Выбор соотношения звезд шатунов\кассеты
AAeE
З нами з:4.9.14 10:34
Повідомлення AAeE » 7.10.14 14:44
Всех приветствую.
Собираюсь прикупить систему + кассету, но в пал в очень сильную печаль когда стал выбирать какое же соотношение звезд выбрать.
Подскажите на что стоить обратить внимание при выборе?
Система дабл, кассета 10ка. Пока остановился, вроде как на примитивном: Система - (38-26), Кассета - (11-36).
Есть варианты: Система - (38-24, 40-28, 38-26), Кассета (11-32, 11-34, 11-36)
Катаю: 60% грунты, корни, парки, леса. \ 40% асфальт, тротуар.
Также, есть вопрос по выбору длинны лапки заднего переклюка. Как выбрать правильную длину, а именно между средней и длинной?
VooDoo
З нами з:22.3.04 20:36
Re: Выбор соотношения звезд шатунов\кассеты
Повідомлення VooDoo » 7.10.14 14:56
Має значення найнер чи інший діаметр колеса, оскільки при однаковому співвідношенні зірок на 26 дюймах передача буде "легшою".
А взагалі на це запитання неможливо відповісти, не знаючи рельєфу та рівня тренованості, тобто невідомо чи є здатність та бажання "виламати" кантрійний апхіл на "кардані" чи бажано вмикати 24-36.
AAeE
Повідомлення AAeE » 7.10.14 15:18
Колеса 26, ноги длинные - рельефные :)))))) (рост 190).
Езжу быстро, если в городе, то люблю ввалить 40-45. Если на грунтах то вваливаю еще быстрее :) Когда были соотношения 3*7, 3*9, средней звездой на шатунах, практически не пользовался, либо это апхил на маленьких, либо лечу по грунтам, асфальтам на большой.
Еще интересны отзывы по поводу шимановской системы "Shadow+" маркетинг или реально работает?
tosha
З нами з:4.1.07 17:52
Skype:tosha125
Повідомлення tosha » 7.10.14 16:45
Лучше брать систему 38-24, диапозон больше. Для кантри самое оно. А так плюсану предыдущего оратора - нужно больше вводных.
Разница между большой и малой звездой ситемы + разница между большой и малой звездой кассеты = требуемая емкость переключателя.
Например: (38-24)+(36-11)= 39. Среднелап такой диапозон не вытянет, но!!! если не использовать передачи типа 1-10 и 1-9, которые использовать не нужно, то среднелап вполне справится. На этих косых передачах цепь, обрезанная по большим звездам + 2звена, будет тереть сама по себе. Собственно его и рекомендую. Ибо он четче работает, чем длинолап и меньше цепляет всякой травы.
VooDoo
Повідомлення VooDoo » 7.10.14 23:37
...не знаючи рельєфу та рівня тренованості...
Гм... для вирішення питання на увазі був рельєф місцевості, тобто мова йде про "антоніми" аля дубки/голосієво чи пуща.
AAeE
Повідомлення AAeE » 13.10.14 11:28
Спасибо за ответы :) Взял систему 38-24 )
Есть еще вопрос по "касета + цепь". Совместима ли Срам Касета + Срам цепь с шимановской системой?
Мустафа
З нами з:31.7.09 21:41
Skype:ozunal1981
Повідомлення Мустафа » 13.10.14 11:45
:yes да без проблема
!!МЕХАНИК ВСЕГДА ПРАВ!!
leh.valensa
З нами з:3.6.09 01:48
Повідомлення leh.valensa » 29.11.14 00:53
А если (38-24)+(36-11)+подвес(т.е. +2 лишних звена цепи на "проседание" рамы)? Среднелап можно взять?
Естественно, 1-10, 1-9 я не буду использовать, да и, в таком раскладе, цепь, провисая, об рамку переклюка будет греметь. 2-1, теоретически, могу по глупости включить, поэтому цепь будет длинная, в расчете на включенную 2-1 + 2 линка на аморт.
..но очень уж хочется среднелап ввиду его лучшей живучести на корнях и в болоте. А то каждый сезон теряю по 1-й перекидке и жмене роликов на гов..х. Дороговато получается.
В дальнейшем планирую переход на сингл (на 36 спереди, например), без замены кассеты. Поэтому, при дабле, на кассете меньше 36 позволить не могу (а-то, гляди, и 40-ю, дополнительную, придется доставлять). Т.е. кассета с меньшим диапазоном (напр. 34-11), при которой среднелап еще более-менее беспроблемно вытянет, обернется проблемой с коленями на торчках.
formazon
З нами з:30.8.11 11:24
Повідомлення formazon » 2.12.14 09:59
Езжу на подвесе как и у вас 38-24 и 11-36 со среднелапым переключателем. Все отлично!
При правильной настройке, цепь у вас не провиснет на 1-9(10). Если переключатель спереди под дабл, то скорее всего, будет тереть об низ рамки, т.к. она у переклюков под дабл чуть меньше, чем у триплов.
leh.valensa
Повідомлення leh.valensa » 9.12.14 10:19
Спасибо за инфу! Возьму тогда среднелап.
AAeE
Повідомлення AAeE » 12.12.14 14:50
Подскажите пожалуйста, по поводу длинны \ кол-ву звеньев цепи.
Есть:
1. Цепь - 116 links XT HG95
2. Система \ Касета - 38-24 \ 36-11
3. Перекид задний - XT 786 Среднелап.
Вопрос: Убирать в цепи два звена до 114 или оставлять как есть? Не будет она провисать?
tosha
Skype:tosha125
Повідомлення tosha » 12.12.14 14:52
Есть:
Длина цепи еще зависит от длины перьев. А вообще меряй по большим звездам + 2звена.
AAeE
Повідомлення AAeE » 12.12.14 15:22
Даже так, попробую...спасибо :)
