уж много... срам, шимоно, бебебе. Из цепей я бы взял срам из-за замка или шимоно плюс замок.
На 8 звезд ходовая дешевле на порядок.
Urfin Dgus
Повідомлення Urfin Dgus » 29.9.05 21:51
Вот передние звезды.
Zarin
З нами з:25.8.05 17:59
Повідомлення Zarin » 29.9.05 23:04
по моему скромному мнению
1. поставить новую цепь - попробовать с этой кассетой
(выглядит она на порядок лучше той, что валяется у меня после замены ходовой - за исключением 6-й звезды, на которой, похоже, кто-то и предпочитает катать)
2. не поедет - замена кассеты
3. снова не поедет - замена отдельно передних звёзд, если устраивают шатуны.
хотя если оч хочется - менять всё и сразу и не морочиться. денег хватит.
ты заходи, если что..
Повідомлення Леха » 30.9.05 08:25
уточни плиз, в какой системе исчисления она дешевле на порядок.
потому как в общепринятой 10-ричной на порядок = в десять раз ;)
а за 25 грн даже цепи приличной на 8 не найдешь...
Urfin Dgus
Повідомлення Urfin Dgus » 30.9.05 08:50
Triz (9:35) :
По износу передняя 2-я 70%, 1+3 - 20%. На кассете 6-7-8: 80% остальные от 10 до 40%
Скорее всего 1 и 3 звезды на системе еще походят, причем долго. 2-ю с вероятностью 90% придется менять.
А на касете наверняка будут проскоки на 6-7-8.
Так, что буду все менять. Теперь вопрос переходит в плоскость на что менять.
Tibor
Аксакал
Аксакал
З нами з:13.4.05 11:22
Повідомлення Tibor » 30.9.05 09:39
Urfin, поставь новую цепь, такую же. Поскачет километров 50 и обломается, очень внезапно кстати. У меня 5я звезда покоцана гораздо сильнее первой цепью была (растянулась на полтора звена) - две новые цепи укатал без проблем. А по поводу новой цепи я тебе говорил еще месяца 2 назад ;)
Как вариант:
Могу дать тянутую (после 1000) цепь, систему садить не будет. Купишь мне за 20-30 гр новый CN UG-50 (7-8), еще укатывается на моей системе после 50-70 км.
А на лето предлагаю сменить систему заднюю и купить сразу 3 цепи (чтобы не обломало потом покупать). Обойдется гривен 200.
gans
З нами з:20.3.03 00:00
Повідомлення gans » 30.9.05 09:56
тема закрыта, про цепи, звезды и прочее написано уже столько... кнопку поиск нажми или поройся по верхним ссылкам.
ЗЫ: если зимой собираешься кататься, рекомендую понаходить укатанных цепей и доубивать всю систему, максимум доубьешь при этом третью звезду на системе, все остальное уже и так угроблено
