shimano nexus di2 не перекл. передачі
Рузвельд
З нами з:1.4.15 09:36
Повідомлення Рузвельд » 1.4.15 10:04
не перекл. передачі ні в авто- ні в ручному режимі. все світиться вилка регулюється. пробіг 2130км. що треба робити?
@noxin
З нами з:26.12.11 16:48
Re: shimano nexus di2 не перекл. передачі
Повідомлення @noxin » 2.4.15 22:21
Імхо, в Україні не допоможе ніхто - це здається перший кібернексус.
Цікаво як виглядає велосипед, фото?
VelokyiV_4RooM
З нами з:4.2.15 11:26
Повідомлення VelokyiV_4RooM » 6.4.15 09:13
цифровым автоматическим управлением трансмиссии велосипеда, которые дают доселе не виданный комфорт. Система Di2 Cyber Nexus управляет автоматическим переключением новейшей 8-ми скоростной планетарной втулки SHIMANO Nexus Inter-8
:58: покупка "б\у велосипеда из Европы" - всегда лотерея. в вашем случае - безвыигрышная.
Однако, как пользователь планетарки, не могу пройти мимо страдающего собрата.
Нужно больше подробностей о том "как именно не работает"
Я бы в первую очередь грешил на электронику. Сервоприводы работают? Трос переключения тянут?
По картинкам - втулка имеет такое же переключение, что и обычная восьмерка Nexus - трос вращает колесо, которое переключает скорость, поворачиваясь на определенный угол. Попробуйте подключить любую манетку на любое количество скоростей и пощелкать - будет ли переключаться чисто механически?
1. Если да - значит всю электронику нужно тащить к сертифицированному специалисту.
2. Покупать ремкомплект ДИ2 (если существуют)
3. В вашем случае, думаю, нужно будет демонтировать всю эту красоту и поставить механические манетки от Нексуса-восьмерки
Отпишитесь по результатам тестов, пожалуйста.
@noxin
Повідомлення @noxin » 6.4.15 10:39
Рузвельд
Спробуйте замінити батарейки 8) Або нажати ресет (на останній сторінці написано як)
http://bike.shimano.com.sg/media/techdo ... 605819.pdf
Рузвельд
Повідомлення Рузвельд » 6.4.15 16:30
батарейку міняв у спідометрі-не помогло. і ресет також. ;(
@noxin
Повідомлення @noxin » 6.4.15 19:39
Кабелі і роз'єми залишилось тільки перевірити. Можливо треба трошки на ньому поїздити?
Та вся електроніка працює, здається, від динамки (передня втулка) і мабуть є невеликий акумулятор для накопичення енергії.
Можливо він розряджений?
Рузвельд
Повідомлення Рузвельд » 7.4.15 23:09
Відправив вело в Київ майстру. Завтра напишу в чому проблема!
